Autor Tópico: 3 register's 595 (codigo)  (Lida 5866 vezes)
Donvan
« em: 27 de Julho de 2012, 20:02 »
Pessoal, aqui está um codigo que tive de fazer para os meus registers, por causa de alguns reles muito sensiveis ao "multiplex".
Dessa forma não existe "multiplex", e os reles funcionam bem.
    * Cesário Pereira
    * Para 3 595's
    * Para des/activar portas, escrever o numero da porta seguido de um "a"
    * Ex.: 01a (activa ou des. a porta 1)
    *    : 16a (activa ou des. a porta 16)
    * Jesus é o Caminho
   int c = 0;
   int dato = 0;
   int latchPin = 8;  //Pino conectado ao pino 12 do 74HC595 (Latch).
   int dataPin = 11;  //Pino conectado ao pino 14 do 74HC595 (Data).
   int clockPin = 12; //Pino conectado ao pino 11 do 74HC595 (Clock).
   int b1=0,b2=0,b3=0;
   int o1=0,o2=0,o3=0,o4=0,o5=0,o6=0,o7=0,o8=0,o9=0,o10=0,o11=0,o12=0,o13=0,
       o14=0,o15=0,o16=0,o17=0,o18=0,o19=0,o20=0,o21=0,o22=0,o23=0,o24=0;
   char buffer[3];
   int received;
    void setup(){
      Serial.begin(9600);
      pinMode(latchPin,OUTPUT);
      pinMode(dataPin,OUTPUT);
      pinMode(clockPin,OUTPUT);
      received = 0;
    void loop () {
  if(Serial.available()){
    char c = Serial.read();
    if(c == 97){
      int dato = atoi(buffer);
      received = 0;
  if (o1==0 && dato==1){o1=1;Serial.print("o1:");Serial.println(o1);dato=0;}
  if (o1==1 && dato==1){o1=0;Serial.print("o1:");Serial.println(o1);dato=0;}
  if (o2==0 && dato==2){o2=2;Serial.print("o2:");Serial.println(o2);dato=0;}
  if (o2==2 && dato==2){o2=0;Serial.print("o2:");Serial.println(o2);dato=0;}
  if (o3==0 && dato==3){o3=4;Serial.print("o3:");Serial.println(o3);dato=0;}
  if (o3==4 && dato==3){o3=0;Serial.print("o3:");Serial.println(o3);dato=0;}
  if (o4==0 && dato==4){o4=8;Serial.print("o4:");Serial.println(o4);dato=0;}
  if (o4==8 && dato==4){o4=0;Serial.print("o4:");Serial.println(o4);dato=0;}
  if (o5==0 && dato==5){o5=16;Serial.print("o5:");Serial.println(o5);dato=0;}
  if (o5==16 && dato==5){o5=0;Serial.print("o5:");Serial.println(o5);dato=0;}
  if (o6==0 && dato==6){o6=32;Serial.print("o6:");Serial.println(o6);dato=0;}
  if (o6==32 && dato==6){o6=0;Serial.print("o6:");Serial.println(o6);dato=0;}
  if (o7==0 && dato==7){o7=64;Serial.print("o7:");Serial.println(o7);dato=0;}
  if (o7==64 && dato==7){o7=0;Serial.print("o7:");Serial.println(o7);dato=0;}
  if (o8==0 && dato==8){o8=128;Serial.print("o8:");Serial.println(o8);dato=0;}
  if (o8==128 && dato==8){o8=0;Serial.print("o8:");Serial.println(o8);dato=0;}
  if (o9==0 && dato==9){o9=1;Serial.print("o9:");Serial.println(o9);dato=0;}
  if (o9==1 && dato==9){o9=0;Serial.print("o9:");Serial.println(o9);dato=0;}
  if (o10==0 && dato==10){o10=2;Serial.print("o10:");Serial.println(o10);dato=0;}
  if (o10==2 && dato==10){o10=0;Serial.print("o10:");Serial.println(o10);dato=0;}
  if (o11==0 && dato==11){o11=4;Serial.print("o11:");Serial.println(o11);dato=0;}
  if (o11==4 && dato==11){o11=0;Serial.print("o11:");Serial.println(o11);dato=0;}
  if (o12==0 && dato==12){o12=8;Serial.print("o12:");Serial.println(o12);dato=0;}
  if (o12==8 && dato==12){o12=0;Serial.print("o12:");Serial.println(o12);dato=0;}
  if (o13==0 && dato==13){o13=16;Serial.print("o13:");Serial.println(o13);dato=0;}
  if (o13==16 && dato==13){o13=0;Serial.print("o13:");Serial.println(o13);dato=0;}
