Autor Tópico: Emissor RF TV  (Lida 7676 vezes)
Offline nunosilvarocha
Emissor RF TV
« em: 27 de Agosto de 2014, 11:46 »
Bom dia,
Preciso encontrar uma forma (prática/barata) para testar o RF da TV.
A ideia era de alguma forma conseguir enviar um video do computador (HDMI/VGA) para a TV pela ficha de antena e visualizar a imagem na TV comprovando que o RF da TV está a funcionar corretamente. De preferência um sinal DVB-T.
Alguém tem alguma sugestão/solução?
Online jm_araujo
Re: Emissor RF TV
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2014, 12:04 »
Se estivesses a falar de sinal analógico, podes testar com qualquer vídeo VHS ou outro equipamento antigo com modulador.
Sinal DVB-T esquece, não conheço nada no mercado de consumo.
Re: Emissor RF TV
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2014, 12:09 »
acho que o mais facil é colocar uma tv que funcione ao lado dessa e ver se essa apanha sinal!
Re: Emissor RF TV
« Responder #3 em: 27 de Agosto de 2014, 12:50 »
O VHS não era o mais cómodo nesta situação, deveria ser algo mais pequeno e prático (pode ser de ligar ao PC) e de custo reduzido pois é só para testes.
A ideia não é testar o sinal que vem da antena (isso já é feito com uma placa de TV), a ideia é testar a entrada de antena da TV
Re: Emissor RF TV
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2014, 12:57 »
Um commodore 64?  ;D
Tem saida de antena.
Solução cara, SDR com transmit  8)
Re: Emissor RF TV
« Responder #5 em: 27 de Agosto de 2014, 13:09 »
Um commodore 64?  ;D
Um Commodore 64 também não deve ser uma solução barata, deve ser uma raridade. ;)
Vou explorar isso do SDR com transmit.
Vamos então definir um orçamento máximo ente 50 a 80 euros (quanto mais barato melhor), que tipo de soluções tenho dentro do pretendido??
Re: Emissor RF TV
« Responder #6 em: 27 de Agosto de 2014, 13:24 »
Existem moduladores SCART para RF, ficam dentro desse valor, HDMI para RF deve ficar mais caro mas também deve existir
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Emissor RF TV
« Responder #7 em: 27 de Agosto de 2014, 13:37 »
Sim os moduladores scart/AV(composite) custam entre os 30/40€
Analyst in a Big 4
Online jm_araujo
Re: Emissor RF TV
« Responder #8 em: 27 de Agosto de 2014, 14:32 »
Por isso é que sugeri um leitor VHS: estão obsoletos, têm o mesmo modulador e arranjam-se por 5€ ou menos (http://barcarena.olx.pt/leitor-gravador-vhs-samsung-iid-450757871). Ocupam espaço, mas por 40€ na carteira, que se lixe.
Os leitores de DVD também servem se tiverem saída RF, mas já são mais raros, quase todos que vejo são com saída SCART.
Ou então outra tecnologia obsoleta com modulador, como os recetores de satélite (http://aveleda-porto.olx.pt/receptor-mirage-sci-900-iid-458312535). Mesmo sem sinal funcionam para esse fim (tem menus).
Mas nenhuma dessas soluções oferecem dvb-t. Para isso a melhor fonte é mesmo uma antena. SDR para criar DVB-T tens de ter um PC potente, bom domínio do GNURadio, e o hw mais barato deve ser o hackrf, que custa uns 300€.
Re: Emissor RF TV
« Responder #9 em: 27 de Agosto de 2014, 16:17 »
Pelas novas instruções que tive, o sinal terá mesmo que ser DVB-T.
Espero conseguir encontrar algo simples/barato.
Online jm_araujo
Re: Emissor RF TV
« Responder #10 em: 27 de Agosto de 2014, 16:25 »
Se conseguires encontrar, divulga, porque não conheço nada que reúna essas condições.
Edit:
O mais barato que encontrei: http://www.ebay.com/itm/Dektec-DTA-111-DVB-T-Modulator-PCI-VHF-UHF-/390914136953?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item5b044c5b79
« Última modificação: 27 de Agosto de 2014, 16:34 por jm_araujo »
Online jm_araujo
Re: Emissor RF TV
« Responder #12 em: 27 de Agosto de 2014, 16:52 »
Parecem que sim.
Re: Emissor RF TV
« Responder #13 em: 27 de Agosto de 2014, 23:44 »
eu ainda nao percebi ou fiquei baralhado..
Mas queres testar a entrada/modulo receptor RF duma tv? ou queres modular um sinal RF de TV em DVB-T?
Re: Emissor RF TV
« Responder #14 em: 28 de Agosto de 2014, 09:07 »
Basicamente as duas coisas.
Quero testar o RF da TV (entrada da antena) e para tal quero gerar um sinal DVB-T para que possa aparecer imagem na TV e verificar assim que esta funciona corretamente.
