Autor Tópico: ajuda contador simples  (Lida 3936 vezes)
Offline julioat
« em: 29 de Agosto de 2014, 00:07 »
Queria fazer um contador simples. para saber quanto tempo um led ficou ligado.
Caso digitasse 'a' na serial ligasse o led e iniciasse uma contagem. Quando digitasse 'b' o led apagassee pausava a contagem
E quando digitasse 'a' novamente a contagem continuaria de onde terminou.
Vou precisar de um rtc ?
Re: ajuda contador simples
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2014, 00:31 »
Não é necessariamente obrigatório, crias uma interrupção com uma frequência tipo 20hz e sempre que queiras contar o tempo incrementas uma variável a cada passagem da interrupção, quando quiseres saber o tempo é ler a variável e fazer os cálculos para ajustar à escala de tempo que quiseres, no caso dos 20hz se dividires o valor da variável por 20 tens o tempo em segundos.
Offline julioat
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2014, 04:07 »
Consegui fazer um contador.. mas ele quando crio uma condição de if pro contador disparar quando o led e aceso ele so conta 1, na verdade ta contando so o numero de clicks
o codigo do contador
  int seg=0,
min=0,
hor=0;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
  char c ;
c  = Serial.read(); // le caracter
static unsigned long ult_tempo = 0;
int tempo = millis();
if(tempo - ult_tempo >= 1000) {
ult_tempo = tempo;
if(seg>=60) {
seg = 0;
min++;
if(min>=60) {
min = 0;
hor++;
if(hor>=24) {
hor=0;
min=0;
Serial.print(hor);
Serial.print(":");
Serial.print(min);
Serial.print(":");
Serial.println(seg);
delay(1000);
« Responder #3 em: 29 de Agosto de 2014, 08:23 »
Lendo o código na diagonal:
Onde é que testas o valor do serial read?
Onde é que acendes o led?
Onde é que verifica se o led está acesso ou apagado para iniciar o contador?
Offline MRData
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2014, 16:43 »
Boas JulioAt,
Vê se isto serve para o que queres.
Fiz este pequeno codigo para :
- Quando introduzes o 'a' (minusculo) no serial monitor seguindo de "enter" o counter inicia e acende o led na board (port13)
- Quando introduzes o 'b' seguido de "enter" o led apaga e tens dois valores, to tempo decorrido entre a ultima vez que acendeu e apagou, e o tempo total de led "acesso".
Se entendi era isto que querias, se necessitares de alguma ajuda no codigo diz. O codigo está 100% funcional.
int led = 13;
int counter = 0;
unsigned long StartTime = 0;
unsigned long TotalTime = 0;
int incomingByte = 0;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
      unsigned long CurrentTime = millis();
      unsigned long ElapsedTime = CurrentTime - StartTime;
      counter = 0;
      char character[20];
      character[0]='x';
      while(Serial.available()) {
          character[counter] = Serial.read();
          counter++;
      if (character[0] == 'a') {
        Serial.println(character[0]);
        digitalWrite(led,HIGH);
        StartTime = millis();
      if (character[0] == 'b') {
        digitalWrite(led,LOW);
        TotalTime = TotalTime + ElapsedTime;
        Serial.println(String(ElapsedTime) + " Tempo decorrido");
        Serial.println(String(TotalTime) + " Tempo acumulado");
"We are legion"
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2014, 17:22 »
O que precisas mesmo é de alguma educação !!!!!!!!!
Offline ivitro
« Responder #6 em: 29 de Agosto de 2014, 17:41 »
O que precisas mesmo é de alguma educação !!!!!!!!!!
xD
