Autor Tópico: falta de ideias :'(  (Lida 16927 vezes)
Re:falta de ideias :'(
« Responder #30 em: 25 de Junho de 2009, 23:01 »
era mesmo esse o problema que eu ia agora postar, os servos nao param!!! lol
;) muitos anos nisto :P
Offline R.S.
« Responder #31 em: 25 de Junho de 2009, 23:08 »
no braço tem dois servos hitec e dois futaba e os hitec nao funcionam, alguem sabe o problema?
« Responder #32 em: 25 de Junho de 2009, 23:13 »
Já trocaste as fichas no arduino uns com os outros para ter a certeza k é nesses servos e não nas ligações ou dos pins!?
Pode ter a ver com a precisão dos pwm mas primeiro confirma. Mete um servo que não funciona no sitio de um que estava a dar e vice versa e vê o que acontece.
Offline R.S.
« Responder #33 em: 25 de Junho de 2009, 23:17 »
troquei, funcionam todos!!
« Responder #34 em: 25 de Junho de 2009, 23:26 »
Já está resolvido?! ou funcionam todos os servos mas só num certo pin?
Offline R.S.
« Responder #35 em: 25 de Junho de 2009, 23:39 »
coloquei todos os servos hitec!!
o probelema é o mesmo, so dois servos e dois potenciometros é que estao a funcionar.  ???
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 23:49 por TigPT »
« Responder #36 em: 26 de Junho de 2009, 00:12 »
usa a bilbioteca megaservo
Offline R.S.
« Responder #37 em: 26 de Junho de 2009, 10:20 »
nao resulta!!
Offline R.S.
« Responder #38 em: 26 de Junho de 2009, 11:47 »
alguem tem o codigo do ZECA (guibot)?
« Responder #39 em: 26 de Junho de 2009, 11:50 »
experimenta meter um delay de 10 ms entre cada analogin pois pode ser o adc (não custa experimentar).
Offline R.S.
« Responder #40 em: 26 de Junho de 2009, 12:15 »
assim?
#include <SoftwareServo.h>
#include <Servo.h>
SoftwareServo myservo1,myservo2,myservo3;//   =  CORRECTO
int potpin1 = 0;
int val1;
int potpin2 = 1;
int val2;
int potpin3 = 2;
int val3;
void setup()
  myservo1.attach(10);
   myservo2.attach(11);
    myservo3.attach(12);
void loop()
  val1 = analogRead(potpin1);
   delay(10);
  val2 = analogRead(potpin2);
   delay(10);
  val3 = analogRead(potpin3);
   delay(10);
  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 179);
  val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 179);
  val3 = map(val3, 0, 1023, 0, 179);
  myservo1.write(val1);
  myservo2.write(val2);
  myservo3.write(val3);
  delay(100);
  SoftwareServo::refresh();
« Responder #41 em: 26 de Junho de 2009, 12:17 »
exacto.. melhorou ou nem por isso?!
Offline R.S.
« Responder #42 em: 26 de Junho de 2009, 12:19 »
nao :-[
« Responder #43 em: 26 de Junho de 2009, 12:22 »
SoftwareServo::refresh() method at least once every 50ms
troca lá isto:
  delay(100);
por isto:
  delay(40);
  delay(40);
Offline R.S.
« Responder #44 em: 26 de Junho de 2009, 13:06 »
petaculo!!! ja esta mas acho que da para aperfeiçoar melhor o codigo e o robo; ele ainta treme e o servo da base quando esta nos 0º nao consegue levantar o braço, mas tudo funciona.
