Autor Tópico: Painel Solar - Bateria de litio - Carregamento e Utilização em simultâneo  (Lida 9588 vezes)
Offline Kristey
Boa noite.
Ando aqui a tentar perceber como poderia fazer um sistema autónomo sem necessitar de um transformador para alimentação.
Tudo isto seria "simples" se usasse umas baterias que não fossem LI-PO, mas como sabemos essas mesmas baterias têm uma curva de carregamento especial:
Balanceamento:
O controlo desse grafico é essencial para que a bateria não haja um incêndio.
Existe bastante informação para carregamento de uma célula de LIPO.
Já a coisa complica quando são 2as ou mais.
Encontrei este circuito integrado que me pode ajudar:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21893F.pdf
Mas a implementação que eles têm no data sheet é apenas para uma célula.
Já tive o pensamento de mandar vir uma coisa destas e de tentar estudar o circuito.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41730__Turnigy_12v_2_3S_Basic_Balance_Charger_EU_Warehouse_.html
Ou então nao ligo a nada disto, e não faço um carregamento balanceado...
Não sei bem quais são as implicações disso.
[Fonte - Painel Solar]
Aleado a este problema tenho a questão do painel solar, que não tem nem uma tensão constante nem uma corrente constante.
Aquilo por onde posso também implementar um controlador MPPT que faz com que a potência transmitida seja máxima para as condições de sol existentes.
Contudo não sei bem se isso me ajuda, pois para carregar a bateria vou chegar a um momento em que preciso de tensão alta e não de potência.
[Utilização]
Ora o sistema para funcionar tem de carregar a bateria mas também tem de trabalhar.
Do que vejo o carregamento tem de ser feito à parte. E nesta questão não faço a mínima ideia como fazer isto...
Alguém me pode dar umas luzes para onde me virar?
Tenho mais ou menos 3 semanas para arranjar uma solução para isto porque depois vêm as minhas frequências e pff ja so no verão :(
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2016, 22:50 por Kristey »
Re: Painel Solar - Bateria de litio - Carregamento e Utilização em simultâneo
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2016, 23:04 »
E porque não escolher outro tipo de bateria, onde o cargamento não seja tao complexo como a lipo. Algo que não exiga tanto do sol.
Li íon 3.7v ?
« Responder #2 em: 21 de Fevereiro de 2016, 23:39 »
Se carregares uma pilha de lítio com uma corrente baixa (o mais provável com um painel solar), podes saltar a parte da voltagem constante que pelo que li a capacidade que fica por carregar vai ser menor do que se usares uma carga mais rápida (*1), e tens a vantagem que aumentas o tempo de vida das mesmas.
Não te esqueças é de dar uma histerese antes de voltar a carregar (tipo pára aos 4.1V, recarrega só quando descer aos 3.9V).
*1:
http://www.em.avnet.com/en-us/design/technical-articles/Pages/Articles/Optimal-Li-ion-Battery-Charging-Maximizes-Safety-and-Performance.aspx
charging at less than 0.2 C takes much longer, but can result in a full battery as soon as the voltage reaches 4.1 V.
Com o balanceamento não precisas muito de te preocupar: Quando se faz um pack procura-se que as pilhas sejam o mais semelhantes possível (senão com um consumo elevado a primeira a descarregar pode sofrer uma inversão de polaridade nos seus terminais e estourar). O balanceamento é apenas para garantir posteriormente que se ao carregar a carga é igual entre todas as pilhas para não haver uma mais sacrificada. Se não carregares nem descarregares com correntes elevadas não há muito essa preocupação (que deve ser o teu caso tratando-se de um sistema solar)
Se já não precisas de potência, o MPPT (de Maximum Power Point Tracking) deixa de fazer sentido e podes deixar de te preocupar com o mesmo.
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2016, 23:54 por jm_araujo »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 22 de Fevereiro de 2016, 21:37 »
Se é só uma célula tens montes de chips da Microchip, TI, Linear Technologies, Freescale e muitos outros que fazem isso.
Os mais comuns da microchip e mais básicos são soics ou sop's de 6-8 patas, até 1A de corrente de carga..
Se queres tudo em um tens esta fofura da TI que faz-te MPPT, boost, controlo de carga e monitorização da bateria:
http://www.ti.com/product/BQ25504
Vocês são todos umas nódoas nem o google sabem usar!  ;D ;D ;D
Tenho samples desse chip algures, mas a ideia foi descartada que em teoria e dando margem a CR2032 vai durar 10 anos(ou não..).
