Autor Tópico: PIC24FJ64GA002 UART não quer falar comigo  (Lida 11445 vezes)
Re: PIC24FJ64GA002 UART não quer falar comigo
« Responder #15 em: 19 de Agosto de 2013, 11:13 »
Outra ideia:
De certeza que fica bloqueado em high? Confirma se não tens dados na saída da UART (RB3).
O código como está vai encher o buffer de saída logo no inicio, e depois bloqueia na função UART1PutChar :
while(U1STAbits.UTXBF == 1);à espera que o buffer tenha vaga. Os pulsos na saída só vão acontecer uma vez cada carater enviado, o que dá um período de uns 260us (10bits/38400bps=260us), muito longo em relação ao tamanho do pulso.
Para teres pulsos com duty de 50%, muda o ciclo principal para:
    while(1){
        PORTBbits.RB15 = 0;  //Toogle RB15
        UART1PutChar('U');   //LINHA ADICIONADA PARA DUTY CYCLE DE 50%
        PORTBbits.RB15 = 1;
        UART1PutChar('U');
« Responder #16 em: 19 de Agosto de 2013, 13:33 »
Sim, fica para sempre a High, o osciloscópio não mente, e não tenho nada no TX, nada de nada.
« Responder #17 em: 19 de Agosto de 2013, 14:31 »
Não tens de definir os bits UEN1:UEN0 do registo U1MODE ? em princípio não é preciso, mas..
« Responder #18 em: 20 de Agosto de 2013, 03:53 »
Posso declarar explicitamente como 00, porque o que quero é isto no UEN:
00 = UxTX and UxRX pins are enabled and used; UxCTS, UxRTS and BCLKx pins are controlled by
port latches
Amanhã já me vou debruçar mais um bocadinho, se continuar teimoso é STM32 for the win e esqueço de vez esta coisa..
Offline Samy74
« Responder #19 em: 22 de Agosto de 2013, 00:22 »
Boas
Estive a ver o teu código e a configuração parece-me bem. Penso que o teu problema estará no putChar que  fica em ciclo infinito no while e nunca chega a escrever o carater na UART. A minha função de escrita na UART é esta, experimenta algo parecido só tens que mudar a condição do while.
void printU1(char * str) {
    unsigned int i;
    i = 0;
    while (str[i] != '\0') {
        IFS0bits.U1TXIF = 0;
        U1TXREG = str[i];
        i++;
        while (IFS0bits.U1TXIF == 0);
Experimenta, se não der assim eu arranjo-te a parte de inicialização e também e aí tem que dar :-)
« Responder #20 em: 23 de Agosto de 2013, 02:38 »
Mas supostamente tens de fazer a verificação para saber se o buffer de transmissão está ou não cheio, assim arriscaste a ter um buffer over-run, ou não?
Podes postar a parte da inicialização se não te importares?
Offline Samy74
« Responder #21 em: 23 de Agosto de 2013, 10:01 »
Na verdade não, cada vez que carregas um caracter no buffer, esperas que seja enviado. Essa flag indica precisamente isso. Eu uso exactamente o que está aí para enviar strings e funciona bem. De qualquer forma, o teu código devia funcionar também, há algo que está a escapar.
//UART1 configuration
    // Assign U1RX To Pin RP1
    RPINR18bits.U1RXR = 1;
    // Assign U1TX To Pin RP0
    RPOR0bits.RP0R = 3;
    U1BRG = 100; //38400
    U1MODE = 0;
    U1STA = 0;
    U1MODEbits.UEN1 = 0; // no flow control
    U1MODEbits.UEN0 = 0;
    U1MODEbits.BRGH = 1;
    U1MODEbits.UARTEN = 1;
    U1STAbits.UTXEN = 1;
« Responder #22 em: 01 de Setembro de 2013, 20:45 »
Pic arrumado, continua a não dar sinal de vida, se retirar o tal while não transmite nada lol, vou assumir que os 3 pic24 que aqui tenho por algum alinhamento cósmico estão estragados(apesar de nunca usados) e esquecer isto, demasiado tempo perdido meh..
« Responder #23 em: 01 de Setembro de 2013, 20:56 »
Camarada, viste o codigo q te mandei ?
Eh precoce desistir de um problema tao simples. Trabalhar na industria nao pertmite isso, especialmente qd obrigatoriamente tens q trablahar com micro X ou Y ou Z.
Offline Samy74
« Responder #24 em: 01 de Setembro de 2013, 21:07 »
Mandei-te o código exactamente como tenho a funcionar. Já viste a configuração do pinos? Penso que por defeito alguns pinos estão em modo analógico, poderá ser isso.
