[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: Mira paraTV  (Lida 4090 vezes)
Offline bino
Mira paraTV
« em: 24 de Junho de 2015, 00:10 »
Boa noite.
Tenho um esquema de uma mira técnica de TV, que, segundo o autor, dá barras coloridas verticais, horizontais, quadriculas e ecrã vermelho etc.
Usa um CI CXA1145 como descodificador da cor, mas pode ser outros, por exemplo, o MC1377. O  meu problema é que para gerar os sinais RGB, luminância e sincronismo, possui um PIC16F84 que necessita de ser programado. Acontece que eu não sei programar e o software que eu tinha deste PIC, está num computador antigo que avariou e não o consigo recuperar. Para complicar ainda mais a coisa, o site ou blog onde retirei isto já não aparece na net. Cheguei até a ter o e-mail da pessoa que colocou isto na net e agora não tenho nenhum contacto.
O que eu queria saber é se pelo esquema, alguém me poderia programar este microcontrolador para o efeito desejado.
Obrigado.
Bino.
Re: Mira paraTV
« Responder #1 em: 24 de Junho de 2015, 00:37 »
isso é apenas o esquema electronico.. convinha saber o que se pretende e o que é suposto acontecer cada vez que pressionas as botoneiras..
Ja gogglaste bem pra ver se n haverá copias pela internet? dá-me as palavras passes ou o nome desse projecto.
Last Edition:
Nao será isto?
https://dselec.wordpress.com/generator/
« Última modificação: 24 de Junho de 2015, 00:50 por Hugu »
Re: Mira paraTV
« Responder #2 em: 24 de Junho de 2015, 03:29 »
Last Edition:
Nao será isto?
Esse só gera miras RGB (scart), não gera vídeo composto.
Mas numa pesquisa rápida no google não me parece que sejam dificil de encontrar projetos semelhantes ao original:
http://iv3gfn.altervista.org/pattern.html
http://www.tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm (acho que o esquema deste é igual ao teu, e tem o hex para a pic)
Programar PIC é muito fácil, tens carradas de informação na NET, por exemplo : http://www.instructables.com/id/Simple-JDM-PIC-Programmer/
Re: Mira paraTV
« Responder #3 em: 24 de Junho de 2015, 03:40 »
Last Edition:
Nao será isto?
o teu google é melhor que o meu :P
mas n tinha reparado e tb só tentei 3 shots XD
Offline bino
Re: Mira paraTV
« Responder #4 em: 24 de Junho de 2015, 16:17 »
Bom dia.
Obrigado, Hugu. É precisamente igual o esquema http://www.tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm
a única diferença é que o meu estava em português, mas não faz mal, porque eu tenho as fotocópias do texto.
Não sei como encontraste. Fartei-me de procurar e não encontrei nada. Se calhar foi por eu escrever no google em português.
Quanto ao programar, eu fiz um programador de PICs, mas com ficha DB9 (porta serie) pois era para ligar ao tal computador antigo, como agora tenho um portátil, não tem essa entrada, só tem USB.
Haverá certamente adaptadores DB9 – USB, mas como não percebo muito de informática,não sei.
Por esse motivo, agradecia que se fosse possível mandar-me um já gravado era óptimo. Aliás eu tenho aqui um que poderei enviar para aí, mas se o preço de um não for muito alto, não vale a pena gastar dinheiro com portes de correio.
Outro problema é que se eu utilizar este descodificador (CXA1145),também não encontrei referencia alguma das bobinas L4 e L5, não sei que tipo de bobinas são.
Eu já tenho o outro descodificador MC1377 que não necessita delas, mas nesse caso tenho de fazer algumas modificações no esquema.
Obrigado.
Bino.
Re: Mira paraTV
« Responder #5 em: 24 de Junho de 2015, 16:59 »
Boa noite.
Obrigado.
Bino.
Um optimo sitio para pesquisar eh nas paginas de Radioamadores que fazem emissao de Televisao, a chamada ATV (amateur television) ou TVA (televisao amadora) em portugues.
Portugal eh bom nesta materia de radioamadorismo em altas-frequencias.
Offline bino
Re: Mira paraTV
« Responder #6 em: 26 de Junho de 2015, 01:23 »
Boa noite.
Parece que fiz confusão com quem descobriu os esquemas. Pareceu-me ter sido o Hugu, mas afinal foi o jm_araújo. As minhas desculpas.
Bino
