Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 15:07
Título: portatil nao liga
Enviado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 15:07
Estava a trabalhar no portátil e precisava de dar 19v a um circuito. Para isso desliguei-o do carregador mas não reparei que não tinha a bateria colocada por isso desligou-se.
Quando o tentei ligar não deu.
A luz do botao acende. O led da rede e do num lock ligam e também o da lâmpada (não sei o que e)
Se tentar desligar mantendo o botao da energia premido não da.
Já tentei ligar ecrã inteiro
As portas USB tem energia
Gostaria apenas de saber se já viram algo do género e se sabem o que pode ser só para ter um
 ideia ate porque não o posso abrir
Título: Re: portatil nao liga
Enviado por: Hugu em 18 de Agosto de 2013, 15:45
e n liga com a bateria posta?
Enviado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 16:05
Faz o mesmo. Apenas liga as luzes e tem energia no usb
Enviado por: senso em 18 de Agosto de 2013, 16:35
Tira-lhe a bateria, desliga o carregador e procura pelas internets se não tem nenhum botão para fazer reset.
Já aconteceu ao meu uma vez ou duas ficar num estado que não queria ligar, passou a noite sem bateria e sem carregador, no dia seguinte ligou perfeitamente.
Enviado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 16:55
Normalmente dizem para fazer isso e manter o botao de ligar durante 60 segundos. Não resultou. Por agora continuo à procura
Enviado por: Hugu em 18 de Agosto de 2013, 17:48
encontra o botao reset do gaijo, se n o tiver, tenta um livecd... pode tb ser do monitor que deu o berro...
a luz  do disco nao cintila qdo o ligas? tipo, n achas que esteje a arrancar, mas n aparece nada no monitor pk o monitor está desligado?
Enviado por: senso em 18 de Agosto de 2013, 17:52
Desmonta-o e tira-lhe a pilha da bios, tive de fazer isso ao do meu irmão para voltar a ligar.
Enviado por: andre_f_carvalho em 18 de Agosto de 2013, 17:57
também já tive esse problema e também retirei a pilha da bios e ficou ok, já agora quando retirares a pilha da bios, desliga o carregador e bateria o pc e carrega no botão power durante uns segundos para garantir que a energia vai ao mínimo e depois monta tudo e vê como fica
Enviado por: cyberTron em 18 de Agosto de 2013, 18:16
já me aconteceu também, o pc arrancava, fazia tudo normalmente, mas nunca aparecia nada no ecrã, andei a pesquisar e descobri que o problema era da ram, tinha uma ram queimada, tirei-a e ligou normalmente.
Enviado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 18:57
Tenho de ver isso mas o meu pai recusa-se a abrir o PC.
Falando em rams lembrei-me que o meu PC usa um SSD apenas para o arranque. Pode estar estragado? Talvez o comportamento fosse diferente como ligar a ventoinha
Enviado por: cyberTron em 18 de Agosto de 2013, 19:10
em relação ao SSD já não te sei ajudar, na minha opinião se um PC não liga em principio não se vai estragar mais, é uma coisa simples...
Enviado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 19:30
Claro também é a minha e não penso usar um martelo mas prontos
Enviado por: senso em 18 de Agosto de 2013, 19:39
É só estares carregado de eletricidade estática e agarrares num componente puff..
Enviado por: LuísR.A. em 18 de Agosto de 2013, 19:51
Normalmente toco na perna mesa antes de mexer em algo. E tiro as meias  :P
Provavelmente devia arranjar umas daquelas braceletes para prender à mesa.
Enviado por: Hugu em 18 de Agosto de 2013, 19:53
abre o gaijo co se fosses fazer uma  limpeza à ventoinha e pode ser k algo esteje mal à primeira vista..
Enviado por: senso em 18 de Agosto de 2013, 19:54
Não é tocar na mesa, é tocar nos pinos de terra de uma tomada(aquelas molas laterais), uma pulseira tem uma resistência ai de 1Mohm e liga á terra de uma ficha(não é ao neutro, e muito menos á fase!!!!)
Enviado por: Hugu em 18 de Agosto de 2013, 20:01
arranjo-te uma pulseira dessas por 6€...
existem tb uns coisos tipo porta-chaves que chupam as descargas que um gaijo apanha qdo anda de carro pra evitar os choques qdo tocamos em metal...
Enviado por: poliveira1978 em 19 de Agosto de 2013, 12:26
já tentaste ligar o portátil só com o carregador ligado, sem bateria?
Enviado por: LuísR.A. em 08 de Setembro de 2013, 22:57
Bem, uma motherboard nova, tá certo.
Mas meteram a SSD no sata1 em vez de sata0 e agora o raio da bios não a reconhece para fazer boot.
Tenho lido algo de mudar na bios, na tab hard drive, a ordem das hard drives. Mas não encontro isto. Uso uma bios uefi windows 8.
Alguem sabe onde posso fazer isso?
Enviado por: senso em 08 de Setembro de 2013, 23:15
Que confusão de géneros que para ai vai.
A SSD?
SSD é um disco de estado sólido, ou seja, feito com um monte de chips flash.
Isso que dizes sobre ser UEFI não ajuda lá muito, conforme o fabricante, o interface da BIOS é diferente, mas tipicamente a BIOS consegue dar com a ordem das coisas, se não é ESC ou F1 ou F2 ou DEL ou parecido para entrares na bios e mudares a ordem de arranque, que não devia afectar em nada, se não encontrar um MBR na primeira unidade lógica segue para a próxima, até encontrar um MBR e começar a fazer o arranque.
Enviado por: LuísR.A. em 08 de Setembro de 2013, 23:23
windows 8 não há ca f1/f12 f nada.
Tens de iniciar o PC, ir as opçoes, selecionar ir para a bios, e reiniciar o PC.
Basicamente tenho 2 discos, 1 dedicado ao arranque (um SSD) e la na asus devem ter feito asneira ao formatar as coisas. Nem arranca com o arranque customizado da asus como antes.
O problema é que nem da para escolher o disco de arranque na BIOS.
Mais vale mandar isso lá.
