[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 233633 vezes)
Offline Nunito
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #375 em: 14 de Outubro de 2013, 22:56 »
E problemas para começar a resolver :P O varão roscado custa tanto a rodar manualmente, nem deve rodar com o motor. Tenho de eliminar atritos entre o varão e o bloco de nylon.
Já passei por isso, deverá ser veios desalinhados, necessário colocar calibres de décimos.
« Responder #376 em: 15 de Outubro de 2013, 02:15 »
Supostamente o varão roscado não devia levar nenhum peso em cima, como o Nunito disse deve ser mesmo desalinhamento dos veios.
Offline Nunito
« Responder #377 em: 15 de Outubro de 2013, 08:47 »
Não sei como foi feita a furação para os veios, caixas, etc.
Pois na minha mesmo sendo tudo feito a cnc, houve sempre desalinhamentos, basta uma minima coisa para o veio ficar preso.
Até pode ser mesmo os veios de deslize desalinhados.
Offline c3dr1c
« Responder #378 em: 15 de Outubro de 2013, 23:53 »
As furações foram todas feitas num engenho de furar.
Os veios tão impecáveis, não é por isso que não desliza... aliás desliza bem, o varão roscado é que não roda devido ao atrito entre o bloco roscado e o varão.
Mas já ta resolvido, só falta mesmo o lubrificante que ainda não tive tempo de comprar.
Offline c3dr1c
« Responder #379 em: 20 de Outubro de 2013, 00:13 »
Estive a experimentar o driver de potencia unipolar que tinha pensado e não fiquei contente com os resultados.
Sendo assim experimentei usar o tradicional circuito do l297+l298 e fiquei logo bastante contente. Apenas com 1/4 da corrente consumida pelo unipolar obtenho melhores resultados num bipolar, mas preciso de muito mais tensão.
Agora levanto uma questão, com um motor que tem uma tensão nominal de 3.5V e uma corrente nominal de 1.5A, usando 12V e 0.25A irei prejudicar o motor? Penso que nao, o motor nem aquece nada. Mas fico na duvida, que nao posso estragar nenhum motor.
Unipolar:
« Última modificação: 20 de Outubro de 2013, 00:24 por c3dr1c »
« Responder #380 em: 20 de Outubro de 2013, 00:26 »
Para os motores o que importa é a corrente máxima que lhe metes. A tensão só dita quão rápido consegues chegar a essa corrente, são indutivos. Desde que a tensão não passe o breakdown dos isolamentos não há problema, mas isso só para tensões perto da centena e superiores.
Offline c3dr1c
« Responder #381 em: 25 de Outubro de 2013, 00:35 »
A primeira brincadeira à carga...
Agora falta construir o eixo Z...
Offline Alfredo Garcia
« Responder #382 em: 25 de Outubro de 2013, 21:36 »
Parabéns.
PDI
Offline Nunito
« Responder #383 em: 25 de Outubro de 2013, 23:20 »
Força nisso!
Offline c3dr1c
« Responder #384 em: 26 de Outubro de 2013, 00:38 »
Thanks.
Falta a foto do estaminé :P
« Responder #385 em: 26 de Outubro de 2013, 13:07 »
Está a ficar com um aspecto robusto (excluindo o eixo Z  :P), não tem base geral?!
Como é que fixaste os rolamentos?
Offline Nunito
« Responder #386 em: 26 de Outubro de 2013, 17:21 »
É verdade, assim a ver pelas fotos os veios devem estar directos ao motor, o que não deve  ???
Offline c3dr1c
« Responder #387 em: 27 de Outubro de 2013, 18:32 »
Nop, os veios nao estão directos ao motor. Estão presos nos rolamentos e a ligados com tubo pneumático.
Os rolamentos estão encastrados nas placas de aluminio.
Falta a base, que necessito mesmo para fixar o eixo Z. Devia comprar uma placa de aluminio com 5mm de espessura, mas nao me apetece gastar dinheiro. Vou usar uma de madeira para experimentar.
Offline c3dr1c
« Responder #388 em: 31 de Outubro de 2013, 20:03 »
Ja fiz um bloco como deve de ser, em POM.
Fiquei admirado que o bloco em nylon, que quando o coloquei sentia-se algum atrito com o varão mas depois de algum uso, agora que o tirei, rodava que era uma maravilha. Talvez seja por o nylon ser muito macio. Ou será que o óleo de máquinas de costura (que coloquei algum tempo para desenrascar) tenha comido o plástico?
Espero que com o POM nao aconteça a mesma coisa e depois vá ganhando folgas.
Talvez seja melhor usar dois blocos por eixo... Logo se ve :P
Offline c3dr1c
« Responder #389 em: 11 de Novembro de 2013, 00:29 »
Estive a testar os motores com o controlador GRBL e gostei dos resultados. Fiquei foi com umas duvidas...
Estive a analisar a corrente por motor e reparo que quando estão parados têm cerca de 2.5A mas quando começam a trabalhar a corrente baixa para 0.3A. Estou a fornecer 12V, tensão superior à nominal (3.5V).
Caso use um chopper como o L297, posso usar por exemplo 24V de modo a obter mais corrente quando os motores estão a trabalhar e limitar a corrente a 2.5A quando estão parados?
E 48V (só naquela :P)? É que assim os motores iam ter mais força a trabalhar e poderia obter mais velocidade.
Ja me disserem anteriormente que sim, mas tenho receio de estragar tudo :P Opiniões please...
Mas também surge-me outra dúvida. Se limito a corrente com o L297 quando os motores estão parados, é uma chiadeira que até mete medo :P
