Robótica => Tutoriais => Tópico iniciado por: maurosmartins em 03 de Agosto de 2011, 22:45
Título: ajuda EagleUP
Enviado por: maurosmartins em 03 de Agosto de 2011, 22:45
Viva, este post serve de continuação ao iniciado pelo CBX
A minha configuração é a seguinte:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm7.static.flickr.com%2F6001%2F6006211621_2b9e581225_b.jpg&hash=11a78f1e49161da375f04e1f33a93e4b2d8accf4)
Cumps, Mauro.
Título: Re: ajuda EagleUP
Enviado por: CBX em 03 de Agosto de 2011, 22:52
como é que estás a importar o ficheiro para o sketchup? dá algum erro? abrem-se e fecham-se janelas de linha de comandos?
Enviado por: maurosmartins em 03 de Agosto de 2011, 23:00
Viva, não, nenhum erro, abrem-se imensas janelas de comando, mas dps.... nada
Em relação aos Posts, se houver algum moderador que possa fazer isso, seria bom!
Cumps, Mauro.
Enviado por: CBX em 03 de Agosto de 2011, 23:08
o decimal_separator é mesmo uma virgula? parece um ponto, só isso chega para nada funcionar.
o windows é x64? não tens um x86 para testar? não vejo mais nenhum problema
Enviado por: maurosmartins em 03 de Agosto de 2011, 23:49
CBX, nao sei porque mas passou a dar, ja tinha experimentado com , e com . e nao deu e agora deu! enfim!
Isto só dá em metros?! o warehouse tem encapsulamentos ja feitos, é mto nice, mas é preciso fazer scale deles.
Tb nao sou artista no sketchup, há alguma forma de fazer um export de uma imagem sem ser print screen?
Aqui está o meu primeiro teste.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffarm7.static.flickr.com%2F6009%2F6006374929_15fff1d17d_b.jpg&hash=bad9373396051213a207f3bc8e3743fafce27b9f)
Obrigado pela ajuda, Mauro.
Enviado por: CBX em 03 de Agosto de 2011, 23:54
é esse o problema, só dá em metros e há muito poucos packages disponíveis
file/export/2D graphic
Enviado por: maurosmartins em 04 de Agosto de 2011, 00:13
Isto ser em metros realmente é pena, quanto aos packages, os do warehouse, parecem porreiros, dá é trabalho andar a meter isto à mão.
Cumprimentos, Mauro.
Enviado por: CBX em 04 de Agosto de 2011, 00:24
não é preciso por isso à mão, basta os packages da pasta models terem o mesmo nome do package usado no eagle
Enviado por: Silvio Severino em 04 de Agosto de 2011, 00:49
ola pessoal fiquei curioso de experimentar o eagle Up, conheço bem o Cad eagle mas gostava de dominar também o eagle Up. alguém me pode indicar uns tutoriais para aprender a mexer e aonde posso arranjar o eagle Up
Enviado por: CBX em 04 de Agosto de 2011, 01:42
o eagle up é um ficheiro UPL que exporta do eagle imagens das layers e coordenadas que depois são importadas através de um plugin para o google sketch up
vê o link: http://eagleup.wordpress.com/ (http://eagleup.wordpress.com/)
Enviado por: maurosmartins em 04 de Agosto de 2011, 10:59
Olá CBX, gostaria de te colocar outa questão,
Reparei que tens renderizações só da placa como se fosse digitalizada, como esta que tens na tua página.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-KGYK90jvBEs%2FTjlwp3x1sOI%2FAAAAAAAAADE%2FTUrilmBavck%2Fs1600%2Fv01_board_top.png&hash=eadd87cb09ddad32c3c286d4e104ee484d234882)
como fazes estas??
Cumps, Mauro.
Enviado por: maurosmartins em 04 de Agosto de 2011, 11:01
lol, escrevi mais depressa do que pensei,   ;D
encontrei, camera/Standard Views
Enviado por: CBX em 04 de Agosto de 2011, 11:21
também pode ser mas essa ai é gerada pelo sketchup automaticamente se na janela do upl (no eagle) escolheres a opção image export, essas têm 1200DPI
vê a pasta onde está o .sch e .brd
Enviado por: Silvio Severino em 04 de Agosto de 2011, 15:29
ola pessoal fiz tudo como o site a cima mencionava mas ao fim de instalar o Google SketchUp 8, não me aparece a opção de Plugins. Devo estar a fazer algo mal e gostava que me ajudassem.
Enviado por: CBX em 04 de Agosto de 2011, 16:01
estou a fazer um tutorial detalhado, mais logo posto...
Enviado por: Silvio Severino em 04 de Agosto de 2011, 16:06
Obrigado!
cada dia gosto mais deste forum, o pessoal e todo muito fixe e disponibiliza o seu tempo para ajudar os outros.
Enviado por: maurosmartins em 04 de Agosto de 2011, 17:22
CBX, aguardo o tutorial!! :)
Silvio, eu tb instalei e nao me apareceu nada, tens de ir a window->Preferences e dps lá dentro a Extensions e activar as setitas todas, bem, nao devem ser precisas todas mas tb nao faz mal :D
Dps já te vai aparecer o menu Plugin! nao te esqueças que tens de ter o ficheiro *.rb dentro da pasta plugins do sketchup.
Cumps, Mauro.
Enviado por: andre_f_carvalho em 29 de Setembro de 2011, 17:07
boas,
aproveitando o topico, como é que faço para aumentar a distancia do polygon das pistas na placa?
Enviado por: Fifas em 29 de Setembro de 2011, 17:26
antes de desenhares o polygon, em cima, do lado direito tens um campo que diz: Isolate...é isso :)
Enviado por: andre_f_carvalho em 29 de Setembro de 2011, 17:37
feito, abrigado pela ajuda, eu por acaso ja tinha la mexido mas tipo mudava e fazia ratsnest para ver como ficava e nunca dava, e nunca passou pela cabeça desenhar de novo xD
Enviado por: Ramede em 19 de Novembro de 2011, 04:52
Olá Pessoal, sou novo aqui no fórum, meu nome é Ramede, sou estudante de engenharia elétrica e moro no Brasil, estou tentando aprender a usar o EagleUP, consigo visualizar a placa de exemplo do tutorial no Sketchup mas não aparecem as trilhas, a placa fica totalmente vermelha, os componentes aparecem normalmente, alguém tem ideia do que possa ser ?   estou usando as versões mais recentes dos softwares.
Ramede Justo
Enviado por: Silvio Severino em 11 de Dezembro de 2011, 16:49
Ola pessoal!
Alguém sabe como fazer quando queremos desenhar a estrutura da placa, e depois importar para o ealge para a colocação dos componentes?
