Autor Tópico: Motor de passo  (Lida 2518 vezes)
Offline joaopedrocmp
Motor de passo
« em: 05 de Agosto de 2011, 19:16 »
Boas pessoal,
estou a tentar fazer uma plataforma controlado por um joystick para movimentos em 3 dimenções.
acham que estes motores serão indicados?
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/pdf/pm55l048.pdf
Offline xiserre
Re: Motor de passo
« Responder #1 em: 06 de Agosto de 2011, 00:39 »
e essa plataforma vai ter que dimensoes? vais usar o que para converter o binario? que velocidade queres?
Re: Motor de passo
« Responder #2 em: 06 de Agosto de 2011, 01:00 »
Boas, para ja é so uma maquete, depois queria fazer do tamanho de um moving head, daquelas luzes que teem nos concertos.
O binario e a velocidade não sei, nao precebo muito disso :S A velocidade é praí para fazer 180º em meio segundo, mas queria por ajustavel, o precisa aguentar com uns 3Kg, se tanto.
Offline xiserre
Re: Motor de passo
« Responder #3 em: 06 de Agosto de 2011, 04:06 »
nao me parece que te safes com motores de passo.. para isso sao precisos grandes motores dc com uma boa redutora....
Re: Motor de passo
« Responder #4 em: 06 de Agosto de 2011, 09:24 »
mas para a maqueta deve servir não? pelo menos nao tenho que comprar os outros ja.
sabes-me dizer para que servem os 6 fios?
EDIT:
Encontrei isto:
http://www.eminebea.com/content/html/en/engineering/motors/pm_motor/selection_pm/drivecircuit.shtml
Mas continu-o sem saber se é preciso fazer o circuito que la esta, ou se posso ligar directo.
« Última modificação: 06 de Agosto de 2011, 09:31 por joaopedrocmp »
Re: Motor de passo
« Responder #5 em: 06 de Agosto de 2011, 13:22 »
Boas, entretanto, depois de uma pesquisa (as minhas desculpas), encontrei o necessario.
Preciso de uma ponte-H.
Alguém me pode confirmar que a SN754410 serve?
já agora, o wiring, continua a fazer-me confusão
Re: Motor de passo
« Responder #6 em: 06 de Agosto de 2011, 14:34 »
Até acredito que seja possivel de o fazer com steppers e talvez umas engrenagens, mas nunca com motores tão pequenos.
Re: Motor de passo
« Responder #7 em: 06 de Agosto de 2011, 15:01 »
Olá joaopedrocmp,
se o motor tem 6 fios, não precisas necessariamente de uma ponte-H, 4 transistores NPN ou mofets canal N chegam.
Dá uma vista na minha página, estão lá os esquemas. http://msm.no.sapo.pt/stepper/stepper.html ve o que diz, motor unipolar com 6 fios.
Acredito que te poupe algumas frostrações/dinheiro em vez de usares a ponte-h
Cumps, Mauro.