  if (o14==0 && dato==14){o14=32;Serial.print("o14:");Serial.println(o14);dato=0;}
  if (o14==32 && dato==14){o14=0;Serial.print("o14:");Serial.println(o14);dato=0;}
  if (o15==0 && dato==15){o15=64;Serial.print("o15:");Serial.println(o15);dato=0;}
  if (o15==64 && dato==15){o15=0;Serial.print("o15:");Serial.println(o15);dato=0;}
  if (o16==0 && dato==16){o16=128;Serial.print("o16:");Serial.println(o16);dato=0;}
  if (o16==128 && dato==16){o16=0;Serial.print("o16:");Serial.println(o16);dato=0;}
  if (o17==0 && dato==17){o17=1;Serial.print("o17:");Serial.println(o17);dato=0;}
  if (o17==1 && dato==17){o17=0;Serial.print("o17:");Serial.println(o17);dato=0;}
  if (o18==0 && dato==18){o18=2;Serial.print("o18:");Serial.println(o18);dato=0;}
  if (o18==2 && dato==18){o18=0;Serial.print("o18:");Serial.println(o18);dato=0;}
  if (o19==0 && dato==19){o19=4;Serial.print("o19:");Serial.println(o19);dato=0;}
  if (o19==4 && dato==19){o19=0;Serial.print("o19:");Serial.println(o19);dato=0;}
  if (o20==0 && dato==20){o20=8;Serial.print("o20:");Serial.println(o20);dato=0;}
  if (o20==8 && dato==20){o20=0;Serial.print("o20:");Serial.println(o20);dato=0;}
  if (o21==0 && dato==21){o21=16;Serial.print("o21:");Serial.println(o21);dato=0;}
  if (o21==16 && dato==21){o21=0;Serial.print("o21:");Serial.println(o21);dato=0;}
  if (o22==0 && dato==22){o22=32;Serial.print("o22:");Serial.println(o22);dato=0;}
  if (o22==32 && dato==22){o22=0;Serial.print("o22:");Serial.println(o22);dato=0;}
  if (o23==0 && dato==23){o23=64;Serial.print("o23:");Serial.println(o23);dato=0;}
  if (o23==64 && dato==23){o23=0;Serial.print("o23:");Serial.println(o23);dato=0;}
  if (o24==0 && dato==24){o24=128;Serial.print("o24:");Serial.println(o24);dato=0;}
  if (o24==128 && dato==24){o24=0;Serial.print("o24:");Serial.println(o24);dato=0;}
      if(c != 97){
      buffer[received++] = c;
    Serial.flush();
     b1=o1+o2+o3+o4+o5+o6+o7+o8;            // Primeiro register
     b2=o9+o10+o11+o12+o13+o14+o15+o16;     // Segundo register
     b3=o17+o18+o19+o20+o21+o22+o23+o24;    // Terceiro register
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, b3);  // 3º register
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, b2);  // 2º register
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, b1);  // 1º register
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
Tive de alterar uns numeros que estavam mal.
« Última modificação: 29 de Julho de 2012, 20:31 por Donvan »
Donvan
Re: 3 register's 595 (codigo)
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2012, 04:27 »
O que acham deste codigo?
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2012, 15:54 »
Podias poupar muita RAM ao usar simplesmente uma variavel de 8bits para cada shift-register e usar operadores lógicos, tipo |= e &= para limpar ou definir bits.
Donvan
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2012, 17:00 »
Pois. fiz como sabia, vou aprendendo uma coisa e outra, certamente essa será a proxima a aprender.
se quiser dar um exemplo disso...pa eu ver mais ou menos como é isso.
Obrigado!
outra coisa, como os reles são sensiveis ao multiplex, não pude fazer PWM em um led RGB, mas penso que é possivel fafer o multiplex só no led e nos reles continuar sem mudar estado do pin... isso ainda é para eu testar mais para a frente...
