Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 209874 vezes)
0 Membros e 5 Visitantes estão a ver este tópico.
Offline PedroBorga
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #120 em: 04 de Agosto de 2010, 18:58 »
andes de passar para a segunda solução as pistas estavam intactas?!
Quando pus na primeira solução notava-se o cobre todo, mas notavam-se as pistas num tom avermelhado (a principio) que depois perderam esse tom e passaram para um tom de cobre talvez um pouco mais claro.
Quando passei por agua deixou de se notar o quer que seja. Na segunda solução não se notou nada, e corroeu o cobre TODO.
Colecção de Chávenas de Café - www.chavenasdopedro.pt.vu
Offline PedroBorga
« Responder #121 em: 04 de Agosto de 2010, 18:59 »
Eu acho que o problema é na ultima solução deves ter talvez o acido demasiado concentrado. Experimenta diluir isso um pouco.
Pois... Também me lembrei disso, mas usei as tais 2 de água oxigenada para 1 de ácido... Não sei... Vou experimentar com menos ácido...
Offline fre_deri_co
« Responder #122 em: 04 de Agosto de 2010, 19:56 »
se as pistas estavam intactas antes de meter na 2º solução entao so pode ser isso
porque nao experimentas com percloreto de ferro?!
Frederico Pereira
Offline PedroBorga
« Responder #123 em: 04 de Agosto de 2010, 21:49 »
Sim, estavam visíveis. Tal como na imagem deste tutorial. As pistas primeiro ficaram avermelhadas e depois ficaram em cor de cobre, mas notava-se a diferença (mínima) para o restante cobre da placa.
Não tenho percloreto... E como diziam que dava com o ácido muriático, experimentei...
Mas se a 2ª solução fosse mais fraca a diferença é que o tempo que o cobre levava a desaparecer era maior certo? Mas ia implicar que as pistas não desaparecessem?? Se calhar iam desaparecer na mesma, mas com a diferença que demoraria mais tempo. Entendes?
No entanto revi agora este tutorial e depois da 1ª solução a minha placa não fica assim. Como disse antes, as pistas ficam num tom avermelhado mal cai na solução, mas depois ficam logo com cor de cobre.lol O que neste tutorial do youtube não acontece. Por isso o problema deve ser da 1ª solução... Talvez pouco tempo... Não sei...  :-\
Offline fre_deri_co
« Responder #124 em: 05 de Agosto de 2010, 08:19 »
não digo que seja pouco tempo, mas sim concentração forte ou entao problema mesmo da placa  :-\
quando a 2 solução se ela estiver forte ela "come" mais, sim come mais rapido mas assim como com maior facilidade consegue corroer o cobre protegido pela camada protectora... um truque que vi e que fiz foi aquecer a segunda solução (no meu caso é percloreto de ferro liquido) e o resultado é o cobre excedente corroí com uma enorme facilidade, tornando o método mais rápido e eficaz
Frederico Pereira
Offline PedroBorga
« Responder #125 em: 20 de Agosto de 2010, 18:28 »
Depois de alguma ausência voltei.
Estive à minutos de volta das PCB's e mais uma vez (2 na realidade) sem êxito.
Na 1ª tentativa de hoje fiz:
1ª solução com 40ml de água e 3g de soda cáustica
2ª solução com 2 partes de água oxigenada  com 0.5partes de de ácido muriático (mais diluída do que da outra vez).
RESULTADO.... NADA! Corroeu TUDO.
Na 2ª tentativa de hoje:
1ª solução com 40ml de água e 3g de soda cáustica.
Depois de a passar em água corrente ficou assim:
2ª solução com 2.5 partes de água oxigenada  com 0.5partes de de ácido muriático. Ou seja diluí a solução ainda mais uma vez que me tinhas dito que podia estar mais ácida de mais.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2010, 18:37 por PedroBorga »
« Responder #126 em: 20 de Agosto de 2010, 19:39 »
Quanto mais água oxigenada mais activa é a mistura, eu costumo por 1:1 de h2o2:ácido assim é lentinho.
Offline PedroBorga
« Responder #127 em: 20 de Agosto de 2010, 20:20 »
Realmente... Deixa de estar tão concentrada, mas fica mais activa...
Vou experimentar  e depois digo alguma coisa...
« Responder #128 em: 20 de Agosto de 2010, 21:52 »
Isso também me aconteceu... Tens isso Muito concentrado!
Nota: M maiúsculo na palavra "muito".
Offline PedroBorga
« Responder #129 em: 20 de Agosto de 2010, 21:57 »
Que concentração aconselhas? Quanto de água oxigenada para quanto de ácido muriático?
« Responder #130 em: 20 de Agosto de 2010, 22:25 »
Podias era cortar a placa, usar uma placa desse tamanho para só ter pistas na ponta é um bocado desperdicio.
« Responder #131 em: 20 de Agosto de 2010, 22:34 »
Eu não te posso dar concentracoes porque as que fiz ja fiz a olho... E para alem disso uso hidróxido de sódio com água da torneira. Para aí umas 10g de hidr. sódio para 200g de água
Offline GnGz
« Responder #132 em: 21 de Agosto de 2010, 13:08 »
Ninguem faz com percloreto de ferro?
« Responder #133 em: 21 de Agosto de 2010, 20:29 »
Sim... Também uso, mas essa já é a parte de corroer.
Uso Hidróxido de sódio para a parte da revelação.
Nota: método dos UV.
Offline GnGz
« Responder #134 em: 21 de Agosto de 2010, 20:53 »
Hum ok ... eu não tenho nada com lampada UV por isso para mim não dá ...
