[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Motores STEPPING  (Lida 7706 vezes)
Offline antonio_jose
Motores STEPPING
« em: 23 de Maio de 2010, 14:51 »
Boas pessoal
Precisava da vossa ajuda, tenho três motores, dois de uma impressora e um de um scanner.
A minha dúvida é que os motores tem todos quatro fios, e gostaria de saber é, qual o sinal e que tipo de sinal corresponde a cada fio.
O 1º Motor os fios são de cores: Preto, Amarelo, Castanho, Laranja
O 2º e o 3º, os fios são brancos, excepto um que tem uma risca azul
« Última modificação: 29 de Maio de 2010, 11:58 por antonio_jose »
Re: Motores
« Responder #1 em: 23 de Maio de 2010, 14:56 »
Dados de cada Motor:
1º Motor:
MOTOTECH
S35V2-0508/29U5FB
301-0012
2º Motor:
STEPPING MOTOR MITSUNI
M42SP-6TA
10 Ohms
3º Motor:
M42SP-5A  7.5ºSTEP
5 Ohms
Re: Motores
« Responder #2 em: 23 de Maio de 2010, 14:56 »
Esses motores chamam-se steppers, ou seja são motores de passo, precisas de um integrado tipo ponte H para os fazer mexer.
Re: Motores
« Responder #3 em: 23 de Maio de 2010, 15:03 »
Então quanto ao primeiro motor o que tem os fios as cores nada feito, porque do scanner só retirei o motor o resto foi tudo fora, quanto aos outros dois, ainda tenho o circuito impresso, que deverá ter o CI que controla os outros dois motores.
Re: Motores
« Responder #4 em: 23 de Maio de 2010, 15:20 »
Na placa está um integrado que é XC901054FN acho que seja este que controla os motores, penso que o próprio Arduino tem uma biblioteca Stepper para controlar este tipo de motores.
http://arduino.cc/en/Reference/StepperConstructor