Offline iyahdub
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2012, 18:03 »
Espero que ajude...Da-te varias opcoes... Inluindo mais SR 595's
Codigo pelo meu amigo Nick Gammon
// Example of setting, clearing, rotating LEDs connected to a 74HC595 shift register
// Author: Nick Gammon
// Date: 3rd May 2012
 For more information see:
 http://www.gammon.com.au/forum/?id=11518
 Baud rate: 115200
 Commands you can type in the serial monitor (can be upper or lower case):
 nnnX   where nnn is a number (1 or more digits) and X is a command
 Spaces are ignored. Carriage-return or linefeed terminates the current command and resets ready for a new one.
 nnn C  --> Clear LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are cleared.
 nnn S  --> Set LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are set.
 nnn I  --> Invert LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are inverted.  (if on, turned off, or vice-versa)
 nnn R  --> Rotate all LEDs to the right nnn positions. If nnn is omitted, default to rotate one position right.
 nnn L  --> Rotate all LEDs to the left nnn positions. If nnn is omitted, default to rotate one position left.
 nnn D  --> Set delay amount. The delay (default 100 mS) is done after each command. Can be zero for doing things quickly.
 nnn P  --> Pause for nnn milliseconds. If nnn is zero, pause for the delay amount.
 Examples:
 5s  --> turn LED 5 on
 s   --> turn all LEDs on
 7s8s9s  --> turn on LEDs 7, 8, 9
 30c --> clear LED number 30
 c   --> clear (turn off) all LEDs
 44i --> invert LED number 44 (turn on if off, or off if on)
 i   --> invert all LEDs
 R   --> rotate pattern 1 to the right (if LED 1 was on, LED 2 will be on now and so on)
 10r --> rotate pattern 10 positions to the right
 L   --> rotate pattern 1 to the left (if LED 2 was on, LED 1 will be on now and so on)
 4L  --> rorate pattern 4 positions to the left
 1000D --> do a delay of 1000 mS (1 second) after every command
 P   --> pause the current delay amount
 50P --> pause for 50 mS
 Change "numberOfChips" below to reflect how many 74HC595 shift registers you have connected together.
 Wiring:
 D10 (SS) to ST_CP (pin 12) of all 74HC595 chips
 D11 (MOSI) to DS (pin 14) of the first 74HC595 chip
 D13 (SCK) to SH_CP (pin 11) of all 74HC595 chips
 If you want to use a different SS (LATCH) pin on the processor change the LATCH constant below.
#include <SPI.h>
const byte LATCH = 10;
const byte numberOfChips = 4;
const byte maxLEDs = numberOfChips * 8;
byte LEDdata [numberOfChips] = {
  0 };  // initial pattern
unsigned long delayAmount = 100;
void refreshLEDs ()
  digitalWrite (LATCH, LOW);
  for (int i = numberOfChips - 1; i >= 0; i--)
    SPI.transfer (LEDdata [i]);
  digitalWrite (LATCH, HIGH);
} // end of refreshLEDs
void setup ()
  SPI.begin ();
  Serial.begin (115200);
  Serial.println ("Starting ...");
  refreshLEDs ();  // clear all LEDs
} // end of setup
// turn an LED number into the position in the array, and a bit mask
boolean getChipAndBit (unsigned int led, int & chip, byte & mask)
  if (led > maxLEDs)
    Serial.print ("LED ");
    Serial.print (led);
    Serial.println (" too high.");
    return true;  // error
  } // end of too high
  led--;  // make zero relative
  // divide by 8 to work out which chip
  chip = led / 8;  // which chip
  // remainder is bit number
  mask = 1 << (led % 8);
  return false;  // no error
}  // end of getChipAndBit
// clear LED n (or all if zero)
void clearLED (const long n)
  // zero means all
  if (n == 0)
    for (int i = 0; i < numberOfChips; i++)
      LEDdata [i] = 0;
    return;
  }  // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  if (getChipAndBit (n, chip, mask))
    return;  // bad number
  LEDdata [chip] &= ~ mask;
}  // end of clearLED
// set LED n (or all if zero)
void setLED (const long n)
  // zero means all
  if (n == 0)
      LEDdata [i] = 0xFF;
    return;
  }  // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  LEDdata [chip] |= mask;
}  // end of setLED
// invert LED n (or all if zero)
void invertLED (const long n)
  // zero means all
  if (n == 0)
      LEDdata [i] ^= 0xFF;
