Autor Tópico: Dessoldador e soldador  (Lida 10290 vezes)
Offline ruicosta93
« em: 15 de Dezembro de 2010, 01:50 »
Eu queria comprar um soldador e um dessoldador.
O dessoldador é melhor este electrico http://www.sonigate.com/?pt#!/3/16557/Dessoldador-Electrico-Manual-30W/ ou algum destes manuais http://www.sonigate.com/?pt#!/3/185937/Dessoldador-manual-por-vacuo/ e http://www.sonigate.com/?pt#!/3/185935/Dessoldador-manual-antistatico/
E em Relação ao soldador aconselham.me uma estação ou um ferro.
Ate um maximo de 40 euros qual é a melhor estação ou ferro que posso comprar na sonigate.?
Link dos ferros: http://www.sonigate.com/?pt#!/2/506/Ferros/
Link das estações: http://www.sonigate.com/?pt#!/2/505/Estacoes/
Agradecia resposta o mais rapido possivel. Estou a precisar de um soldador.
Rui Costa
Re: Dessoldador e soldador
« Responder #1 em: 16 de Dezembro de 2010, 02:02 »
Os preços da Sonigate (ex Leiritronica) são UM EXAGERO !!! Procura na net, ebay, etc que vais encontrar exactamente os mesmos produtos a
quase metade do custo.
« Responder #2 em: 28 de Janeiro de 2014, 21:51 »
Boa noite,
Acontece que comprei um chupa solda manual na servilec, http://www.servelec.pt/loja/produtos.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=522&category_id=189
mas acontece que já deu o que tinha a dar. Apesar de limpar muitas vezes por dentro, já perdeu uma parte do vacuo. Já nao é o que era.
Como nao tenho espaço para guardar as pcb, junto tudo  desoldo tudo num só dia.  Com isto já é o 3 chupa solda que vai a vida.
Queria saber se alguem me recomenda um bom chupa solda, ou o que escolher um  para algum uso intensivo.
Já tive 2  metalicos e 1 de plastico, e o plastico é melhor que o metalico,  mas nao tira a solda dentro dele.
E por curiosidade isto vale apena?
http://www.servelec.pt/loja/produtos.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=28903&category_id=189
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2014, 21:53 por dio123 »
« Responder #3 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:20 »
Eu tou à espera de segunda para ir comprar um destes :
http://www.lidl.pt/cps/rde/SID-86C78C9D-14FCB31D/www_lidl_pt/hs.xsl/Ofertas.htm?action=showDetail&id=2436&ar=92
A experiência que tenho com um identico não regulável é boa.
P.S.: Traz como extra dois rolos de solda
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:28 »
Foi o meu primeiro ferro e pelo preço nao é mau, o problema são a pontas que corroem facilmente e nao há para substituir
Analyst in a Big 4
« Responder #6 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:31 »
Esse Parkside, tem muito cara de levar pontas de Hakko 936, um colega meu tem um, apesar de eu não ter pontas de hakko/cópias do ebay, quase que garanto que é a mesma coisa.
« Responder #7 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:38 »
Viste o vídeo? As pontas são roscadas e apertam directamente no elemento de aquecimento. Não me parecem nada semelhantes às da hakko que vi até hoje.
« Responder #8 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:41 »
Não, vi a foto e chegou lol, o do meu colega é diferente então..
Mas se é pelo preço/pontas, mandem vir um clonde do hakko 936 do ebay, sim, demora um mês a chegar, mas é o ferro de soldar mais copiado do mundo, á pontas para aquilo a pontapé.
« Responder #9 em: 28 de Janeiro de 2014, 22:46 »
Eu já comprei em tempos essa estação e não é grande coisa. As pontas vao há vida num estante, e ainda por cima são de enrroscar. Eu parti a ponta e o ferro foi para o lixo porque nao consegui tirar a rosca.
A solda nao vale nada.
Mais vale comprar as estações low cost da velleman.
HUGO- Essa desoldadora já sai muito fora do meu orçamento,
Tive haver mais chupa soldas e há tambem de aluminio, alem de metalicas e plastico.
Edit: Eu tenho estação original da hakko 936 + mas o ferro e pontas são  ebay.
     Há tambem AOYUE 936 que tambem são boas.
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2014, 22:51 por dio123 »
Offline Alfredo Garcia
« Responder #10 em: 28 de Janeiro de 2014, 23:41 »
Em tempos vi um tipo que fez um chupa solda com um compressor de aquário, utilizando a parte da aspiração e um chupa solda manual.
PDI
« Responder #11 em: 28 de Janeiro de 2014, 23:43 »
Tenho um parecido e custou-me na altura 6 contos, não me ajeito com ele e deixei de o usar.
Posso oferecer-te se quiseres, a ponta é de longa duração e está em bom estado.
@Alfredo, o que também já vi foi um ferro de dessoldar da JBC ligado a um motor de vácuo de um frigorífico, funcionava bastante bem.
« Responder #12 em: 28 de Janeiro de 2014, 23:50 »
@dropes, com um compressor de frigorífico deve ficar com uma aspiração brutal, já pensei em fazer com um compressor de buzina.
PDI
« Responder #13 em: 29 de Janeiro de 2014, 00:08 »
Nem por isso, uso daqueles normais de mola e não é mau de todo.
Quando é para ics é que fica mais complicado e tenho de ter mais cuidado para não estragar as pistas... claro que o ideal é uma estação de vácuo, estive a trabalhar com uma e é uma maravilha, mas isso é demais para o meu orçamento.
