[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Portátil Avariado  (Lida 6183 vezes)
Portátil Avariado
« em: 06 de Março de 2013, 23:00 »
Olá.
Deram-me um portátil para ver se conseguia perceber o que tem, é um Asus Pro 70S, de portátil tem muito pouco pois é enorme e bastante pesado, mas pronto.
O problema é que o LCD fica completamente preto, não mostra nada. Quando ligamos o Power as luzes de bateria e assim acendem mas o LCD nem sinal de vida, sempre preto. O portátil tb não me parece arrancar para o windows, não deve sair do Post, pois basta carregar novamente no Power e ele desliga logo.
Já desmontei o LCD, os cabos estão ligados e nenhum parece partido, pode ser problema da gráfica?
Re: Portátil Avariado
« Responder #1 em: 06 de Março de 2013, 23:07 »
Ligar um ecrã na porta VGA?
« Responder #2 em: 06 de Março de 2013, 23:13 »
lol nem me lembrei!! vou já testar
« Responder #3 em: 06 de Março de 2013, 23:23 »
Não, nada também! Carrego na tecla Fn e depois nas teclas para mudar para o 2º monitor mas não aparece nada tb. Parece ser da gráfica ou de outra coisa mais grave.. o que posso fazer se calhar é ver se o GPU está descolado, desmontando a parte da ventoinha devo conseguir ver
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #4 em: 06 de Março de 2013, 23:55 »
Recebi aqui em casa ontem um com os mesmos sintomas. Tenho andado aqui as voltas, também não sei o que possa ser.
Liga (acendem as luzes), a ventoinha roda por uns segundos, disco idem, mas acho que não chega a fazer o boot e no ecrã nem sinais de vida. Também já tentei ligar a um ecrã externo e nada.
Quando carrego do botão de ON/OFF também desliga de imediato, tal como o "teu".
Este aqui é um ACER Aspire 1690.
« Responder #5 em: 06 de Março de 2013, 23:58 »
Nada de beeps?
Se nada de beeps nem ao POST chega, BIOS queimada, ou flash da bios corrompida, ou queimado bem passado.
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #6 em: 07 de Março de 2013, 00:00 »
Nada de beeps?
O que aqui tenho não faz qualquer beep. :-\
« Responder #7 em: 07 de Março de 2013, 00:17 »
pois nada de beeps tb aqui...  estou inclinado para o queimado bem passado!  :-[ paciência!
A pessoa diz que já o levou a uma loja e disseram-lhe que não valia a pena arranjar que era a board, ela não acreditou e deu-mo para testar.. mas de facto tudo indica que seja algo de mau mesmo
Offline poliveira1978
« Responder #8 em: 07 de Março de 2013, 00:56 »
o meu clasus (é um barebone compal ifl90) tinha sintomas semalhantes, nem beeps nem ecrã... procurei no google e havia muita gente com o mesmo problema, eram más soldaduras na gráfica, comprei uma gráfica nova no ebay, substitui-a e voilá... ainda trabalha...
Offline DCautosport
« Responder #9 em: 07 de Março de 2013, 03:09 »
De computadores já percebo... lol
Se ligas o pc a um monitor externo e não dá imagem é a gráfica... se carregares no power novamente desliga-se de imediato porque não passa no status da bios... para ficar a 100% tens de fazer reballing ao chip da gráfica... tens de identificar se tem gráfica ou se é gráfica on-board e fazer o reballing.. mas para solucionares o problema TEMPORÁRIAMENTE podes fazer um pequeno "truque" até para verificares se existem outros problemas no pc para além de não dar imagem...
Fazes assim desmontas o necessário para acederes ao GPU limpas a pasta térmica e forras tudo a volta com papel de alumínio (existe em qualquer cozinha) isto serve para não correres o risco de se soltar algo derretendo alguma soldadura devido ao processo, qualquer das formas é opcional....
Depois com uma pistola de ar quente (se não tiveres em último caso podes usar um secador de cabelo que seja bom e tenha alguma potência ou seja que aqueça bastante) o ideal é com uma estação de soldadura e dessoldadura (daquelas que têm a soprador de ar quente) e colocas exactamente em cima da GPU com uma distância de 2 ou 3cm se tocares a GPU também não faz mal, depende do tamanho do bocal da pistola de ar quente tens de controlar a distância, o ideal é que todo o chip da gráfica esteja a receber o calor por igual e em simultâneo... deixas assim por 4 ou 5 minutos a receber o ar quente... atenção que isto depende do calor que lhe estás a dar.. pode ser preciso mais ou menos... tens de ter essa noção... depois feito isto... è muito importante que deixes arrefecer a GPU por completo e totalmente... tipo deixa arrefecer por ele 30 minutos... (se puder ser 1hora tanto melhor) após isto deve funcionar... mas podes experimentar antes de montar o cooler e respectiva ventoinha para veres se está bom ou precisa de mais... ligas o pc na corrente com o carregador e sem bateria... carregas no botão power e esperas tipo 5 segundos a ver se dá imagem... ATENÇÃO QUE DÊ OU NÃO IMAGEM É IMPERATIVO QUE PUXES DE IMEDIATO A FICHA DA TOMADA PARA O PC DESLIGAR DE IMEDIATO SE NÃO "FRITAS" O PC.. LOL LOL LOL  se estiver a dar imagem montas tudo.... se ainda assim der imagem esverdinhada ou com uma espécie de caracteres estranhos é porque precisa de mais calor.... para a solda derreter e fazer contacto com o chip....
« Responder #10 em: 07 de Março de 2013, 10:35 »
Pois, se calhar é o GPU que descolou, eu abri a tampa da ventoinha mas só consegui ver um socket rosa que deve ser o processador, o GPU deve estar ao lado debaixo dos plásticos
Offline Alfredo Garcia
« Responder #11 em: 07 de Março de 2013, 22:45 »
Um colega meu apareceu com um portátil com esses sintomas e arrancou carregando ou no f2 ou f8 durante o arranque, até que arrancou a bios e depois em modo de segurança.
PDI