    return;
  } // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  LEDdata [chip] ^= mask;
}  // end of invertLED
// set the current delay amount to n
void setDelay (const long n)
  delayAmount = n;
}  // end of setDelay
// rotate pattern right (up) n positions
void rotateRight (unsigned int n)
  if (n >= maxLEDs)
    Serial.print ("Rotation right amount ");
    Serial.print (n);
    return;  // error
  }  // end of if too high an amount
  // assume rotate at least once
  if (n == 0)
    n = 1;
  // first do whole bytes
  while (n >= 8)
    byte temp = LEDdata [numberOfChips - 1];
    memmove (&LEDdata [1], &LEDdata [0], numberOfChips - 1);
    LEDdata [0] = temp;
    n -= 8;
  }  // end of more than a byte
  while (n-- > 0)
    // each time we carry forwards the high order bit
    // the very first time we take that bit from the highest byte
    byte oldCarry = (LEDdata [numberOfChips - 1] & 0x80) ? 1 : 0;
    for (int thisChip = 0; thisChip < numberOfChips; thisChip++)
      byte newCarry = (LEDdata [thisChip] & 0x80) ? 1 : 0;
      LEDdata [thisChip] <<= 1;
      LEDdata [thisChip] |= oldCarry;
      oldCarry = newCarry;
    } // end of for
  }  // end of doing each bit
}  // end of rotateRight
// rotate pattern left (down) n positions
void rotateLeft (unsigned int n)
  if (n >= maxLEDs)
    Serial.print ("Rotation left amount ");
    Serial.print (n);
    return;  // error
  if (n == 0)
    n = 1;
  while (n >= 8)
    byte temp = LEDdata [0];
    memmove (&LEDdata [0], &LEDdata [1], numberOfChips - 1);
    LEDdata [numberOfChips - 1] = temp;
    n -= 8;
  while (n-- > 0)
    // each time we carry forwards the low order bit
    // the very first time we take that bit from the lowest byte
    byte oldCarry = (LEDdata [0] & 1) ? 0x80 : 0;
    for (int thisChip = numberOfChips - 1; thisChip >= 0; thisChip--)
      byte newCarry = (LEDdata [thisChip] & 1) ? 0x80 : 0;
      LEDdata [thisChip] >>= 1;
    } // end of for
}  // end of rotateLeft
// pause for supplied mS, or if zero, the current delay amount
void pause (const long mS)
  if (mS == 0)
    if (delayAmount)
      delay (delayAmount);
    return;
  delay (mS);
}  // end of pause
void processCommand (const byte command, const long n)
  switch (command)
  case 'C':
    clearLED    (n);
    break;   // Clear LED(s)
  case 'S':
    setLED      (n);
    break;   // Set LED(s)
  case 'I':
    invertLED   (n);
    break;   // Invert LED(s)
  case 'D':
    setDelay    (n);
    break;   // Delay amount (mS)
  case 'P':
    pause       (n);
    break;   // Pause for some mS
  case 'R':
    rotateRight (n);
    break;   // Rotate right n positions
  case 'L':
    rotateLeft  (n);
    break;   // Rotate left n positions
  default:
    Serial.print ("Unknown command: ");
    Serial.println (command);
    return;
  }  // end of switch on command
  // push the new pattern out to the chips
  refreshLEDs ();
  // do optional delay between commands
  if (delayAmount)
}  // end of processCommand
void processInput ()
  static long receivedNumber = 0;
  byte c = Serial.read ();
  switch (c)
    // accumulate digits
  case '0' ... '9':
    receivedNumber *= 10;
    receivedNumber += c - '0';
    break;
  default:
    Serial.print ("Unexpected input: ");
    Serial.println (c);
    // fall through to start new number
    // carriage-return or line-feed starts new number
  case '\r':
  case '\n':
    receivedNumber = 0;
    break;
  case 'A' ... 'Z':
  case 'a' ... 'z':
    processCommand (toupper (c), receivedNumber);
    receivedNumber = 0;
    break;
    // ignore spaces
  case ' ':
    break;
  } // end of switch on received character
}  // end of processInput
void loop ()
  if (Serial.available ())
    processInput ();
  // do other stuff here
} // end of loop
Donvan
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2012, 18:20 »
 Baud rate: 115200
 Examples:
 Wiring:
#include <SPI.h>
void refreshLEDs ()
void setup ()
  SPI.begin ();
} // end of setup
  if (led > maxLEDs)
    Serial.print (led);
  // zero means all
  if (n == 0)
      LEDdata [i] = 0;
    return;
