Autor Tópico: Infrared vs. Ultrasonic - What You Should Know  (Lida 13164 vezes)
Re:Infrared vs. Ultrasonic - What You Should Know
« Responder #15 em: 04 de Fevereiro de 2009, 14:51 »
Essas interacções que vocês falam são normalmente feitas com uma câmara de infravermelhos e uma "pen" com um led de IR na ponta, ou um painel de IRs na mesma superfície que a câmara, e a mão serve de reflector de IR.
« Responder #16 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:02 »
vê este com ultrasons:
o gajo podia ter usado os sensores de forma mais inteligente, mas vá..
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2009, 15:04 por TigPT »
« Responder #17 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:09 »
Está giro, mas como vês ele só consegue 3 pontos na horizontal, 1 sensor, os dois, ou só o segundo.
Cada um dos sensores só diz o valor de distancia, e ele depois analisa de qual é onde corresponde, mas não detecta em que posição está, é a penas o está ou não está, e a que distancia do sensor. Só um eixo por sensor.
Fiz-me entender?
« Responder #18 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:12 »
um bocado confuso mas percebi.. de qualquer forma, acho que para tornar aquilo touchscreen, bastava pôr um iv (detecta luz, n detecta?) e dps unsar um dakeles leds k há praí nos porta-chaves.. ligavas uma vez era um click, duas dois clicks.. e já servia..
« Responder #19 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:17 »
Precisavas de uma câmara de IR (infra red) para detectar, e sim, um desses portachaves alterado para um led de IR em vez do tradicional.
O processamento da imagem é que iria dizer onde está o LED.
Tens aqui uma excelente exemplo:
« Responder #20 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:26 »
pá.. um gajo k diz que faz uma coisa low-cost e dps mete um comando de wii à mistura, é rico.. :D
eu continuo a achar que isso do touch screen se resolve (no mais 'low-cost' possível) com: dois sensores de distancia (um na horizontal, outro na vertical) e, vá, uma webcam, pa detectar luminosidade do led (porta-chaves).. n sei pk essa iv cam soa-me a cara.. :)
Offline delphi
« Responder #21 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:31 »
Acho que qualquer webcam pode ser de infravermelhos, basta para isso abrir e retirar o filtro.
Penso que com 2 sensores, um para X e outro para Y, se consegue (eventualmente 3 para os desempates).
Quanto ao "sentir" o toque, a inclinação do sensor pode servir para isso, em que se inclina mais ou menos para se aumentar a distancia do objecto que toca em relação ao objecto a ser tocado.
« Responder #22 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:38 »
filtro? kk webcam passa a iv cam? abre um tópico e fala sobre isso (sugestão minha, vá).. uma cam iv serve pra quê em termos práticos? só pra cores ou tb pa temperaturas? (tipo: detectar pessoas pelo calor corporal, é com cams iv, n é?)
Offline delphi
« Responder #23 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:41 »
agora não tenho tempo, mas aqui vai www.metacafe.com/watch/385098/transform_your_webcam_into_an_infrared_cam/ uma ajudita
(não vi o filme, mas pelo nome parece-me que é isto)
« Responder #24 em: 04 de Fevereiro de 2009, 15:54 »
uau.. tiveste sorte no vídeo.. tá mt porreiro.. mas já vi que eu tava a ser mt ambicioso com aquela da 'cam iv detecta temperatura'.. pelo menos esta não.. azarinho.. mas tá mt bom..
« Responder #25 em: 04 de Fevereiro de 2009, 17:08 »
IR é completamente diferente de câmaras térmicas, ai o preço sobe muito muito!
Todas as CCD são sensíveis a IR, o mesmo já não se diz das térmicas.
« Responder #26 em: 04 de Fevereiro de 2009, 17:14 »
vi logo k eu devia tar completamente errado..  :-[
« Responder #27 em: 04 de Fevereiro de 2009, 17:54 »
Agora ficaste a saber, e isso é o que interessa. Para alem disso, agora outros já podem aprender ao lerem. :D
« Responder #28 em: 05 de Abril de 2009, 13:18 »
a única maneira que estou a ver seria juntar 3 sensores, um no meio e depois um de cada lado
      1      2      3
eu fiz assim 1, e 3 são receptores IV e o dois é uma LED IV bastante potente de 5mm, quando detecta o 3 vira á esquerda, e quando é o dois vira á direita...  8)  ;D
