Autor Tópico: Esquema ATMega(Pino AREF)  (Lida 27801 vezes)
« em: 13 de Maio de 2013, 20:09 »
Olá,  um ATMega168/328 montado fora de um Arduino (standalone) o que é recomendado?
Ligar o pino AREF aos 5volts do circuito ou deixar o pino sem qualquer ligação?
(Num arduino normal pelo que reparo o Pino não está ligado a nada)
« Última modificação: 16 de Maio de 2013, 13:00 por almamater »
Re: Pino AREF
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2013, 20:24 »
Se não queres usar nenhuma referência externa, colocas um condensador de 100nF do Aref á massa.
Re: Pino AREF
« Responder #2 em: 14 de Maio de 2013, 14:09 »
Ok, vou ligar o ARef com um condensador de 100nF (cerâmica) ao Ground.
Outra dúvida com condensadores:
-Vou alimentar o circuito do ATMega com um regulador LM7805, na saída deste entre o pino VOut e o Ground coloquei um condensador tb de 100nF, é preciso colocar outro condensador igual na entrada do LM7805?
-Algures no circuito vou meter um condensador de 22uF (ligado no final da alimentação do ATMega), não será necessário ou não faço mal em usar?
Thanks  ;)
Re: Pino AREF
« Responder #3 em: 14 de Maio de 2013, 14:41 »
Thanks  ;)
Tem ai duas situações:
- Os condensadores de desacoplamento do AVR (ATMega)
- Os condensadores de carga/filtragem  do LM7805
Deves colocar SEMPRE um condensador de +-100nF nas alimentações de todos os ICs e o mais perto destes possível.
Exemplo:
Deves consultar a datasheet do LM7805 para saber os condensadores a usar com o mesmo, mas para o LM7805
uso 1uF  na entrada (C2 na imagem) e 0,33uF na saída (C1 na imagem) ainda que a datasheet diga 0,33uF e 0,1uF
respectivamente.
Exemplo:
O posicionamento dos condensadores na PCB é também FUNDAMENTAL e devem ficar SEMPRE o mais perto dos ICs
possível.
PS:  0,1uF  = 100nF   ;  0,33uF = 330nF  ;  uF = microfarad , nF = nanofarad
« Última modificação: 14 de Maio de 2013, 14:56 por StarRider »
Re: Pino AREF
« Responder #4 em: 14 de Maio de 2013, 17:40 »
Obrigado pela resposta. Ena tantos condensadores  :o eu estava a colocar apenas 1 de 22uF no final.
Sendo assim esses pinos do ATMega (1, 21, 20, 7) vão ter de levar um condensador de 100nF..
o pino 1 tenho apenas a resistência como na figura e um condensador de de 100nF mas que está ligado a um pino para o DTR (qdo utilizado), mas neste caso vou adicionar mais 1 de 100nF ligado ao GND.
Quanto ao LM7805 vou tb fazer como indicado..
Re: Pino AREF
« Responder #5 em: 14 de Maio de 2013, 18:04 »
Que é consultar a datasheet.
Vais mudar de referência de ADC ou é sempre a mesma?
Re: Pino AREF
« Responder #6 em: 14 de Maio de 2013, 23:29 »
vou usar a mesma.. o pino AREF até vai ficar ligado ao condensador-grnd
Re: Pino AREF
« Responder #7 em: 16 de Maio de 2013, 12:59 »
Se não for abusar da vossa paciência.. fiz um exemplo\esboço de um esquema e PCB, os condensadores se ficarem a esta distância do IC ficam muito mal? têm mesmo de estar quase colados?
Os que ligam nos pinos 1, 21, 20, 7 estão marcados a amarelo
Em 3D:
P.S.: StarRider algum motivo para trocares os condensadores no LM7805 (na entrada o 100nF e saída 330nF) ?
« Última modificação: 16 de Maio de 2013, 13:01 por almamater »
Offline ivitro
Re: Esquema ATMega(Pino AREF)
« Responder #8 em: 16 de Maio de 2013, 13:19 »
Não é que isso vá deixar de funcionar mas estão um bocado longe assim como o cristal, saca a board do arduino para o eagle ou outro exemplo qualquer (deves ter alguma coisa no forum) e vê como fizeram.
Outra coisa que podes fazer é tentar meter isso tudo single side com um plano de massa.
No esquema fica mais organizado se meteres lá os ground e vcc.
« Responder #9 em: 16 de Maio de 2013, 15:29 »
O cristal deve ficar o mais junto possível, com ground plane de modo a reduzir as interferências e ruídos.
Depois usar uma single layer  torna-se mais fácil, para fazer a pcb em casa.
Se a memoria não me falha usando o ground plane só precisas de fazer uma ponte no circuito.
Se fosse eu colocava todos os componentes mais  juntos ao atmega .
Tambem colocava 4 pinos para programar o atmega sem remover da board.
« Responder #10 em: 20 de Maio de 2013, 01:56 »
Já aproximei os condensadores e o cristal, tenho tb uns pinos com o RX\TX\DTR à parte para ser mais fácil fazer upload depois.
Quanto ao GroundPlane, eu tenho a maior parte das pistas de GND por baixo (Bottom) mas tenho umas 3 também de GND na parte de cima (Top), o GroundPlane pode apenas ser feito na parte de baixo ou tem de ser nas duas layers?
« Última modificação: 20 de Maio de 2013, 02:02 por almamater »
« Responder #11 em: 20 de Maio de 2013, 10:31 »
Já agora mostra como ficou a  parte debaixo da  placa.
Para mim a placa ficou muito melhor no entanto agora é mais uma questão de  gosto pessoal de como cada pessoa arruma os componentes.
Como consegues fazer o esquema 3D da placa? aqui a tempos tentei mas não apareceu metade dos componentes.
« Responder #12 em: 20 de Maio de 2013, 12:23 »
Par o 3D usei a info deste site: http://msm.no.sapo.pt/eagle3d/eagle_3d.html depois é só alterar uma config no código do programa e funciona bem.
A parte de baixo está assim:
Desculpem o tamanho mas o raio do ImageShak não me faz thumbnails agora..
As minhas dúvidas atuais são:
- Tamanho das pistas, usei 0.254mm para ligar os pinos de saídas\entradas do ATMega e pouco mais, usei 0.4064mm para tudo o resto e 0.6096mm na entrada da alimentação (apenas aí).
- Qual o tamanho 'normal' para os buracos\holes nos cantos das PCB (para fixação)
- e ainda sobre o Ground Plane, não sei se faça apenas na camada BOTTOM ou também na TOP, uma vez que tenho pistas GND em ambas..
« Responder #13 em: 20 de Maio de 2013, 12:44 »
Usar ground Plane trás vantagens de ruduzir o ruido e interferencias.
Por norma faço sempre em qualquer circuito, torna-se mais facil.
Se usares ground plane com sorte ainda poes a tua placa toda numa só camada.
Quanto as medidas, como faço a placas em casa com acido muriatico, tento usar tudo o mais grosso possivel.
As pistas 0.7mm ou 0.4mm em exepcções.
Depois aumento a grossura dos pads entre 22 e 30 mil.
