[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Serial Call Response  (Lida 4756 vezes)
Offline magtaem
« em: 18 de Junho de 2014, 23:05 »
Boa noite caros amigos, tenho uma dúvida relativamente a obtenção de dados de vários sensores ao mesmo tempo no arduino. De que forma o posso fazer?
A linguagem que estou a utilizar é VB.Net .
Para retirar o valor de um sensor eu sei, faço um readline á serial port mas para retirar vários valores não sei, sou novato nisto do arduino e gostava de me instruir mais.
Desde já obrigado,
"O mundo pertence a quem se atreve"
Re: Serial Call Response
« Responder #1 em: 18 de Junho de 2014, 23:46 »
há várias maneiras de fazer, eu normalmente tendo a complicar as coisas.
Uma das maneiras é colocar um numero de indentificação no valor e no vb.net tiras.
Ou seja no arduino.
nr_sensor1 = 1000;
val_sensor1 = analog read(1);
Serial.print(nr_sensor1+val_sensor1);
no VB.NET
Ver se chegou alguma;
identificar sensor if val>=1000 <2000
retirar 1000 ao valor e já esta.
Agora em prencipio consegues enviar varios e apanhar e tratar no vb.net. Se quiseres envia tudo de num só Serial.print e separas por ; entre os valores e depois tratas da separação no vb ex:serial.print(nr_val_sensor";"nr_val_sensor2";");
No vb chega lá ex:1123;2022;3255 depois tiras e tens:
sensor 1 = 123;
sensor 2 = 022;
sensor3 = 233;
Offline magtaem
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2014, 23:57 »
Um muito obrigado pela dica irei testar e colocar um feedback.
« Responder #3 em: 19 de Junho de 2014, 00:06 »
Podes fazer uma coisa deste género (como exemplo, supõe que tens 3 valores que queres enviar):
char buf[64];
int val1,val2,val3;
sprintf(buf, "%d,%d,%d\n", val1, val2, val3);
Serial.print(buf);
Assim envias uma linha (terminada pelo caracter '\n') com três inteiros separados por virgulas.
Em VB.NET lês essa linha e fazes "split" indicando o caracter da virgula como elemento separador.
Um bocadinho offtopic, mas que te poderá vir a interessar:
Fica atento a isto: qkthings.com (uma nova plataforma que vai tornar esse tipo de interação entre hardware de baixos recursos, como o Arduino, e PCs/smartphones/tables, trivial)
Offline magtaem
« Responder #4 em: 19 de Junho de 2014, 08:38 »
char buf[64];
int val1,val2,val3;
Serial.print(buf);
Esse teu código tem lógica o problema é saber fazer o split no vb.net :)
Obrigado desde já
Offline magtaem
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2014, 09:32 »
Mais outra coisa pessoal, tenho o seguinte código:
#include <DHT11.h>
// É importante fazer a importação da library DH11, se o stor quiser testar não se esqueça de incluir.
#include <dht.h>
#define dht_dpin A1 //Pino DATA do Sensor ligado na porta Analogica A1
#define echoPin 7 // Echo Pin
#define trigPin 8 // Trigger Pin
dht DHT; //Inicializa o sensor
int pirPin = 4; //digital 2
int maximumRange = 200; // Maximum range needed
int minimumRange = 0; // Minimum range needed
long duration, distance; // Duration used to calculate distance
//----------GAS SENSOR-----------------
const int analogInPin = A2;
int sensorValue = 0;
//--------------------- FLOW SENSOR ------------------
volatile int NbTopsFan;            //measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2;                //The pin location of the sensor
void rpm ()                        //This is the function that the interupt calls
  NbTopsFan++;                     //This function measures the rising and falling edge of signal
}                                  //The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup()
  Serial.begin(9600);
  delay(1000);// 1 segundo de espera para aceder ao sensor( dados)
 pinMode(pirPin, INPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(hallsensor, INPUT);       //initializes digital pin 2 as an input
 Serial.begin(9600);               //This is the setup function where the serial port is initialised
 attachInterrupt(0, rpm, RISING);  //and the interrupt is attached
void loop()
  //DISTANCE READER
/* The following trigPin/echoPin cycle is used to determine the
 distance of the nearest object by bouncing soundwaves off of it. */
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 //Calculate the distance (in cm) based on the speed of sound.
