[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: Alternar leds fazendo um fade entre eles  (Lida 12308 vezes)
Offline joaobernardino
Re: Alternar leds fazendo um fade entre eles
« Responder #15 em: 27 de Outubro de 2010, 23:31 »
unsigned long previousMillis = millis();
int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 0;
void setup(){
int state = 1;
void loop(){
unsigned long currentMillis;
currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > 500) { // Se quiseres fazer o update a cada 500ms
  previousMillis = currentMillis;  // salvas o novo valor de tempo
  // fazes o que queres de acordo com o estado
  switch(state){
    case 1:
    int redVal = 255;
    int greenVal = 0;
    int blueVal = 0;
      if(redVal < 255) redVal++; // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de redVal
      else state = 2; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 2:
    int redVal = 0;
    int greenVal = 255;
    int blueVal = 0;
    {if(greenVal < 255) greenVal++; // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      else state = 3; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 3:
    int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 255;
    {if(blueVal < 255) blueVal++; // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 4:
    int redVal = 255;
int greenVal = 255;
int blueVal = 0;
    {if(greenVal < 255) greenVal++; redVal++;// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 5:
    int redVal = 0;
int greenVal = 255;
int blueVal = 255;
    {if(greenVal < 255) greenVal++; blueVal++;// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 6:
    int redVal = 255;
int greenVal = 0;
int blueVal = 255;
    {if(redVal < 255) redVal++; blueVal++;// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
  case 7:
  int redVal = 255;
int greenVal = 255;
int blueVal = 255;
      if(redVal < 255){
        redVal++;
        blueVal++;
        greenVal++;
      }else state = 1;
      break;
  // Actualizas os valores nos LEDs, independentemente do estado
  analogWrite(redPin, redVal); // Escreve o valor do PWM do led vermelho
  analogWrite(greenPin, greenVal); // Escreve o valor do PWM do led verde
  analogWrite(bluePin, blueVal); // Escreve o valor do PWM do led azul
« Responder #16 em: 27 de Outubro de 2010, 23:32 »
Bem já mereces um prémio. xD O que falta agora?
« Responder #17 em: 27 de Outubro de 2010, 23:36 »
Lol... Agora falta tirar aquelas declarações a seguir a cada case...
« Responder #18 em: 27 de Outubro de 2010, 23:38 »
ok, continua com erros
#define redPin 5;
#define grennPin 6;
#define blue pin 9;
int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 0;
void setup(){
int state = 1;
void loop(){
  switch(state){
    case 1:
      break;
    case 2:
      break;
    case 3:
      break;
    case 4:
      break;
    case 5:
      break;
    case 6:
      break;
  case 7:
      if(redVal < 255){
        redVal++;
        blueVal++;
        greenVal++;
      }else state = 1;
      break;
« Responder #19 em: 27 de Outubro de 2010, 23:41 »
Já tentaste ler o erro?  ;D
Eu vejo mais um erro sintático. Vejo outros, mas isso tem a ver com o resultado que vais obter...  :)
« Responder #20 em: 27 de Outubro de 2010, 23:42 »
O programa menciona que o erro está aqui switch(state){ ????
« Responder #21 em: 27 de Outubro de 2010, 23:45 »
Já resolvi esse. Falta um
« Responder #22 em: 27 de Outubro de 2010, 23:45 »
Será que dentro da função loop() ele sabe o que é a variável "state"?
Lembra-te do que disse atrás... Se a declarares dentro de uma função, ela só está disponível dentro dessa função.
Mais concretamente, se declarares o state no setup(), só tens essa variável disponível no setup(). Quando a função acaba, essa variável é apagada da memória.
Seguindo a mesma lógica, vais ter de mudar a declaração para um nível mais acima (fora das funções)
« Responder #23 em: 27 de Outubro de 2010, 23:47 »
Já está resolvido, mas falta outra coisa que não chego lá
« Responder #24 em: 27 de Outubro de 2010, 23:49 »
Agora também não estou a ver... Amigo, se não me disseres qual é o erro que aparece, não te consigo ajudar.
« Responder #25 em: 27 de Outubro de 2010, 23:51 »
codigo_led.cpp: In function 'void loop()':
codigo_led:77: error: expected `)' before ';' token
codigo_led:77: error: expected primary-expression before ',' token
codigo_led:77: error: expected `;' before ')' token
codigo_led:78: error: 'greenPin' was not declared in this scope
codigo_led:79: error: 'bluePin' was not declared in this scope
codigo_led:80: error: expected `}' at end of input
« Responder #26 em: 27 de Outubro de 2010, 23:55 »
Tens um erro nos defines (nos 3)... descobre ;)
Depois, precisas de incluír chavetas - {} - quando tens mais do que uma instrução dentro de um if (já agora, isto aplica-se a if's, for's, while's, etc...)
« Responder #27 em: 27 de Outubro de 2010, 23:57 »
no define já tinha reparado. agora está assim e continua a dar erro.
erro
codigo_led:78: error: expected `)' before ';' token
codigo_led:78: error: expected primary-expression before ',' token
codigo_led:78: error: expected `;' before ')' token
codigo_led:79: error: expected `)' before ';' token
codigo_led:79: error: expected primary-expression before ',' token
codigo_led:79: error: expected `;' before ')' token
#define redPin 5;
#define greenPin 6;
#define bluePin 9;
int redVal = 0;
int greenVal = 0;
int blueVal = 0;
int state = 1;
void setup(){
void loop(){
if(currentMillis - previousMillis > 500)  // Se quiseres fazer o update a cada 500ms
  switch(state){
    case 1:
      if(redVal < 255){ redVal++; }// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de redVal
      break;
    case 2:
    {if(greenVal < 255){ greenVal++; }// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      break;
    case 3:
    {if(blueVal < 255) {blueVal++;} // se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      else state = 4; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 4:
    {if(greenVal < 255) {greenVal++; redVal++;}// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
    else state = 5; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 5:
    {if(greenVal < 255) {greenVal++; blueVal++;}// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      else state = 6; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
    case 6:
    {if(redVal < 255) {redVal++; blueVal++;}// se ainda nao chegámos aos 255, aumenta o valor de greenVal
      else state = 7; // se atingiste os 255, mudas para o proximo estado, onde vais decrementar o valor do vermelho
      break;
  case 7:
      if(redVal < 255){
        redVal++;
        blueVal++;
        greenVal++;
      }else state = 1;
      break;
« Responder #28 em: 28 de Outubro de 2010, 00:03 »
Continuas a ter erro nos defines
http://www.arduino.cc/en/Reference/Define
« Responder #29 em: 28 de Outubro de 2010, 00:06 »
Já corrigi já programei e apenas acende o led com 3 cores fracas e não passa dai
