[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: The Starter  (Lida 30913 vezes)
Re: The Starter
« Responder #75 em: 31 de Janeiro de 2012, 22:25 »
Brutal LoneWolf, exactamente o que quero fazer...
Obrigado, como estava em "obras" na altura achei que seria boa ideia, assim deu-te uma ideia de como fazer e aprendi mais umas coisas....como fazer uma gearbox por ex. que muito neurónios e pestanas me queimou
Tou a espera das minhas lagartas para depois me fazer ao piso e tentar fazer algo como tu...  ;)
Força nisso, no que poder ajudar terei muito gosto.
Abraço.
Muito obrigado pelo apoio, e no que precisares também sabes que tas a vontade  ;)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #76 em: 01 de Fevereiro de 2012, 16:14 »
Ola e boas tardes, antes de mais espero que tenham gostado do Starter Evo. agora ando para dar o passo seguinte comandar remotamente o robô e para isso tenho o router da thomson e que ainda não tentei flashar e para tal tenho uma duvidas talvez um pouco ou de todo parvas, então aqui vai:
Se a coisa correr mal posso tentar flashar mais vezes ou tem de ser a 1ª?
Para se flashar o router tem de se ter um cabo de serial que tenha 3,3V, será que não da para ligar o GND, TX e RX do cabo serial que aqui tenho e ligar os 3v3 do arduino?
Como não encontro em nenhum dos programas que indicaram este router tenho andado a procura de outros modelos que usem estes chips, e ate se encontra alguns com chips iguais, a duvida é se posso usar os ficheiros desses modelos para flashar o meu?
Também me indicaram um cabo da nokia o C-42 que após uma modificação serve de cabo serial o que ainda não encontrei nenhum por cá só tenho o c-52 e se ate ao fim de semana se não encontrar la terei de fazer um com um MAX232 ou com o MAX 3232 qual aconselham?
Outra duvida que tenho, já vi alguns vídeos na net de se controlar o robô por teclado mas este esta sempre a ler as teclas que são pressionadas, isso tem algum nome especifico para se poder procurar? se tiverem ai algum link que explique isso melhor ou que alguém saiba como se faz?
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: The Starter
« Responder #77 em: 01 de Fevereiro de 2012, 16:26 »
Normalmente isso corre bem há primeira  ;D
Podes ter a infelicidade de fazer um "break" ao router, mas no meu caso, correu mal as 2 primeiras vezes e a 3a flashei sem problemas...
Isso não te sei responder....
Não faço a minima ideia, mas se calhar quem te responde facilmente a isso é no forum do OpenWrt...
Na sei tambem  ;D
Após teres o router configurato com algum dos firmwares "Linux embebido", no linux quando fazes na linha de comandos:
echo ola> /dev/tty.usb
O que ele te faz é mandar para a porta serial o "ola"...
Ao ligares o teu TX-RX do router ao arduino, se lhe mandares por exemplo "w", no arduino só precisas fazer:
if(Serial.read()=="w")
  //andar pra frente
Do lado do computador so precisas de algo que te mande via SSH o teu "W" para o terminal do linux no router...
em Python fica algo assim:
def: Forward
 ssh.exec_command("echo w>/dev/tty.usb")
Depois já tens no arduino a ler esse "W" e a dizer-lhe para fazer algo... ;)
Abraço.
[/quote]
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #78 em: 01 de Fevereiro de 2012, 16:43 »
Acho que com isso te respondes-te a duas perguntas lol, se assim é posso "errar" a vezes que bem entender  ;D e....
...como o meu inglês para escrever parece mandarim, lá terei de tentar os ficheiros de outros modelos.
Obrigado pelo adianto do código  ;)
A ver o que dizem mais.
Abraço.
Re: The Starter
« Responder #79 em: 01 de Fevereiro de 2012, 17:12 »
Abraço.
Google is your friend, tens o tradutor da google, escreves em Portugues e voilá, do lado de lá sai inglês...  ;)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: The Starter
« Responder #80 em: 01 de Fevereiro de 2012, 17:15 »
Pois eu sei disso, o pior é que o tradutor não 100% eficaz e pode gerar algum insulto  ;D ;D ;D , mas sim vou tentar  ;)
Abraço.
