Autor Tópico: Problemas com ADC PIC18F4550  (Lida 7386 vezes)
Offline jbecg
« em: 28 de Julho de 2010, 20:31 »
Tenho um problema com o ADC interno do pic com que estou a trabalhar (18F4550). Programei o pic e agora preciso de fazer um pequeno teste, aplicar um valor de tensão DC na entrada que defini como analogica e pretendendo ver a respectiva conversão binária do valor de tensão aplicado. Isto realmente acontece, eu conisgo ver a conversão binária do valor de tensão. O meu problema esta na conversão permanente de um valor de tensão variavel, isto é, ligo na um fonte de tensão DC faço-a variar, e o que acontece é que na maioria das vez a conversão binária acompanha essa variação da tensão analógica, noutras só consigo obter o valor da conversão binária desse valor quando primo um botão que tenho no meu circuito para fazer o reset ao meu dispositivo. Creio que estou com um problema electrico, não tenho certeza, como tenho o meu ADC a funiconar e depois deixa de o fazer, creio que poderá ser isso. Alguém tem algumas dicas ou sugestões para mim?
O código para o meu ADC está aqui;
#include <pic18.h>
#include <stdio.h>
#include <htc.h>
#include <peripheral/adc.h>
void init(void);
void ADC (void);
void main(void)
init();
ADC();
while(1)
   while(GODONE);
   PORTD=ADRESH;//(justificado à esquerda --> ADRESH tem o conteudo dos 8 bits mais significativos da conversão)
void init(void)
   TRISD=0x00;//Definicao do porto A como saida
   TRISA=0xFF;//Definicao do porto A como entrada
   PORTD=0x00;
void ADC (void)
   //1.Configuracao do modulo ADC
   //Configuracao dos pinos analogicos e tensao de referencia
   ADCON1=0b00001011; //Registo de configuração dos pinos do modulo ADC  -|-|VCFG1|VCFG0|PCFG3|PCFG2|PCFG1|PCFG0
   //-=0 Lido com 0
   //-=0 Lido com 0
   //VCFG1=0 VREF-=VSS se pretendermos VREF-!=VSS então (VREF-=AN2) o que implica VCFG1=1
   //VCFG0=0 VREF+=VDD se pretendermos VREF+!=VDD então (VREF+=AN3) o que implica VCFG1=1
   //PCFG3:PCFG0= 1110 so AN0 como entrada analogica (1011 AN0:AN3 entradas analógicas)
   // Se VREF+!=VDD então (VREF+=AN3) se VREF-!=VSS então (VREF-=AN2) o que implica PCFG3:PCFG0= 1011 (AN0:AN3 como entradas analogicas)
   //Seleccao do canal de entrada
   ADCON0=0b00000000; //Registo de controlo de funcionamento do ADC  -|-|CHS3|CHS2|CHS1|CHS0|GO//DONE|ADON
   //-=0 Lido com 0
   //-=0 Lido com 0
   //CHS3=CHS2=CHS1=CHS0=0   Entrada analogica Canal 0 (AN0)
   //GO//DONE=0              Estado da conversao (Com ADON=1: GO//DONE=1 (em conversao) GO//DONE=0 (inactivo)
   //ADON=0                  Ligar/Desligar o bloco ADC ADON=1(Activo) ADON=0(Desactivo)
   //Seleccao do tempo de aquisicao e frequencia de clock
   ADCON2=0b00000000 ;//Registo de configuração do sinal de clock, tempo de aquisicao e jsutificacao do modulo ADC  ADMF|-|ACQT2|ACQT1|ACQT0|ADCS2|ADCS1|ADCS0
   //ADMF=0 justificado a esquerda (se justificado a direita então ADMF=1)
   //-=0 Lido com 0
   //ACQT2:ACQT0= 000  bits de seleccao do tempo de aquisicao (Ver tempo de aquisicao pg. 269)
   //ADCS2:ADCS0= 000  bits de seleccao da frequencia de clock de conversao (Ver frequencia de conversao pg. 269)
   //Ligar o modulo ADC
   ADON=1;// (ADCON0)
   //2. Configurar a Interrupcao o modulo A/D(se desejado)--> Desactivar as interrupcoes (Incluindo as do modulo ADC)
   GIE=0; //(Global interruppts enable)
   //3. Esperar o tempo necessario de aquisicao (se necessario)
   //4. Iniciar a conversao
   GODONE=1;   //Activar GO//DONE=1 (ADCON0)
Offline jagsilva
    • jagsilva
Re: Problemas com ADC PIC18F4550
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2010, 09:34 »
Gostava de poder ajudar mas fiquei um pouco confuso com o texto e o código (tens um botão para inserir código que facilita a posterior leitura).
Que compilador estás a usar?
Já tinha postado um pequeno programa noutro tópico que acho que poderá servir para ti com pequenas modificações.
aqui
Em relação ao teu código. Que faz isto? para que serve while(GODONE);?
while(1)
   while(GODONE);
Tu dentro do ciclo while(1), na minha opinião, deverias ter:
-uma instrução para ler a entrada
-uma(s) para a trabalhar (enviar pela porta serie ou para o porto D)
-talvez uma pausa entre leituras
Qualquer duvida avisa.
jagsilva
Offline jbecg
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2010, 13:04 »
O botão no meu circuito serve somente para fazer o reset do dispositivo.
Estou a usar o hi-tech e basicamente o programa faz é converte uma tensão analógica para digital e envia o valor dos oito bits mais significativos para um porto, neste caso o porto D.
o GODONE é bit do registo ADCON0 que esta a 1 quando a conversão está em processo e a 0 quando a conversão está terminada.
Não percebi a parte da instrução para ler a entrada, uma(s) para a trabalhar e talvez uma pausa entre leituras. Será que é possivel esclarecer melhor esta situação ?
Obrigado.
Cumps,
Offline jagsilva
    • jagsilva
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2010, 13:10 »
não conheço esse compilador, por isso é que fiquei admirado com o GODONE, poque não vejo onde é que ele muda de estado.
Diz-me uma coisa: quantas conversões é que faz o teu circuito? uma? mais?
« Responder #4 em: 29 de Julho de 2010, 14:33 »
JBECG,
o GODONE é um pino com duas funções, e passivel de ESCRITA/LEITURA.
O que significa que quando queres arrancar com a conversão :: GODONE = 1.
Tens que aguardar que GODONE vá para ZERO.
Está tudo explicadinho no datasheet.
Assim, tens que juntar mais uma linha.
while(1)
     GODONE = 1;
     while(GODONE);
Atenção que eu não vi mais nada do código. Apenas detectei este primeiro erro.
Vê se ajuda.
Conselho :: se não tiveres pressa, aumenta o tempo de aquisição, para estabilizar melhor o sinal de entrada.
Offline jbecg
« Responder #5 em: 31 de Julho de 2010, 00:17 »
Obrigado, pela sugestão.
Depois de resolvido o problema do ADC, segue-se outro: enviar esses dados pela UART para conseguir comunicar com PC.  Sei que vou ter alguns problemas com a frequência de transmissão de dados uma vez que a frequência de conversão do ADC gera mts mais dados que aqueles que posso enviar pela porta série, mas esse é um passo mais à frente, o meu objectivo para já é enviar um sequencia de caracteres conhecido para poder trabalhar com a porta série e fazer o respectivo debug do circuito, neste sentido alguém tem sugestões?
Outra questão, trabalho com o hi-tech e sei que é possível utilizar o fontes de código que o próprio compilador já tem, o problema é que não sei como fazer, alguém me pode ajudar relativamente a isto?
