[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?  (Lida 50454 vezes)
Re: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?
« Responder #90 em: 15 de Novembro de 2010, 21:01 »
Usas-te os pull-ups nas linhas SDL e SDA, é que sem as resistências de pull-up o I2C nunca funciona.
sim usei, e o i2c funciona, porque com o meu lcd ja os usei assim, se calhar foi falta de usar os 5v com o zordlyon disse, porque nunca me funcionou a 3.3v
« Responder #91 em: 15 de Novembro de 2010, 22:04 »
É assim, não sei se será o mais correcto usar os 5v mas posso te por aqui um exemplo simples que podes testar e pelo menos comigo funciona 100%.
Podes fazer o download, tens aqui o exemplo em anexo, tens uma print de como ligar o nunchuck, depois em vez de ligares motores ligas 4 leds como podes ver no video dentro do zip...
desculpem la pessoal, mas nao consegui anexar o ficheiro por isso façam download directo deste link da minha dropbox:
http://dl.dropbox.com/u/1168090/Controlar_Luzes_nunchuck.zip
Cumprimentos..
« Responder #92 em: 15 de Novembro de 2010, 22:18 »
Cumprimentos..
que endereço usaste para o nunchuck?
eu n utilizo o arduino...
« Responder #93 em: 15 de Novembro de 2010, 22:31 »
endereço como assim?
Cumprimentos..
« Responder #94 em: 15 de Novembro de 2010, 22:35 »
Endereço do I2C imagino eu.
« Responder #95 em: 15 de Novembro de 2010, 22:39 »
sim :P
esqueci-me de referir isso :P
« Responder #96 em: 15 de Novembro de 2010, 22:41 »
Lol não estou a perceber a pergunta...ainda sou N00b nisto...
tipo, na programaçao existe uma biblioteca especifica para o nunchuck.
Quanto ao hardware é 5v -> vermelho, GND ->branco/preto, pin5->Verde, Pin4->Amarelo.
Cumprimentos..
« Responder #97 em: 15 de Novembro de 2010, 22:44 »
O bus i2c tem endereços, pelo que vi no código é 0x52 para escrever dados no nunchuck, não precisas de endereço de leitura porque fazes um request e ele envia os dados.
« Responder #98 em: 15 de Novembro de 2010, 22:47 »
Ah sim exacto,
Não estava a perceber. E pelo que vi pela net fora em varios tutoriais é que o nunchuck tem a particularidade de trabalhar em 19200 baud's...
Cumprimentos..
« Responder #99 em: 15 de Novembro de 2010, 22:58 »
Baud rate não se aplica directamente a um bus i2c, podes falar em frequência de funcionamento que pode ser de 100Khz ou de 400Khz.
Andre, estás a usar uma função que "descodifica" os dados que vêem do nunchuck, é que é preciso isso se não os dados vêm todos trocados, se procurares por picaxe nunchuck tens logo muitos exemplos de código funcional.
« Responder #100 em: 15 de Novembro de 2010, 23:09 »
sim, o ultima vez que olhei para o codigo para ficar mais ou menos bom de acordo com a minha pesquisa para o picaxe é assim para usar com o picaxe 40x1 e um cristal exterior de 16mhz:
setfreq em16                        ;set frequencey to 16Mhz. this works on 18M2
i2cslave $A4, i2cslow, i2cbyte        'picaxesters code used i2cfast and 8Mhz i have changed to i2cslow and 16Mhz and works a treat
i2cwrite ($40,$00)
pause 10
lp:
writei2c (0)
pause 10
readi2c (b1,b2,b3,b4,b5,b0)
b13 = b0
b0 = b13 Xor 0x17 + 0x17
'X joy
b13 = b1
b1 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $50,  b1
'Y joy
b13 = b2
b2 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $51,  b2
'X acc
b13 = b3
b3 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $52, b3
'Y acc
b13 = b4
b4 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $54, b4
'Z acc
b13 = b5
b5 = b13 Xor 0x17 + 0x17
poke $56, b5
'buttons
poke $58, bit0
poke $59, bit1
'X joy
peek $50, b0
'Y joy
peek $51, b1
'X acc
peek $52, b2
'Y acc
peek $54, b3
'Z acc
peek $56, b4
'buttons
peek $58, b5
peek $59, b6
if b2 < 100 then
   high 0
else
   low 0
endif
if b2 > 140 then
   high 2
else
   low 2
endif
if b3 < 100 then
   high 3
else
   low 3
endif
if b3 > 140 then
   high 5
else
   low 5
endif
'pause 10
'debug
goto lp
« Responder #101 em: 15 de Novembro de 2010, 23:26 »
Aqui supostamente usa o endereço 0x40 ( i2cwrite ($40,$00) ) e não devia ser o 0x52?
« Responder #102 em: 15 de Novembro de 2010, 23:29 »
pelo que estou a ver normalmente uso esta parte
i2cslave $A4, i2cslow, i2cbyte para defenir os parâmetros a que velocidade funciona e mais outras coisas como o endereço, e neste código usa-se, pelo que vi em projectos na net o endereço
$A4 dai perguntar se no arduino era o mesmo
« Responder #103 em: 15 de Novembro de 2010, 23:32 »
Tem de ser o mesmo, o nunchuck não se importa se está ligado a um arduino ou a um picaxe ou a um arm ou o que quer que seja.
