[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Resmas de Trotinetes  (Lida 15567 vezes)
Re: Resmas de Trotinetes
« Responder #15 em: 02 de Março de 2019, 18:07 »
Nas sucatas estão a aparecer 'spares' de trotineta. :)
SC
« Responder #16 em: 20 de Março de 2019, 07:59 »
Acho que as trotinetes, pelo menos as da Lime-S, estão bem feitas com exceção da caixa das electrónicas, pois está muito exposta e é fácil de danificar\vandalizar:
Esta tem o guiador partido e a board desapareceu..
Esta está praticamente boa se não fosse tb a board arrancada..
Não sei se de propósito, se são acidentes, mas acredito que, pelo que vejo nas ruas, que é de propósito. Quem recolhe estas coisas e as arranja? Não sei se existe alguma equipa 'nocturna' a fazer isto, mas estas 2 por exemplo desapareceram do mapa.. é normal que comecem a aparecer nas sucatas :)
Ontem vi 2 tipos numa carrinha da Europcar supostamente da Uber, estavam a ver a carga das baterias das bicicletas Uber, e acho que a 'sede' destas biciletas é no prior velho.
« Última modificação: 20 de Março de 2019, 08:01 por almamater »
« Responder #17 em: 21 de Março de 2019, 04:44 »
A propósito, já se pode fazer upload de imagens para este servidor? A última vez que tentei começou a 'contar cilindros'.
Hoje encontrei, na Rua dos Anjos em Lisboa, um novo modelo de trotineta, aparentemente mais compacto.
Parece-me que não se dão bem com o empedrado. Há ainda em Lisboa algumas ruas em que, para além dos passeios de pedra branca (não me lembro o nome da rocha) a faixa de rodagem é feita em calhaus de granito (de basalto parece já não haver).
SC
« Última modificação: 21 de Março de 2019, 04:47 por SerraCabo »
« Responder #18 em: 21 de Março de 2019, 07:56 »
Parece que tb é da 'Lime' mas têm um aspecto ainda mais frágil... isso não foi feito para calçada...
« Responder #19 em: 22 de Março de 2019, 15:25 »
É puro vandalismo, as carcaças e as boards não saltam fora sozinhas.
Mas também já vi torradeiras mais invioláveis que essas trotinetas...  ::)
Na minha cidade ainda não existem as trotinetas para uso público ou no universo universitário, mas já existem as bicicletas eléctricas à uma carrada de anos penso que já vão na 3 versão. Não faço ideia o quão robustas são as actuais, porque não as uso.
Mas o que é engraçado é que ainda hj, vi duas estudantes erasmus, elegantes a puxarem as suas bicicletas à mão passeio a cima. O passeio n era íngreme, nem estavam perto de nenhuma passadeira e tb n era calçada, um passeio com ciclovia incluído. Ou seja, faltou a bateria e pelos vistos não estavam dispostas a usarem as pernas para pedalar... achei a situação bastante caricata.