Offline Samy74
« Responder #25 em: 01 de Setembro de 2013, 21:12 »
É deste registo que falo, experimenta.
//PORTS configuration
    AD1PCFG = 0b1110111111001100;
« Responder #26 em: 01 de Setembro de 2013, 22:12 »
Sim Asena, vi o código, tentei MUITAS coisas.
Eu sei que ambiente de trabalho posso ser obrigado a usar X ou Y, a questão é que já usei PIC32 e um PIC18F qualquer coisa e funcionaram perfeitamente bem, foi ler datasheet e usar, como estes não funcionam e já cá andam em casa á uns 2 anos, foi tudo para o lixo.
Nunca tive nenhum problema em saltar para outro micro, agora estes fazem-me perder tempo demais para meter uma simples uart a funcionar.
« Responder #27 em: 01 de Setembro de 2013, 22:15 »
Estava assim:
AD1PCFG = 0xFFFF;
Logo disso não devia ser o problema, até porque podia fazer toogle/high/low a qualquer pino no porto da uart e funcionava, logo estavam a funcionar em modo digital.
Offline Samy74
« Responder #28 em: 01 de Setembro de 2013, 22:52 »
É estranho porque não tive qualquer problema em por a UART a rolar. Quando tiver um pouco de tempo mando-te um projecto a funcionar e é so programaro PIC, assim tem que funcionar.
Offline Samy74
« Responder #29 em: 02 de Setembro de 2013, 14:44 »
Aqui fica o prometido, os pinos TX e RX estão no mesmos da programação, assim pode-se usar o mesmo pente para programar e para debug. Copy paste e tem que funcionar
 * File:   main.c
 * Author: Samuel Matos
#include <p24FJ64GA002.h>
#define F_CPU 16000 // FOSC/2 (kHz)
#define T1_PRE 8
#define T1_INT 5 //ms
#define KT1 (unsigned int) (F_CPU/T1_PRE)*T1_INT
_CONFIG1(
        JTAGEN_OFF /*Jtag OFF*/
        & GCP_ON /*Code protect on*/
        & GWRP_OFF /*Write protect off*/
        & BKBUG_OFF /*Backgroud debug off*/
        & COE_OFF /*Chip on emulation off*/
        & ICS_PGx1 /*EMUC/EMUD share PGC1/PGD1*/
        & FWDTEN_OFF) /*Watchdog timer disabled*/
/*& WINDIS_OFF Windowed WDT disabled*/
_CONFIG2(IESO_OFF & FNOSC_FRCPLL & FCKSM_CSDCMD & OSCIOFNC_ON & IOL1WAY_OFF & I2C1SEL_SEC & POSCMOD_NONE)
typedef enum {
    bFALSE,
    bTRUE
} boolean;
void printU1(char * str);
void initPic(void);
boolean timeTick5ms;
int main(void) {
    unsigned char aux = 0;
    initPic();
    while (1) {
        if (timeTick5ms == bTRUE) {
            timeTick5ms = bFALSE;
            aux++;
        if (aux == 200) {
            aux = 0;
            printU1("Teste\r\n");
    unsigned char i;
    i = 0;
        U1TXREG = str[i];
        i++;
void initPic(void) {
    // Clock
    CLKDIVbits.RCDIV = 0; // 8MHz
    TRISA = 0b00011;
    TRISB = 0b0001001100001111;
    RPOR0bits.RP0R = 3;
    U1MODE = 0;
    U1STA = 0;
    //Timer1
    T1CONbits.TSIDL = 1;
    T1CONbits.TCKPS1 = 0;
    T1CONbits.TCKPS0 = 1; //Prescaler 1/8
    // T1CONbits.T32 = 0;
    T1CONbits.TCS = 0;
    T1CONbits.TON = 1;
    PR1 = KT1;
    // Interrupts
    IFS0bits.U1RXIF = 0; // UART1
    IEC0bits.U1RXIE = 1;
    IFS0bits.T1IF = 0;
    IEC0bits.T1IE = 1; // Timer 1 interrupt
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _T1Interrupt(void) {
    PR1 = KT1;
    IFS0bits.T1IF = 0;
    timeTick5ms = bTRUE;
void __attribute__((__interrupt__, auto_psv)) _U1RXInterrupt(void) {
    if (U1STAbits.OERR == 1) {
        U1STAbits.OERR = 0;
    } else {
        U1TXREG = U1RXREG; //mirror
