[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Resistências SMD  (Lida 9328 vezes)
Re: Resistências SMD
« Responder #15 em: 25 de Fevereiro de 2014, 18:40 »
Ok obrigado
Tenho estado a ver uns videos e há pasta liquida com flux que me parece mais facil de soldar.
Onde posso comprar???
http://www.g7electronica.net/pt/diversos/833-solder-past.html
Se quiseres alguem pra te soldar os smds, contacta-me!
« Responder #16 em: 25 de Fevereiro de 2014, 19:05 »
Não sabia que soldavas SMDs Hugu, deixa mas é praticarem que é assim que se aprende, não é depender doutros para cada coisa que se faz ;)
« Responder #17 em: 25 de Fevereiro de 2014, 19:45 »
Como já aqui disseram, isso é muito mais simples que o que parece.
Estanhas um dos pads, basta uma gota de solda, agarras na resistência, encostas o ferro ao pad com estanho, metes a resistência, das primeiras vezes pode não ficar muito direito, mas com a prática vais lá, e depois é só meter estanho do outro lado e está feito.
Offline Ricardo Oliveira
« Responder #18 em: 25 de Fevereiro de 2014, 20:11 »
Ok obrigado
És de Bragaça??
Se fosses da zona até te cravava ajuda.
Sim acredito que pareça mais difícil.
Vou ter que soldar fichas kk e alguns (muitos) IC sockets, acho que guardo os SMDs para o fim.
Nessa altura já terei um pouco menos medo de estragar.
« Responder #19 em: 25 de Fevereiro de 2014, 20:15 »
SMD's são sempre a primeira coisa, porque depois não tens espaço para meter o ferro, se soldares os componentes maiores primeiro.
« Responder #20 em: 25 de Fevereiro de 2014, 20:49 »
És de Bragaça??
[/quote]
Sim, mas pode smp reenviar a board e os comps por correios, mas tb nao era eu que tratava do assunto, mas na g7 tenho pessoas que poderiam soldar isso..
« Responder #21 em: 25 de Fevereiro de 2014, 21:07 »
Pois......não tinha pensado nisso, falta a experiencia.
« Responder #22 em: 25 de Fevereiro de 2014, 21:09 »
És de Bragaça??
Ahhh ok
se vir que não consigo depois tratamos disso.
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2014, 12:49 por Ricardo Oliveira »
Offline Tech_JA
« Responder #23 em: 26 de Fevereiro de 2014, 11:48 »
Vou aproveitar para dar algumas dicas para quem vai soldar SMD's pela primeira vez:
- Treina a colocação do componente antes de o soldar e, se usares pinça, treina bem o manuseamento do componente com a pinça - Quem não tem pratica, aplica muita força para segurar o componente e, por vezes, o componente "ganha asas";
- Faz como já foi dito - Coloca solda apenas num terminal. Tem em atenção que, sempre que efectuares uma soldadura, a ponta do ferro tem de estar bem limpa.
É facil soldar SMD's, acredita ;)
« Responder #24 em: 26 de Fevereiro de 2014, 12:51 »
Ok vou ter isso em conta.
« Responder #25 em: 12 de Março de 2014, 11:11 »
Já chegou o material smd´s e pcb´s e entretanto já fiz as soldas.
Foi mais fácil do que eu pensava. Resta saber se ficou bem :o
Falta testar para ver se ficou bem soldado.
Quem quiser seguir o projeto fica o link onde irei colocar fotos e o andamento da coisa:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=7044.msg78803#msg78803