Mais informação sobre o que queres fazer.
Tipo, voltagem que queres, células, tamanho do painel, consumo máximo, consumo médio, em stand-by, tamanho máximo que a coisa pode ter, perdas aceitáveis.
Orçamento disponível?
Esses carregadores Turnigy é tudo um atmega e uma escada de mosfets e resistências para fazer balanceamento, regulador dc-dc a fazer boost ou buck conforme o numero de células e depois é código para cima, não são das coisas mais fiáveis porque lock-up no código pode dar um incêndio..
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2016, 21:41 por senso »
Offline TheDeadLives
« Responder #6 em: 22 de Fevereiro de 2016, 22:07 »
Tens sempre esta opçao mas os preços upa upa
https://genasun.com/products-store/mppt-solar-charge-controllers/mppt-for-lithium-batteries/
Também procurar nos sites mais caros ;) Podes comprar um citroen ou um ferrari, só escolhes o ferrari se tiveres dinheiro...no ebay tens montes de mppt for 5eur...
Offline Kristey
« Responder #7 em: 23 de Fevereiro de 2016, 00:27 »
Já vi aqui algumas coisas que posso usar para começar a ter uma visão geral do projecto!
jm_araujo
Pela tua explicação, posso então ligar o painel directo na bateria para a carregar?
Convém ter um limitador de tensão? Tipo um zener aos 4.2V certo?
Fica a questão na mesma da utilização da bateria ao mesmo tempo que a carrego.
Penso que não posso fazer a coisa assim as 3 pancadas, certo?
Sobre o MPPT acho que não percebeste a minha pergunta.
-> Pelo que eu vi nas minhas pesquisas, para carregar a bateria, tenho de subir a tensão das baterias ate 4.2 por célula.
O MPPT o que me faz é baixar a tensão e subir a corrente ou subir a tensão e baixar a corrente para encontrar o ponto de potência máximo a ser transferido à carga.
Ora seu eu tiver um painel de 12V para carregar uma bateria de duas células, o que preciso é de pelo menos 8,4V se o MPPT baixar disso, ja não me vai carregar a bateria, logo ou adapto o sistema ou tenho de remover o MPPT. Certo?
senso
A questão é mesmo essa é mais que uma célula. Logo esse CI não funciona, eu ja vi mais CI (ate dei um exemplo, de um no meu post http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21893F.pdf, mas o esquemático deles apenas aplica uma célula.
Bem sobre as perguntas que me fizeste:
Tipo: É indiferente o tipo de bateria, queria tipo porque são muito mais compactas
Voltagem: podia ser apenas uma única célula LIPO pois ate agora todos os sensores funcionam com 3.3V contudo queria tentar se possível ter pelo menos 5V (2S)
Células: ainda por decidir
Tamanho do painel: Ainda por decidir (que achas DESTE)
Consumo máximo: Estimo que o consumo maximo do sistema seja de 2.5A por alguns segundos (transmissão GSM)
consumo médio: Estimo que o consumo medio seja:  321,2 mA
tamanho máximo: indiferente contudo não queria um cubo com um metro de lado. Acho que isto ai muito depender do painel necessário, e do espaço necessário para por la os sensores.
Preço: Para esta questão do painel mais circuito de carregamento tenho disponível 45 euros (ok pode passar um pouco, mas pelo menos assim cumpria com o orçamento especulativo)
Isto é para ser um detector de fogo, para por na quinta do meu tio, e assim ele ter tempo de ir soltar os animais.
(num futuro próximo as portas dos animais vai abrir remotamente mas isso não interessa para agora)
ddt
Ou seja o que eu precisava era de perceber o funcionamento desse bicho e projectar um igual ahahhahaha
Vi isto na net... mas não consigo perceber para que tipo de baterias é.
Penso que será de Chumbo, não vou descartar esta hipótese por agora.
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2016, 00:35 por Kristey »
« Responder #8 em: 23 de Fevereiro de 2016, 00:54 »
jm_araujo
Não, precisas de "inteligência" na mesma, só que pode ser mais simples em termos de estados. Não basta um simples limitador, as li-ion com trickle charging (uma corrente pequena depois de completamente carregadas) é morte certa, ao contrário de outras baterias.
Não vejo o problema de carregar e utilizar ao mesmo tempo. O carregador não sabe para onde está a ir a corrente, e a tensão é que dita o controlo do carregamento.