 distance = duration/58.2;
 if (distance >= maximumRange || distance <= minimumRange){
 /* Send a negative number to computer and Turn LED ON
 to indicate "out of range" */
 Serial.println("-1");
 else {
 /* Send the distance to the computer using Serial protocol, and
 turn LED OFF to indicate successful reading. */
 Serial.println(distance);
 //Delay 50ms before next reading.
 delay(50);
//--------------GAS SENSOR--------------------------
// read the analog in value:
  sensorValue = analogRead(analogInPin);
  // determine alarm status
 // if (sensorValue >= 750)
    //Serial.print("ALERTA DE GAS");
  //else
  //Serial.print("");
  // print the results to the serial monitor:
  Serial.print("sensor = " );
  Serial.println(sensorValue);
  delay(10);
  DHT.read11(dht_dpin); //Lê as informações do sensor
  Serial.print("Humidade = ");
  Serial.print(DHT.humidity);
  Serial.print(" %  ");
  Serial.print("Temperatura = ");
  Serial.print(DHT.temperature);
  Serial.println(" Celsius  ");
  //Tempo a cada leitura
  delay(2000);
  int pirVal = digitalRead(pirPin);
  if(pirVal == LOW){ //Tem movimento
    Serial.println("movimento");
    delay(2000);
  sei();                            //Enables interrupts
 delay (1000);                     //Wait 1 second
 cli();                            //Disable interrupts
 Calc = (NbTopsFan * 60 / 7.5);    //(Pulse frequency x 60) / 7.5Q = flow rate in L/hour
 Serial.print (Calc, DEC);         //Prints the number calculated above
 Serial.print (" L/hour\r\n");     //Prints "L/hour" and returns a new line
Tudo funciona se eu retirar o código do flow sensor, mas quando o tenho incluido como é o caso, todo o outro código não funciona quando é detetado movimento ou quando é detetado algum valor no flow sensor.
O que será?
Já pensei que fosse o interrupt estar no pino errado, mas no arduino uno o pino 2 aceita interrupt.
Muito obrigado a todos o que me têm tentado ajudar
« Responder #6 em: 19 de Junho de 2014, 12:19 »
Split da string em VB.NET: http://www.dotnetperls.com/split-vbnet
Em relação às interrupções, uma alternativa:
Faz enable das interrupções apenas uma vez no codigo (na função setup). Assim a função rpm é chamada sempre que haja interrupção. Utiliza uma variavel do tipo booleana (uma "flag") para decidires quando queres incrementar ou não o counter, ou fazer reset. Por exemplo, implementas estas funções:
rpm_reset(); // NbTopsFan = 0;
rpm_start_count(); // rpm_count = 1
rpm_stop_count(); // rpm_count = 0
E na rotina da interrupção ficas com:
void rpm()
 if(rpm_count)
  NbTopsFan++;
Como a instrução "pm_count = <valor>" não deve ser atómica (executar num unico ciclo de relogio - não tenho a certeza se é ou não, mas é boa prática fazer o seguinte) deves desactivar/activar as interrupções antes/depois dessa linha de código.
Offline magtaem
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2014, 14:07 »
void rpm()
 if(rpm_count)
  NbTopsFan++;
Obrigadão vou tentar fazer isso :)
Offline magtaem
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2014, 14:55 »
Bem de volta, comecei a fazer aquilo que o msr me disse, mas tenho uma dúvida, e peço desculpa pela ignorância. A variavél boleana será aquela que deste no código ?
rpm_count?
Abraço.
Offline magtaem
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2014, 18:54 »
Graças ao MSR , consegui resolver o problema do Flow sensor, um muito obrigado a quem em ajudou
