[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Problema a escrever  (Lida 8874 vezes)
Offline c3dr1c
Re: Problema a escrever
« Responder #15 em: 04 de Julho de 2012, 22:24 »
ferrugem, maus contactos é por ai digo eu.
mas os comandos de tv sao tramados. so a quantidade de porcaria que acumulam la dentro. pelo menos os mais antigos
Marmelo
« Responder #16 em: 04 de Julho de 2012, 23:49 »
O comando tem cerca de 5 anos mas foi usado pouco , mas já com os meus outros comandos era igual , não funcionava era pancada neles , e vai ser assim até ao dia que algum se revoltar
« Responder #17 em: 04 de Julho de 2012, 23:57 »
Baseado nisso é que uns tipos entenderam de criar uma pilha geradora, que ao abanar fornece energia por pouco tempo mas nunca ficas sem ele funcionar.
Offline c3dr1c
« Responder #18 em: 05 de Julho de 2012, 01:48 »
Eu por acaso nao sou de dar pancada nos comandos.
Quando o comando nao funciona, o que faço sempre é abrir o compartimento das pilhas e gira-las... Vão ver que a maior parte das vezes funciona :P
« Responder #19 em: 05 de Julho de 2012, 23:28 »
O mais certo é ser uma variante do virus BugBear....
Tambem tive esse "problema" à dias, e depois veio o pior...O Google detectou alguem a tentar entrar na minha conta...La andei a a trocar as minhas passes todas :P
Marmelo
« Responder #20 em: 05 de Julho de 2012, 23:51 »
epa ta mau atão lol
Ja apaguei todos malware detectados
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #21 em: 06 de Julho de 2012, 01:37 »
Pois isso é andar sempre a mudar, se forem contas do msn, gmail e assim...., isto se costumarem entrar em redes "livres" tipo de um cafe, escola e assim, digo isto pq é muito facil apanhar as pass das contas e logins, por ex. se estiveres a usar uma net dessas em 30s se apanha a pass e o login.....a partir dai é sempre a andar.
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline SJD22
« Responder #22 em: 06 de Julho de 2012, 01:46 »
depende... se usares o teu PC esses dados andam encriptados na rede.... se usares o PC publico o mesmo, mas se tiver um keylogger estás tramado...
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #23 em: 06 de Julho de 2012, 01:51 »
+/- mesmo estando no seu pc  e se estiver a usar rede wireless....30s~1m e a pass e login são apanhados, é muito facil mesmo, basta que a pessoa mal intencionada esteja na mesma rede, mesmo que a rede esteja encriptada, pode é demora mais uns minititos mas os dados são caçados.
Abraço.