Eu acho que tu é que não percebeste o conceito de MPPT.  Vais variando a carga no painel até lhe sacares o máximo de potência (tens de MONITORIZAR a tensão e a corrente e fazer a conta). A carga pode ser um conversor DC-DC, entram X watts do painel, saem Y=X*eff Watts para que queres. Só tens de escolher a topologia do mesmo conforme o que queres fazer (boost, buck, sepic, whatever)
Como disse o senso, é só usar o google para encontrares soluções: https://www.sparkfun.com/products/12885 . De certeza que se leres a datasheet do ic usado nesse circuito aprendes alguma coisa :P
« Última modificação: 23 de Fevereiro de 2016, 01:01 por jm_araujo »
« Responder #9 em: 23 de Fevereiro de 2016, 00:55 »
Acho que preferia ter um dc-dc pequenino daqueles que usam bobines 1206 para um eventual rail de 5v, do que complicar bastante para ter 2S, dado que tudo o que estás a usar é 3.3v, abres um mundo de oportunidades ao ires para 1S.
Esse painel nunca te dará 320mA*3.3v.
Faz um power budget, contabiliza tudo, tempo a que cada coisa está on e afins, porque um "standby" de 320mA é extremamente alto, o painel nunca te dará essa potência, quanto menos dar-te isso+carregar bateria para o resto do dia.
« Responder #10 em: 23 de Fevereiro de 2016, 01:13 »
Só agora li o resto. 1W de média é um consumo brutal para um sistema autónomo.
Já fizeste as contas de guardanapo de capacidade da bateria e do painel?
Offline Kristey
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2016, 15:05 »
Acho mesmo que é isso que eu vou fazer.
E sendo assim ja podia usar aquele CI (http://www.ti.com/product/BQ25504).
Quando aos sensores para responder a ti e ao jm_araujo.
Eu eu queria fazer isto com modulos.
Ora para detectar um fogo pensei nisto:
-Sensor de chama (IR): http://sensorembedded.com/index.php?main_page=product_info&products_id=375
-Sensor temperatura: CJMCU-75 LM75A I2C Temperature Sensor
-Sensor CO2: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-American-GE-infrared-carbon-dioxide-sensor-CO2-sensor-T6603-5-Module-enhanced-CO2-UART/32322544929.html?spm=2114.40010208.4.2.xWa0ds
Acho que é a maneira mais barata de detectar um incêndio (ainda tenho de ver a questão dos 360 graus, mas isso fica para depois.
E a questão é que esses modelos não têm propriamente os consumos muito bem definidos.
Estimei muito por alto os 320mA
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2016, 15:17 »
Porque não "hackas" um sensor deste género? http://www.ebay.com/itm/181803793221.
Ou então um destes já com transmissor: http://www.ebay.com/itm/351312890738 é só estender-lhe o alcance e fazer um recetor que podia ficar em casa e poupavas toda a cena de baterias e painéis solares.
Nestes uma pilha de 9V alcalina dura uns anos.
Já agora, esse sensor de chama parece-me treta. Detetar chama pela radiação IR é para teres carradas de alarmes falsos sempre que entra Sol por uma janela.
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2016, 23:07 por jm_araujo »
« Responder #13 em: 24 de Fevereiro de 2016, 15:37 »
Sensores de CO2 vão-te dar sempre consumos altos, tens uns mais simples, mas são aquecidos, tipicamente a 6v e 200mA..
E esse tambem tem de estar praticamente sempre ON.
Alarme de incêndio fica bem mais barato e bem mais low power, atenção que é ligeirissimamente radiactivo, não inventes muito.
Offline Kristey
« Responder #14 em: 27 de Fevereiro de 2016, 21:35 »
Aquilo é para ficar no meio do mato la do meu tio.
Por isso usar um "hack" disso não é má ideia mas não sei se resultaria para o que eu quero tendo em conta que isso é alarme de interior partir de do fumo. Num fogo florestal sobe, e a densidade que fica no solo não sei se é a quantidade suficiente para me dar um alarme positivo decente..
jm_araujo podes meter de novo o segundo link?
Eu nao me importo que aquilo arda tudo quando fogo la chegar, mas tem que ter alguma fiabilidade.
Ja pensei se o sensor de temperatura não seria o suficiente... A cima de 50 graus de certeza que é fogo.
Aquele sensor de chama seria para meter dentro de um tubo, e detectar a chama quando a mesma estiver na outra ponta do tubo (junto ao tronco da arvore), precisamente porque se apontar para o ar, vai dar imensos falsos positivos.
senso os sensores radioactivos que estas a falar são quais? os que o jm_araujo deixou o link?
