Autor Tópico: UART PIC18F4550  (Lida 4458 vezes)
Offline jbecg
UART PIC18F4550
« em: 02 de Agosto de 2010, 12:26 »
Pretendo programar a porta série do PIC 18F4450 em modo assíncrono de 8 bits, com baud rate de 9600 e com interrupções . Já segui a receita que consta no datasheet, no entanto continuo sem conseguir transmitir nada. O meu objectivo para já é configurar uma transmissão controlada de caracteres (isto é enviar por exemplo o caracter a). O código (Hi-tech) que estou a utilizar está abaixo. Dicas aceitam-se.
#include <pic18.h>
#include <stdio.h>
#include <htc.h>
void init_ps(void);
void enviar_ps (unsigned char enviar);
void main(void)
   unsigned char enviar='a';
   init_ps();
   enviar_ps(enviar);
   while(1);
void init_ps(void)
TRISC=0xFF;
SPBRG=31;
BRGH=0;
BRG16=0;
SYNC=0;
SPEN=1;
TXIE=1;
TXEN=1;
GIE=1;
PEIE=1;
while(TXIF==0);
TXREG=enviar;
Re: UART PIC18F4550
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2010, 12:51 »
Vê lá se isto ajuda ::
#include <pic.h>
#define XTAL_FREQ 4MHZ /* Crystal frequency in MHz */
#include "delay\delay.c"
#include "usart\usart.c"
#include <stdio.h>
#define BAUD 9600      //velocidade da porta série
#define FOSC 4000000L //velocidade de relógio
// Define os fusiveis do PIC
__CONFIG (INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS & DEBUGDIS);
//define uma estrutura de bits, dentro de um byte
struct {
unsigned teste:1;
} FLAGS;
//define macros
#define bitset(var, bitno) ((var) |= 1 << (bitno)) //activa bit em registo
#define bitclr(var, bitno) ((var) &= ~(1 << (bitno))) //limpa bit em registo
const char frase[] = "\rExperiencia PIC e USART\n\n"; //define frase a enviar
/* Programa principal
void main (void)
char i; //define registo contador de 8-bit
PORTA = 0; //desliga todos os drivers de saida, previne picos de corrente
PORTB = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
PORTE = 0;
//configura se pinos vão ser usados como Analógico ou Digital
ANSEL = 0; //todos os pinos como digitais
ANSELH = 0; //todos os pinos como digitais
TRISA = 0; //todos os pinos como saída
TRISB = 0; //configura pinos das portas, para entradas/saídas
TRISC = 0;
TRISD = 0;
TRISE = 0;
PORTA = 0; //desliga todos os pinos de saida
PORTB = 0;
PORTC = 0;
PORTD = 0;
PORTE = 0;
init_comms(); //inicializa a porta série
/* Loop Principal
while (1) //ciclo infinito
printf(frase); //envia frase pela porta série
DelayMs(250); //espera 1 seg
DelayMs(250);
DelayMs(250);
DelayMs(250);
/* Main program - END
Offline jbecg
Re: UART PIC18F4550
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2010, 15:13 »
Não creio, até porque as rotinas não se encontram escritas, só é possível ver os seus protótipos e não o respectivo código. No entanto, obrigado, na mesma.
Re: UART PIC18F4550
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2010, 15:19 »
Não estás a usar o HITECH? estão lá todas as bibliotecas a serem usadas. É questão de procurares.
Offline jbecg
Re: UART PIC18F4550
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2010, 15:41 »
Nunca trabalhei com as bibliotecas nem sei bem como é que isso se faz. Sempre que tento utilizar uma tenho  erros ao tentar gerar o ficheiro .hex. Talvez porque não o esteja a fazer da maneira mais correcta. Por isso é que tento desenvolver as minhas rotinas.
Re: UART PIC18F4550
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2010, 15:59 »
Vais ao directório onde está instalado o compilador :: C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\std\9.60\samples
Está lá tudo o que procuras, com exemplos também.
Offline jbecg
Re: UART PIC18F4550
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2010, 17:58 »
Não fazia ideia. Tive a ver o que estava lá sobre a porta serie (na pasta usart), mais propriamente para o ficheiro serial.c e reparo que existe alguma semelhança com o ficheiro acima. No entanto, ainda existem alguma coisas que não percebo, nomeadamente, como foi feita a programação da taxa de transmissão.
