Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: jp_ em 17 de Junho de 2009, 11:36
Bom para quem quiser meter as mãos na massa e construir o seu próprio Arduino, segue o link com o trabalho todo feito.
http://arduinotutorial.blogspot.com/2008/07/severinos-by-paulo-goncalves.html (http://arduinotutorial.blogspot.com/2008/07/severinos-by-paulo-goncalves.html)
Só não consigo é um Atmega 8 ou 168 em samples será que também cortaram estes samples?
É que nem responderam.
jp_
Sim, eles já não enviam samples.
Mandei vir uns Atmega8 no ebay, não ficam caros.
Não encontrei informação útil, podes meter um link mais preciso?!
Sim, só comprando.
Sim, só comprando.
Relativamente a informação útil tem os ficheiros sch e pcb para o eagle e toda a doc. para se fazer um arduino em casa, até disponibiliza a impressão para se fazer a placa por método de transferência térmica de uma impressão numa laser.
Vê se este link serve:
http://arduinotutorial.blogspot.com/search?updated-min=2007-08-01T00%3A00%3A00-07%3A00&updated-max=2007-09-01T00%3A00%3A00-07%3A00&max-results=1 (http://arduinotutorial.blogspot.com/search?updated-min=2007-08-01T00%3A00%3A00-07%3A00&updated-max=2007-09-01T00%3A00%3A00-07%3A00&max-results=1)
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3 (http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3)
jp_
Sim, mas estava à espera que fosse algo diferente do site do arduino...
Desculpem se não acrescentei nada de novo...
Mas andei a procurar no site do arduino e não encontrei o pcb pronto para fazer em face simples e por essa razão procurei na net e encontrei este que tem a explicação na lingua de Camões e na minha ignorância pensei que poderia ser útil para outros.
Para mim é útil, se for para mais alguém, aí está.
Eu só queria partilhar uma informação que eu achei ser útil.
Como gosto de ser eu a fazer os meus circuitos, vi aqui o trabalho todo feito até o programador do bootloader.
Mas mais uma vez desculpem estar a ocupar espaço com informação não util.
jp_
Ora essa... toda a informação é bem-vinda, não quis de modo algum ser frio contigo (tenho estado com gastroenterite, desculpa se fui muito seco mas devo ter postado mal disposto :P)
Fica aqui um link com informação muito útil que já foi postado algures aqui mas é relevante ao post:
http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard (http://itp.nyu.edu/physcomp/Tutorials/ArduinoBreadboard)
É verdade, estava eu a tentar começar com o arduino e levo contigo em cima quase que desisto... :D
(tenho estado com gastroenterite, desculpa se fui muito seco mas devo ter postado mal disposto Lingua)
bebe água com farinha triga 3 vezes ao dia que isso passa... ;D ;D
jp_
Come robots ao pequeno almoço que isso passa :P
Já estou quase bom... pelo menos hoje lá tenho que voltar a ir trabalhar :P
Voltando à carga... mas desta vez mais devagar.....
Olá TigPT e todos os que quiserem ajudar.
Eu quero fazer o meu arduino.
queria que me ajudassem.
Para já preciso de saber qual o AVR devo comprar?
Saber se os ficheiros que postei em cima serão os melhores ou se existem outros ainda melhores para face simples?
Posso usar o ICprog para programar o tal ARV com o bootloader para o transformar em Arduino?
Se sim qual o programador?
Posso ir fazendo este programador para programar o AVR com o Bootloader?
Usando o Ponyprog...
http://www.olimex.com/dev/index.html (http://www.olimex.com/dev/index.html)
Bem já chega de perguntas para já.
jp_
Podes utilizar atmega168 ou atmega328 (são os com mais potencial/preço) neste momento (mandei vir agora um lote de atmegas328 para fazer kits breaduinos para o pessoal).
Para programar o bootloader podes utilizar outro arduino que já funcione, ou com um programador AVR.
Também podes adquirir atmegas já com bootloader flashado.
Existe maneiras mais simples que esses esquemas mas vão perder algumas funcionalidades como o led no pin 13, ou o conversor para serial, reguladores de tensão etc etc.. Mas sim, esses são os esquemas oficiais!
Mandas-te vir a mais?
Quanto custam?
o prog. para avr que postei serve?
pelo que percebi os AVR são compatíveis por isso o PCB serve para qualquer um dos que mencionaste?
à estás melhore da barriga? :D :D
jp_
Já estou óptimo :P
Sim, mandei vir 30.
Esse programador deve de servir, desde que na lista de AVRs compatíveis esteja o atmega328 (os que mandei vir já vêem com bootloader programado).
Ainda não sei preços.
Não deve ser nada do outro mundo, por isso estou interessado em ficar com dois.
depois os virgens devem ser mais baratos e como dizes que é possível descarregar o bootloader atravez de um arduino, está feito não necessito do programador.
quando souberes o preço diz que eu vou fazer o pcb e comprar o restante material.
jp_
o kit breaduino inclui tudo o necessário para aquilo funcionar como Arduino :)
De qualquer das maneiras para usar como programador e mesmo para o programares ou ligas vias serie ao pc ou então precisas de algo que converta serie para usb
Mas o TigPT referiuse a que comprou o AVR com bootloader ou está a falar do kit completo para se montar?
É que eu queria ter o gosto de dizer que fui eu que fiz o meu desdo PCB é claro aproveitando o desenho já feito,
não sou masoquista... ;)
jp_
Estava a dizer k kk programador de avr serve, mas os atmegas k mandei vir já vem programados.
Podes utilizar a técnica do tr3s para programar bootloader com um arduino (ftdi r232r (se não estou em erro é o "r")).
Sim, mandei vir as peças todas para fazer breaduinos minimalistas, depois partilho o eagle para kem kiser fazer pcbs para eles mas ainda estou a optimiza-lo e ainda não testei.
Mas se for possível é claro, eu só quero o AVR com o bootloader e claro aproveitando os teus ficheiros do eagle se tiverem vantagens
vou por eles.
jp_
estou a pensar em fazer o arduino mas fiquei com uma duvida no seguinte:
no tutorial diz o seguinte
"para fazer o bootloader será preciso um computador com saída serial a princípio parece que não é possível queimar o chip dessa forma pelo windows XP mais informações ."
Ou seja quem tem o windows xp nao pode fazer bootloader, só dá para quem tem linux?
Se ainda tiveres um PC com porta paralela, também podes usar este método para fazer gravações na flash dos AVR:
http://www.electronicapt.com/forum/avr-micro-tutorial-t1561.0.html (http://www.electronicapt.com/forum/avr-micro-tutorial-t1561.0.html)
Olá TigPT,
Esses 30 arduinos onde estão?
Já saíram ou estão para sair?
jp_
Estão para sair.. ainda não chegou material.
