Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 02 de Novembro de 2017, 15:52
Olá,
Tenho uma fonte ATX parada há imenso tempo, praticamente nova. Uma OCZ ModXStream Pro 600 W
O PC na altura deixou de ligar, após testes reparei que a fonte não tinha voltagem na linha Power_OK.
Comprei uma nova e pronto, mas esta ficou sempre parada.
Acontece que todas as voltagens da fonte estão impecáveis, 3.3, 5, 12V.. será muito arriscado usar a fonte para outra coisa (que não um PC)?
Depende para o que pretendes utilizar. Se fores usar como fonte de bancada, para ligar pequenos circuitos, está muito boa. Tenho uma para esse efeito!
e se for para usar com uma Impressora 3D ? ;D Queria substituir a de origem por esta.. mas não sei.. metendo um fusível pelo meio e tal..
Tens que ver que potência a antiga, a de origem, fornece! Apenas assim consegues dimensionar uma nova fonte para a impressora 3D. Coloca aqui fotografias da fonte de origem e a da ATX, computador, que tens!
A minha questão não é quanto à substituição da fonte e potência necessária. Sei que esta Enermax é mais que suficiente.
A minha dúvida é quanto ao facto da fonte não indicar que está tudo bem com ela, ou seja o POWER OK não fica ligado, quando devia de ficar com uma tensão de 5V (fio cincento).
No entanto todas as voltagens da fonte estão boas:
https://youtu.be/WQ8AzVuRVNk
(https://s2.postimg.org/5529l7ptx/IMG_1545.jpg) (https://postimg.org/image/5529l7ptx/)
(https://s2.postimg.org/s6iuqyx79/IMG_1546.jpg) (https://postimg.org/image/s6iuqyx79/)
(https://s2.postimg.org/3q0owijlx/IMG_1548.jpg) (https://postimg.org/image/3q0owijlx/)
(https://s2.postimg.org/hwgfrr9wl/IMG_1549.jpg) (https://postimg.org/image/hwgfrr9wl/)
(https://s2.postimg.org/3q0owirbp/IMG_1550.jpg) (https://postimg.org/image/3q0owirbp/)
(https://s2.postimg.org/at8kc4hbp/IMG_1551.jpg) (https://postimg.org/image/at8kc4hbp/)
Só para dizer que resolvi o problema.
Tratava-de de uma resistência de 100R e um diodo 1N4148 (tudo SMD) que estavam estragados.
Só tinha resistências SMD minúsculas e como tal meti uma normal :D
(https://s18.postimg.org/i2iqcgxdx/IMG_1661.jpg) (https://postimg.org/image/i2iqcgxdx/)
(https://s18.postimg.org/w8yh7pnol/IMG_1662.jpg) (https://postimg.org/image/w8yh7pnol/)
Agora já tenho 5V no fio de Power_Good\OK ;D
