LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 16:26]
[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: Construir um Sensor de próximidade de Infravermelhos por 0€  (Lida 104283 vezes)
Re:Construir um Sensor de próximidade de Infravermelhos por 0€
« Responder #45 em: 31 de Março de 2009, 21:52 »
:O tenho de fazer um! eu tenho um LDR mas com um filtro que só deixa passar luz IR
daria para fazer um com um LDR?
Depende de se o LDR é ou não sensível à luz infra-vermelha... não sei. Mas tens fotodíodos que o são.
« Responder #46 em: 31 de Março de 2009, 22:05 »
sim sim, acabei por conseguir :)
« Responder #48 em: 02 de Abril de 2009, 13:26 »
bem comecei a tentar fazer este sensor outra vez... funciona, diz ICEBERG! quando ponho a mao na frente, mas o problema é que o transistor aquece bué! até derreteu a cola quente com a qual colei o pedaço de caneta!!!
estou a usar um C547B
datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16104/PHILIPS/BC547B.html
a não! esse é PNP certo? tenho de modificar a coisa para NPN...  ::)
« Última modificação: 02 de Abril de 2009, 13:34 por little resources »
« Responder #49 em: 02 de Abril de 2009, 14:37 »
O transistor aquece muito porque o LED não tem resistência. O transistor aquece, e o LED vai acabar por pifar. O LED tem que ter resistência (180 a 220ohms).
« Responder #50 em: 02 de Abril de 2009, 14:41 »
bem o que fiz foi, tirei o transistor, e como o datasheet da LED diz que max pulse voltage 2v liguei ao pino 13(tem resistencia integrada) e como pulsa é na boa ;D já evita objectos, e a luz do sol como tem IV interfere bastante mo andamento... mas com as persianas corridas faz o que lhe pedi ;D
« Responder #51 em: 02 de Abril de 2009, 14:51 »
A pino 13 não tem resistência integrada. Esse é um erro que já vi por aí várias vezes. Agora, além de estares a stressar o LED, também estás a stressar o Arduino, pois a corrente máxima num pino são 40mA e com esse LED a Vcc = 5V a corrente deve estar a mais de 100mA.
« Responder #52 em: 02 de Abril de 2009, 15:28 »
não tem resistencia o pino 13??? então praticamente todos os tutoriais do blinking LED estão mal?
« Responder #53 em: 02 de Abril de 2009, 15:37 »
Ele tem é um LED com uma resistência em série ligados ao pino 13 na board, mas o pino 13 que chega ao pino exterior está directamente ligado ao AVR:
AVR  +----+----------* pino 13
     |    +----/\/\/\---->|---- 0V
Vê aqui:
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-duemilanove-schematic.pdf (é igual na versão anterior do arduino).
« Responder #54 em: 02 de Abril de 2009, 15:55 »
 :o  :o  :o
então se se ligar uma LED ao pino 13 sem resistencia ela queima??? isto no site não está mt bem explicado... bem, cá vão 1000 ohms...
Online TigPT
« Responder #55 em: 02 de Abril de 2009, 16:00 »
:o  :o  :o
Realmente também tinha a ideia que a resistência estava em serie com o pin out, será que já estava assim desde do duecimila?
« Responder #56 em: 02 de Abril de 2009, 16:03 »
talvez mas o esquema que mostras-te dizia arduino 2009... bem só em caso pus 700ohms...
Online TigPT
« Responder #57 em: 02 de Abril de 2009, 16:15 »
Fizeste bem ;)
220 chega mas n faz mal mais que garantes que não queima ;)
« Responder #58 em: 02 de Abril de 2009, 16:23 »
Fizeste bem ;)
bem fui agora ver e, conforme a resistencia que por, é preciso mais, ou menos distancia para ele se desviar :) com 220 dá 60 cm ;D
Online TigPT
« Responder #59 em: 02 de Abril de 2009, 17:01 »
Fizeste bem ;)
Então já sabes como regular a sensibilidade, metes um potenciómetro digital a ser controlado pelo arduino.
Manda vir samples ;)
