Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: almamater em 19 de Fevereiro de 2013, 22:22
:D
Aqui por casa não tenho gás natural mas sim das Bilhas de gás (Galp), tenho 2 questões\curiosidades..
- Hoje o gás estava a acabar e antes de trocar para a nova bilha resolvi deitá-la, pois geralmente fica sempre algum gás que desta forma é aproveitado. Desta vez acho que deitei demais a bilha e por algum motivo qdo a fui trocar depois pela nova o rotor estava molhado e gelado, parecia que o gás tinha saído por algum buraco tipo 'tudo ladrão' ou assim.. a bilha tb estava meia molhada da mesma coisa em cima..
Sem ligar ainda o rotor à nova, verifiquei que por dentro das tubagens o gás estava com bastante pressão, pois liguei os bicos do fogão estavam tipo a 200%.. ainda deu para usar aí uns 3min sem bilha, sempre com pressão\mais intensidade. Se calhar não é recomendado fazer isto certo? lol (agora acho que está normal)
- A outra questão é saber se há algum tipo de validade, tenho aqui 2 bilhas há uns 12anos mas em vez de ser Galp é BP e Mobil com um rotor diferente do da Galp, será que se trocar o rotor delas posso usar como se fosse uma normal da Galp? é tb Butano..
Isso é normal, o gás dentro da botija está pressurizado, de tal forma que está em estado liquido, ao passar do estado liquido para o gasoso, arrefece, bastante, o que tens na botija e tubos é gelo devido á humidade do ar, e continuas-te com gás porque encheste o tubo de gás liquido.
Não é muito aconselhado fazer isso se a tubagem for curta, porque podes ter gás liquido a sair disparado pelo fogão, se já viste um lança chamas, o efeito é precisamente o mesmo, mas dentro de casa..
Os racords devem ser standarts, mas nem sempre o são, terás de ver.
Pois o líquido deve ter ido para dentro dos tubos mas não foi preocupante, mas de facto pareciam mini lança chamas :o
Obrigado pela explicação
