[Hoje às 15:36]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: O que é isto ?  (Lida 21232 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão a ver este tópico.
O que é isto ?
« em: 22 de Março de 2024, 19:56 »
Olá pessoal  :)
Por vezes deparo-me com a ausência de um circuito demasiado específico, este é simples mas de grande utilidade (no meu caso).
Aqui fica um amostra para quem tentar adivinhar a sua função ;)
« Última modificação: 22 de Março de 2024, 20:14 por dropes »
Re: O que é isto ?
« Responder #1 em: 23 de Março de 2024, 09:34 »
Não sei, mas tem umas estranhezas :)
Alimentado por 3v (cr2032 ou similar), 5 saídas "tipo" coletor aberto (díodo), com led indicador quando a saída estiver grounded de fora (com 1k e led vermelho não faz drive de nada, não deve chegar a 1mA).
Bizarria: as.saidas são "floating", não incluís massa nem power no conector.
O routing requer uma revisão,  tens uma via a roçar o VCC junto ao micro. E parece-me que o routing dos diodos está em curto. E os pads do suporte das pilhas estão sobre pistas de sinais. Isso passou DRC?
« Última modificação: 23 de Março de 2024, 09:49 por jm_araujo »
Re: O que é isto ?
« Responder #2 em: 23 de Março de 2024, 17:01 »
Ora viva   ;D
Acabei de montar hoje e está a 100%, as resistências de 1k passei para 470ohms, no total consome 3.5mA com os LEDs apagados, e 4.7mA com eles acesos. São de alto brilho e sinalizam bem.
LoL nepia de DRC, interessou-me mais as ligações, foi montado em veroboard com recurso a layout de 3 faces para orientar.
Sim, necessitaria de uma boa revisão.
Este circuito poderia ser realizado com um NE555 e um CD4017, com algumas desvantagens.
Re: O que é isto ?
« Responder #3 em: 24 de Março de 2024, 21:19 »
As 5 saídas são também entradas, ainda tentei simular mas sem sucesso... na prática funciona  ???
Tinhas razão, o routing estava bera.
Vou dar uma dica, é uma placa para testes
Re: O que é isto ?
« Responder #4 em: 25 de Março de 2024, 11:18 »
Estava a ver se mais alguem participava, mas parece que estamos sozinhos :D
Talvez para ver se entre 5 circuitos(/fios/ligações) há ligações entre eles? entre os que estão ligados, se mantiveres tudo a +VCC e for  puxando um ao GND de cada vez, os que lhe estão ligados vão acender.
Mas para essa utilização 5  ligações confunde-me... Ethernet são 4 ou 8 fios, série 3 (RS232 ou RS485), MIDI 2, audio 3 (stereo)...  ou são 5 porque são os que o micro tinha disponíveis?
Re: O que é isto ?
« Responder #5 em: 25 de Março de 2024, 14:04 »
Acredito que haja vida noutros planetas, mesmo sem provas.
quente  :)
Por coincidência, são necessárias exactamente 5, o que corresponde aos IOs do attiny.
Estive a ler a ficha técnica do Attiny25, e dei conta que fiz uma asneira, estava configurado para 8MHz e não 1MHz...
Assim a corrente em 3V passou para:
On = 1.39mA
In Test = 2.54mA
Min battery voltage = 2.4V
Este circuito já deveria estar disponível faz tempo, consegue-se fazer um rastreamento em poucos minutos, o que demoraria horas com um multímetro.
Re: O que é isto ?
« Responder #6 em: 26 de Março de 2024, 19:35 »
Função: teste de cabos?
Edit: ups, já vi que o jm_araujo tinha respondido
https://lusorobotica.com/index.php?action=post;quote=109023;topic=10063.0;last_msg=109028
Mas não consigo pensar em mais nada específico
« Última modificação: 26 de Março de 2024, 19:38 por KammutierSpule »
Re: O que é isto ?
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2024, 12:26 »
Então, o que é isto?  ;)
Re: O que é isto ?
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2024, 15:52 »
Teste de fitas de LEDs? Permite detectar se há LEDs estragados na fita ?
Re: O que é isto ?
« Responder #9 em: 10 de Abril de 2024, 21:06 »
É usado na prototipagem, não no produto final.
Alguns vídeos do youtube, que referem esse problema, muitos acabam por comprar várias, e testar qual a mais fiável.
Ao londo do tempo é inevitável apareceçam maus contactos.
Deverei fazer um vídeo brevemente (tem de ser com pouca luz).
Obrigado aos participantes,
Abraço  :)
Re: O que é isto ?
« Responder #10 em: 11 de Abril de 2024, 20:11 »
 ;D
« Última modificação: 12 de Abril de 2024, 09:42 por dropes »
Re: O que é isto ?
« Responder #11 em: 12 de Abril de 2024, 14:20 »
Essa é boa. :)
