[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Controlador de Motores  (Lida 111629 vezes)
Re: Controlador de Motores
« Responder #210 em: 22 de Dezembro de 2010, 01:48 »
O Eagle não me deu problema nenhum porque eu fiz o layout da placa de raiz apenas a olhar para o esquema, e por isso não me apareceram essas linhas.
Pronto, tá explicado, aí tá o erro.
« Responder #211 em: 22 de Dezembro de 2010, 13:02 »
Xico, ao fazer a alteração de acordo com o Njay, os leds centrais (direcção do motor), vão deixar de funcionar, por isso proponho uma melhor configuração, só com 2 cortes e mais estético!
ps:Com esta alteração, os leds centrais ficam a funcionar.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2010, 19:50 por dropes »
« Responder #212 em: 22 de Dezembro de 2010, 14:31 »
Acho que deves agradecer bastante ao NJay :) Eu normalmente quando tenho problemas numa pcb passo uma hora se der deu se nao vou mas é para o esquema ver o problema, porque tenho 99,9999% que o layout respeita o esquema, isto claro, se usares como já foi dito todas as vantagens dos programas tipo eagle, kicad, etc.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #213 em: 22 de Dezembro de 2010, 15:00 »
Finalmente a funcionar como era suposto:
E aqui fica uma foto das alterações que fiz, não ficou muito bonita, mas funciona, que é o que me interessa  :D
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2010, 15:21 por XicoMBD »
« Responder #214 em: 22 de Dezembro de 2010, 15:55 »
Parabéns Francisco pelo feedback que tens dado, e obrigado Njay por teres conseguido resolver o problema do circuito, ou ainda estaríamos agora a tentar resolve-lo.
Bom trabalho pessoal, agradeço a todos pelo esforço que demonstraram :)
Offline Flavio21
  • xD
« Responder #215 em: 22 de Dezembro de 2010, 19:07 »
Parabéns pelo trabalho  ;) ;) ;)
xD
« Responder #216 em: 22 de Dezembro de 2010, 19:25 »
próximo passo fazer placas para o pessoal :D
com erros é que se aprende e falo por experiência própria.
em relação aos leds de direcção do motor, ainda apoderam ser feitos as alterações para eles funcionarem.
cump
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #217 em: 22 de Dezembro de 2010, 20:00 »
Obrigado!
André, não percebi se isso era uma pergunta, mas sim, os leds estão todos a funcionar bem  :)
« Responder #218 em: 22 de Dezembro de 2010, 20:04 »
Obrigado!
não era pergunta, mas eu podia ter escrito a frase noutro sentido :P, mas em relação a placa, vais fazer o layout de outra placa já com as correcções feitas?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #219 em: 22 de Dezembro de 2010, 20:29 »
Sim, desta vez baseada no esquema original, para ver se não voltam a aparecer porblemas  ::)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #220 em: 23 de Dezembro de 2010, 12:39 »
Aqui fica meia placa supostamente já corrigida.
Desta vez não incluí o led dos 5V porque para funcionar era necesário ligar também o gnd do arduino à placa e coloquei o terminal com os led do sentido no motor no cimo da placa para dar mais jeito a utilizar.
Mas agora como fiz baseado no esquema não consigo duplicar o circuito na placa, apenas consigo no esquema. Qual é a melhor maneira de pôr o segundo circuito na placa sem ter ter de o desenhar as pistas todas de novo?
Outra coisa, qual é a melhor maneira de confirmar que a placa está segundo o esquema sem ser a comparar as linhas com as pistas a "olhómetro"? Dá para fazer no Eagle ou que programa recomendam?
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 12:50 por XicoMBD »
« Responder #221 em: 23 de Dezembro de 2010, 14:41 »
Penso que isso faz parte do DRC que é o Desgin Rule Check, esse ou o Electrical Rule Check:
http://web.mit.edu/~xavid/arch/i386_rhel4/help/44.htm
« Responder #222 em: 23 de Dezembro de 2010, 15:44 »
No esquema eléctrico, dá para fazer o highlight das nets?
Se sim, ao fazeres, irá acender na PCB as trilhas que têm essas nets.
Um CAD EDA tem que fazer isso.
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #223 em: 23 de Dezembro de 2010, 15:51 »
Obrigado, fiz isso e apareceu "Board and schematic are consistent"  :D
Não deu erros mas apareceram montes de avisos mas que só diziam que os vários componentes não tinham o valor definido.
Isso não consegui fazer, fiz o highlight no esquema mas na parte de placa nada mudou...
Quanto a duplicar o circuito, alguma ideia?
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 15:59 por XicoMBD »
« Responder #224 em: 23 de Dezembro de 2010, 16:29 »
Desenhaste o esquema eléctrico, geraste a Netlist, e depois importaste a Netlist no programa PCB, o que te chamou os componentes todos, e prontos para serem colocados no lugar certo por ti ?
Se sim, então tem que haver a ligação entre os dois lados.
Se fizeste a placa à mão, esquece tudo o que eu disse.
