Autor Tópico: Software para CNC  (Lida 21557 vezes)
Re: Software para CNC
« Responder #15 em: 03 de Maio de 2014, 00:45 »
A menos que tenhas muito atrito nos eixos, parece que tens motores sub-dimensionados, ou estás a fornecer-lhes pouca corrente.
Confirma a configuração da controladora e que tens uma fonte de alimentação capaz de fornecer a corrente necessária (e quantos mais Volts melhor, dentro dos limites da controladora claro)
« Última modificação: 03 de Maio de 2014, 00:48 por jm_araujo »
Offline Nunito
« Responder #16 em: 03 de Maio de 2014, 13:17 »
Atrito pelo que já vi numa CNC identica estilo profissional o atrito é exactamente igual, coloco a parte do atrito de fora.
Corrente, estou com apenas 50%.
Tensão, estou com 20V.(vou testar a 24V).
Obrigado pelas sugestões/dicas.
Offline Nunito
« Responder #17 em: 05 de Maio de 2014, 13:39 »
Boa tarde.
Fiz mais uns testes à máquina.
O que aconteçeu foi que alterei a frequençia do kernel para 45000/60000, e fiz mover o eixo X para 20mm.
A 25000 fazia mover o eixo x para os 20mm com um comparador a verificar e chega apenas aos 19.5.
Troquei para 45000/60000 centrei no zero novamente, fiz mover até aos 20mm chegou aos 20mm certinhos.
Fiz recuar até ao zero ficou antes 0.5mm.
Incrível, o pc tem 3Ghz de processador e 1gb de Ram.
« Responder #18 em: 05 de Maio de 2014, 13:59 »
Continuo a achar que o teu problema é de HW e não SW.
Já aumentaste a corrente dos motores a ver se faz diferença?
« Responder #19 em: 05 de Maio de 2014, 14:27 »
Boa tarde.
Boas Nuno,
Tens muitos processos a correr no Windows ? Por exemplo, alguns dispositivos USB pode causar delays que
podem interferir com a velocidade real do kernel do Mach3.
Por experiência, o melhor compromisso está nos 35000.
Não tenho qualquer duvida que o problema esteja a nível de hardware onde não nos podemos esquecer dos
próprios driver usados para os motores.
Qual é o hardware dos motores ? Usa drivers independentes ou é uma única board ?
Envia-me o XML com a configuração do Mach3 (e a informação sobre a versão do Windows e processos
que estejam a correr) para eu poder tentar replicar o comportamento do Mach3  uma das minhas maquinas.
« Responder #20 em: 05 de Maio de 2014, 17:04 »
Nunito,
verifica se não tens uma configuração mto agressiva na aceleração dos motores.
Se tiveres uma aceleração muito grande os motores podem "perder" passos, isto já me aconteceu e bastou reduzir a aceleração para que as coisas batessem certo.
Cumprimentos, Mauro.
Offline Nunito
« Responder #21 em: 05 de Maio de 2014, 18:40 »
Olá, já aumentei e continua igual, mesmo a tensão para 24V.
Offline Nunito
« Responder #22 em: 05 de Maio de 2014, 18:44 »
Boas Nuno,
Olá, o hardware que tenho é uma unica board, a controladora de 3 eixos TB6550HQ.
O pc é utilizado só mesmo para a CNC, nunca teve net, o pc pessoal é outro.
Envio em anexo os processos, versão do windows e XML.
Obrigado pelo apoio.
Offline Nunito
« Responder #23 em: 05 de Maio de 2014, 18:47 »
Nunito,
Mauro, até aí já coloquei no minimo que dá que é 2.8 se não estou em erro, notei diferenças que no trajecto dos desenhos chega mais próximo das medidas correctas, mas não é o suficiente.
« Responder #24 em: 05 de Maio de 2014, 19:40 »
Essa placa é notória por dar problemas. Os drivers são bons, a implementação não.
Tens aqui um relato de um gajo que resolveu todos os problemas que essa placa lhe deu: http://www.cnczone.com/forums/general-cnc-machine-related-electronics/110986-fixed-chinese-tb6560-controller-updated.html
Offline Nunito
« Responder #25 em: 05 de Maio de 2014, 19:58 »
Pois eu já vi isso do 74HC e vou ter que fazer o mesmo se não arranjar uma solução.
« Responder #26 em: 05 de Maio de 2014, 20:44 »
Deixo aqui o esquema com as alterações para quem não se quiser registar no fórum.
Offline Nunito
« Responder #27 em: 06 de Maio de 2014, 19:19 »
Obrigado, até acabei por efectuar o registo.
« Responder #28 em: 09 de Maio de 2014, 11:23 »
Usei as tuas defs do Mach3 também num sistema com o XP Pack 3 e não tive qualquer problema.
Tal como o  jm_araujo já disse, existe de facto muitos maus comentários e problemas relatados em
relação a essas placas, tenho 99% de certeza que o problema passa por ai.
Vai dando noticias.
Offline Nunito
« Responder #29 em: 09 de Maio de 2014, 23:17 »
Vai dando noticias.
Já estou a tratar de soldar os fios com o 74HC14 e as resistências.
Obrigado pelo apoio!
