Autor Tópico: Controlar Arduino Yun Através da Web  (Lida 27291 vezes)
Offline Nunito
Re: Controlar Arduino Yun Através da Web
« Responder #15 em: 08 de Fevereiro de 2015, 17:23 »
É que isso tem mais aspecto de ser um cliente web e não um servidor. Então esse objecto x o que é?
Pois como já falei anteriormente, estou a tentar perceber alguma coisa sobre redes informáticas.
O objecto x é o nome que dei ao processo, neste caso eu tenho motor1.begin("curl1") etc.
Envio em anexo o esquema deste projeto.
« Responder #16 em: 08 de Fevereiro de 2015, 18:50 »
Onde é q tá a declaração da variável x?
Offline Nunito
« Responder #17 em: 08 de Fevereiro de 2015, 20:39 »
Eu tenho o x declarado antes do ciclo for dentro do if.
if (m1.read()=='2')
 int v;
      for (int v =0; v < 500; v++)
        digitalWrite(dirPin, HIGH);
        digitalWrite(stepPin, HIGH);
        delayMicroseconds(150);
        digitalWrite(stepPin, LOW);
Eu coloquei apenas alguma parte do código, só para terem a noção.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2015, 20:44 por Nunito »
« Responder #18 em: 09 de Fevereiro de 2015, 00:03 »
Sim, mas mostra lá a declaração, para ver qual é o tipo da variável.
Offline Nunito
« Responder #19 em: 09 de Fevereiro de 2015, 08:53 »
Penso que seja esta declaração que falas do int x= 0;
int x = 0;
      for (int x =0; x < 500; x++)
« Responder #20 em: 09 de Fevereiro de 2015, 12:59 »
void runCurl()
  Process p;
  x.begin("curl");
  x.addParameter("...endereçoIP/data/file.txt");
  x.run();
while (p.available()>0) {
Refiro-me ao x a vermelho.
Offline Nunito
« Responder #21 em: 09 de Fevereiro de 2015, 13:09 »
void runCurl()
  Process x;
  x.begin("curl");
  x.run();
Desculpa.
Tenho assim, a escrever aqui esqueci-me de trocar o p do process pelo x.
É o único local onde está declarado.
« Responder #22 em: 09 de Fevereiro de 2015, 14:22 »
Experimentaste usar a classe HttpClient? Têm código exemplo: http://arduino.cc/en/Tutorial/HttpClient
Offline Nunito
« Responder #23 em: 09 de Fevereiro de 2015, 15:19 »
Funciona do mesmo modo, pois se calhar não me expliquei bem.
O txt file está sempre a ser lido, o problema é que todas as vezes que ele é lido o ciclo For entra em ação e eu não quero isso.
Porque é um motor e não pode estar sempre a mover-se.
« Responder #24 em: 09 de Fevereiro de 2015, 17:32 »
Não lhe digas para mover X passos, diz-lhe para ir para a posição X, aí já podes comparar se já estás na posição X.
Offline Nunito
« Responder #25 em: 09 de Fevereiro de 2015, 21:26 »
Amanha vou testar outros códigos.
Não estou a perceber é a parte de ter de abrir o serial monitor para começar a receber dados do client.get.
« Responder #26 em: 09 de Fevereiro de 2015, 22:26 »
Não tens. No exemplo eles abrem a porta série para enviar para lá o ficheiro que sacam da net, para mostrar que de facto o arduino recebeu alguma coisa...
Offline Nunito
« Responder #27 em: 10 de Fevereiro de 2015, 11:25 »
Este código é a mesma coisa do boolean?
bool runCurl()
Vou ter de pensar é fazer um código novo pois eu dei continuidade a este código e está a entrar em conflito com tudo o que está a correr.
Quem esteve com este código foi um tal fazer copy paste da net, agora quem vem a seguir anda aqui aos papeis.
Offline Nunito
« Responder #28 em: 11 de Fevereiro de 2015, 15:04 »
Para quem utiliza o YUN, é necessário algum tipo de configuração para além da configuração da rede wireless conforme está na página oficial?
Alguém consegue-me explicar o que faz o reset do linux image?
Estou com dois arduinos, num deles, o que estava a funcionar eu fiz o reset ao wifi, para conseguir utilizar com o meu portátil e agora deixou de funcionar.
Fiz os procedimentos todos conforme o site e nada.
Offline Nunito
« Responder #29 em: 12 de Fevereiro de 2015, 14:41 »
  Process m1;
  m1.begin("curl");
  m1.addParameter("------------------------------");
  m1.run();
  /* A process output can be read with the stream methods */
  while (m1.available()>0)
    char m = m1.read();
    Serial.println(m);
    /* Verifica se o motor é ligado */
    if (m1.read()=='1')
      int x;
      for(x = 0; x <= 500; x++)
        Serial.println(x);
        delay(50);
Preciso de uma ajuda.
Não consigo parar o ciclo for.
Isto está a controlar uma drive de um motor de passo para dar uns x passos e parar até receber nova ordem.