  }  // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  // zero means all
  if (n == 0)
      LEDdata [i] = 0xFF;
    return;
  }  // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
}  // end of setLED
  // zero means all
  if (n == 0)
    return;
  } // end of if zero
  int chip;
  byte mask;
  delayAmount = n;
  if (n >= maxLEDs)
    Serial.print (n);
    return;  // error
  if (n == 0)
    n = 1;
  while (n >= 8)
    LEDdata [0] = temp;
    n -= 8;
  while (n-- > 0)
    } // end of for
  if (n >= maxLEDs)
    Serial.print (n);
    return;  // error
  if (n == 0)
    n = 1;
  while (n >= 8)
    n -= 8;
  while (n-- > 0)
    } // end of for
  if (mS == 0)
    if (delayAmount)
    return;
  delay (mS);
}  // end of pause
  switch (command)
  case 'C':
    clearLED    (n);
  case 'S':
    setLED      (n);
  case 'I':
    invertLED   (n);
  case 'D':
    setDelay    (n);
  case 'P':
    pause       (n);
  case 'R':
    rotateRight (n);
  case 'L':
    rotateLeft  (n);
  default:
    return;
  refreshLEDs ();
  if (delayAmount)
  switch (c)
  case '0' ... '9':
    break;
  default:
    Serial.println (c);
  case '\r':
  case '\n':
    receivedNumber = 0;
    break;
  case 'A' ... 'Z':
  case 'a' ... 'z':
    receivedNumber = 0;
    break;
    // ignore spaces
  case ' ':
    break;
void loop ()
    processInput ();
} // end of loop
o codigo que fiz, dá para os register's que quizer, é só adicionar linhas...
quanto a esse codigo, ja o tinha visto e quando o fui a testar, funcionou a primeira vez e nunca mais o consegui por a funcionar, não envia nada pelo serial monitor, não sei do que será, porque chegou a funcionar uma vez, não sei se terá a ver com alguma configuração do spi que tenha alterado sem me dar conta...
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2012, 18:54 »
Relés sensiveis ao multiplex? ... tens que explicar melhor esta frase.
Posso ser apenas eu que não estou a entender bem. Será que cada vez que transferes informação, sentes os relés a fazer barulho?
Os 74HC595 são SR interessantes porque têem LATCH na saída.
Ou seja, podes transferir a informação para os Flip-flops de entrada, e depois dar um pulso no Clock dos Flip-Flops de saída e só assim é que tens a nova informação disponivel.
Com esta vantagem, podemos transmitir para (quase) infinitos SRs em série, e só no fim com um único pulso de Clock, ligar as saídas com a nova informação.
Donvan
« Responder #7 em: 29 de Julho de 2012, 01:49 »
por muito rapido que seja o PWM, os reles sentem, quando estão 2 ou mais ligados, por exemplo, um display led 4x7 multiplexado para dar um certo numero em um digito e outro diferente em outro digito, o olho não nota que os segmentos ligam e desligam muito rapidamente, mas os reles que tenho, sentem bem isso. certamente que sou eu que não estou a programar bem essa parte, por falta de conhecimento nessa area.
dá-me um exemplo de codigo para essa parte final da tua resposta, pode ser que me seja util para fazer PWM só no led RGB e os reles seguirem ligados sem ter de desligar muito rapidamente, como digo é falta de conhecimento.
Obrigado!
Donvan
« Responder #8 em: 29 de Julho de 2012, 16:03 »
he he  8) já consegui fazer pwm só nas saidas que quero sem interferir nos reles
vou criar um topico com o meu projecto, assim ficam a saber o que realmente preciso quando tenho alguma duvida com o meu projecto.
vou testar mais um pouco o codigo que fiz para o pwm e depois posto.  ;)
Offline iyahdub
« Responder #9 em: 29 de Julho de 2012, 19:10 »
E capaz de haver algo a intereferir entao, porque como foi dito acima, podes enviar os bits todos, e so depois entao activar a data enviada ( o que evita haver pulsos a sairem em cada pino ate chegar ao pino relevante, que e o caso de outros SR's).
Esse codigo trabalha , e pu-lo ai mais porque era dentro do que querias mais ou menos...E facilmente adaptavel para outros casos similares !
Ja agora, mente o pessoal informado ,mesmo que resolvas o problem, para que alguem que tenha a mesma duvida possa vir a usufruir da solucao, explicada pelo teu ponto de vista !
Donvan
« Responder #10 em: 29 de Julho de 2012, 20:51 »
