Autor Tópico: Diferença entre ultra-sons  (Lida 26849 vezes)
Re: Diferença entre ultra-sons
« Responder #30 em: 17 de Fevereiro de 2013, 02:12 »
As portas analógicas do arduino, são simplesmente pinos digitais que estão tambem ligados ao multiplexer do conversor analógico digital e que por acaso tambem tem no pinos PC4 e PC5 tem o interface i2c, i2c é tudo menos analógico, é precisamente por isso que usar arduino é um tiro nos pés, estão a usar isso sem saber o que realmente estão a usar, é bibliotecas para cima e o resto pouco interessa.
Então segundo o PDF anterior aconselhas ligar os AN aonde?
Quem não percebe mais é no que dá  ;D ando em informática e tudo o que sei de electronica é DIY. tem que se ir aprendendo...  :D
Já agora segundo este tutorial supostamente liguei bem as coisas...
http://www.electrojoystick.com/tutorial/?page_id=285
Cumps,
André.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2013, 02:20 por zordlyon »
« Responder #31 em: 17 de Fevereiro de 2013, 02:19 »
Só agora é que vi o link lol, mas se isso fala serial, ou i2c, é preferivel a analógico, digo eu.
« Responder #32 em: 17 de Fevereiro de 2013, 02:21 »
Lol, se é preferivel a Analógico então estou a ligar bem certo?!  ;D ;D ;D
Pelo que estive a ler e fiquei  :o...
E chamou me a atenção este ultimo comentário:
Pois, e então se houverem partes analógicas... todo o filtro é pouco :)
Oh Sena, tenho andando cá com uma ideia. Temos que ir tomar um copo e falar disso.
Os Sonares são lidos via porta analógica...terei problemas devido a isso também?
Cumps,
André.
Porque eu tinha já dito isso anteriormente....  ;D ;D ;D ;D
Offline andElectrons
« Responder #33 em: 17 de Fevereiro de 2013, 02:40 »
Cumps,
André.
Nesse tutorial estão a usar a saida analogica inves do Serial.
Devias ligar o TX do Sensor ao RX do arduino e ler os valores assim.
A não ser que tenhas um motivo muito forte para o pin analogico, faz isso por serial ( pino TX ) :)
PS: consulta o datasheet, tens lá tudo de forma bem simples http://www.maxbotix.com/documents/MB1010_Datasheet.pdf
« Responder #34 em: 17 de Fevereiro de 2013, 11:35 »
Olá andElectrons....
Eu estou a usar o Daisy Chain, e não posso ler assim...
Eles estão "encadeados, TX com RX, depois dou o impulso e leio os valores que vem deles...
« Responder #35 em: 17 de Fevereiro de 2013, 12:04 »
Não faças daisy chain, configura um software serial para cada sensor.
« Responder #36 em: 17 de Fevereiro de 2013, 13:21 »
O mal e que estou a usar um Xbee e um IMU e ocupa-me 2 portas, o que só me deixa outras 2 livre...
A não ser que use aquela biblioteca para simular uma serial, mas assim dará?!
Cumps,
André.
« Responder #37 em: 17 de Fevereiro de 2013, 20:25 »
« Responder #38 em: 17 de Fevereiro de 2013, 21:55 »
Não tenho os sonars aqui comigo, ando a volta do chassi, mas amanha irei testar isso  e digo os resultados.. ;)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #39 em: 17 de Fevereiro de 2013, 22:02 »
esta biblioteca permite usar varios sonares que usam TTL em apenas 2 portas?
Tiva MCU é que é.
« Responder #40 em: 18 de Fevereiro de 2013, 00:12 »
Não. Vê o código no link do meu post anterior.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #41 em: 18 de Fevereiro de 2013, 14:20 »
a ok. é que agora ja tava assim: "o que?! so 2 fios para varios sonares sfr04?! tenho de arranjar isso!"
Tiva MCU é que é.
« Responder #42 em: 18 de Fevereiro de 2013, 19:07 »
 :o
estás a confundir as coisas, o SFR-04 não tem saida Serial por isso não podes fazer nada com ele e com as portas serie
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #43 em: 18 de Fevereiro de 2013, 19:28 »
tava a falar de TTL. 2 fios. até tenho é os sfr05 que da para 1 fio
Tiva MCU é que é.
« Responder #44 em: 18 de Fevereiro de 2013, 22:47 »
ambos são TTL ;) tanto os serials do Maxbotix como o srf04/5
TTL é o tipo de circuito, o que interessa aqui é a forma como a informação é codificada, se é através da duração de um pulso (como nos srf04/5) ou em serial
