[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: smalluino problema  (Lida 7127 vezes)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: smalluino problema
« Responder #15 em: 24 de Abril de 2010, 01:50 »
e fotos?  ;D
Offline joao rexinho
« Responder #16 em: 24 de Abril de 2010, 02:50 »
Amanha de manha já vou meter, certo um video e já estou a trabalhar no código para acrescentar dois sensores IR  .As rodas foram feitas por mim estão um pouco tortas mas rolam uma maravilha ;D ;D
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #17 em: 24 de Abril de 2010, 12:12 »
queremos ver isso  ;D
« Responder #18 em: 24 de Abril de 2010, 15:14 »
« Responder #19 em: 24 de Abril de 2010, 16:04 »
Muitíssimo bom aspecto!
ele tem alguns sensores ou ainda está só a fazer movimentos programados?
« Responder #20 em: 24 de Abril de 2010, 16:09 »
Movimentos programados :D mas já estou a trabalhar no codigo para sensores IR.
« Última modificação: 24 de Abril de 2010, 17:33 por joao rexinho »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #21 em: 24 de Abril de 2010, 23:33 »
Que cena é essa a frente?  :D
« Responder #22 em: 25 de Abril de 2010, 00:52 »
São rodas de carrinhos que tinha e da um bom suporte pois agora posso colocar mais ferros para por os sensores IR e outras coisas.A pouco veio me a ideia de utilizar uma ponte h e colocar em cima do robo com sensores IR. Então o robo quando encotra se algo á frente parava e e o modulo que fiz  começava a funcionar e disparava bolinhas.
com este modulo:
« Responder #23 em: 25 de Abril de 2010, 02:38 »
ja acabei a programação ou pelo menos Não há erros, ainda não testei. ::) ::) ::) ::) ;D ;D ;D.estou a fazer a parte mecanica.
int sensorIrDPin = 0;
int sensorIrEPin = 1;
int sensorIrDValue = 0; // valor leído del pot
int sensorIrEValue = 1; // valor leído del pot
int motorEsq = 11;
int motorDrt = 10
void setup()
   // inicializa comunicación serial a 9600 bps:
 Serial.begin(9600);
 pinMode(motorEsq, OUTPUT);
 pinMode(motorDrt, OUTPUT);
void loop()
 sensorIrDValue = analogRead(sensorIrDPin);
 sensorIrEValue = analogRead(sensorIrEPin);
 delay(200);
 if(sensorIrDValue>=100 + sensorIrEValue>=100){
   analogWrite(motorEsq, 150);
   analogWrite(motorDrt, 45);
 delay(200);
 if(sensorIrDValue>=300 + sensorIrEValue>=300){
  analogWrite(motorEsq, 45);
  analogWrite(motorDrt, 150);
  delay(200);
  if(sensorIrDValue>=100 + sensorIrEValue>=150){
  delay(200);
  if(sensorIrDValue>=150 + sensorIrEValue>=100){
