Autor Tópico: portatil nao liga  (Lida 6251 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
portatil nao liga
« em: 18 de Agosto de 2013, 15:07 »
Estava a trabalhar no portátil e precisava de dar 19v a um circuito. Para isso desliguei-o do carregador mas não reparei que não tinha a bateria colocada por isso desligou-se.
Quando o tentei ligar não deu.
A luz do botao acende. O led da rede e do num lock ligam e também o da lâmpada (não sei o que e)
Se tentar desligar mantendo o botao da energia premido não da.
Já tentei ligar ecrã inteiro
As portas USB tem energia
Gostaria apenas de saber se já viram algo do género e se sabem o que pode ser só para ter um
 ideia ate porque não o posso abrir
« Última modificação: 18 de Agosto de 2013, 15:12 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Re: portatil nao liga
« Responder #1 em: 18 de Agosto de 2013, 15:45 »
e n liga com a bateria posta?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 18 de Agosto de 2013, 16:05 »
Faz o mesmo. Apenas liga as luzes e tem energia no usb
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 18 de Agosto de 2013, 16:35 »
Tira-lhe a bateria, desliga o carregador e procura pelas internets se não tem nenhum botão para fazer reset.
Já aconteceu ao meu uma vez ou duas ficar num estado que não queria ligar, passou a noite sem bateria e sem carregador, no dia seguinte ligou perfeitamente.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 18 de Agosto de 2013, 16:55 »
Normalmente dizem para fazer isso e manter o botao de ligar durante 60 segundos. Não resultou. Por agora continuo à procura
Tiva MCU é que é.
« Responder #5 em: 18 de Agosto de 2013, 17:48 »
encontra o botao reset do gaijo, se n o tiver, tenta um livecd... pode tb ser do monitor que deu o berro...
a luz  do disco nao cintila qdo o ligas? tipo, n achas que esteje a arrancar, mas n aparece nada no monitor pk o monitor está desligado?
« Responder #6 em: 18 de Agosto de 2013, 17:52 »
Desmonta-o e tira-lhe a pilha da bios, tive de fazer isso ao do meu irmão para voltar a ligar.
« Responder #7 em: 18 de Agosto de 2013, 17:57 »
também já tive esse problema e também retirei a pilha da bios e ficou ok, já agora quando retirares a pilha da bios, desliga o carregador e bateria o pc e carrega no botão power durante uns segundos para garantir que a energia vai ao mínimo e depois monta tudo e vê como fica
Offline cyberTron
  • it's all about connections
« Responder #8 em: 18 de Agosto de 2013, 18:16 »
já me aconteceu também, o pc arrancava, fazia tudo normalmente, mas nunca aparecia nada no ecrã, andei a pesquisar e descobri que o problema era da ram, tinha uma ram queimada, tirei-a e ligou normalmente.
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 18 de Agosto de 2013, 18:57 »
Tenho de ver isso mas o meu pai recusa-se a abrir o PC.
Falando em rams lembrei-me que o meu PC usa um SSD apenas para o arranque. Pode estar estragado? Talvez o comportamento fosse diferente como ligar a ventoinha
Tiva MCU é que é.
Offline cyberTron
« Responder #10 em: 18 de Agosto de 2013, 19:10 »
em relação ao SSD já não te sei ajudar, na minha opinião se um PC não liga em principio não se vai estragar mais, é uma coisa simples...
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #11 em: 18 de Agosto de 2013, 19:30 »
Claro também é a minha e não penso usar um martelo mas prontos
Tiva MCU é que é.
« Responder #12 em: 18 de Agosto de 2013, 19:39 »
É só estares carregado de eletricidade estática e agarrares num componente puff..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #13 em: 18 de Agosto de 2013, 19:51 »
Normalmente toco na perna mesa antes de mexer em algo. E tiro as meias  :P
Provavelmente devia arranjar umas daquelas braceletes para prender à mesa.
Tiva MCU é que é.
« Responder #14 em: 18 de Agosto de 2013, 19:53 »
abre o gaijo co se fosses fazer uma  limpeza à ventoinha e pode ser k algo esteje mal à primeira vista..
