[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Material para finalizar um projecto  (Lida 11305 vezes)
Re: Material para finalizar um projecto
« Responder #15 em: 09 de Novembro de 2015, 12:15 »
Viste sequer a Datasheet ou baldaste-te? O que enviei é um step-down comutado, a grande diferença para o chinês do ebay é que vêm encapsulado e está devidamente caracterizado, como deve ser num projeto mais "profissional".
« Responder #16 em: 09 de Novembro de 2015, 13:27 »
Custa-me a acreditar que metas 200€ de compoentes e pcb pelo que descreves.
Optimização de BOM tambem é um skill muito importante quando pensas em produção de coisas para meter no mercado.
Se com meia duzia de componentes falas em 200€, então isto(abaixo) ficava em 2000€.
PCB's acima de 20 a EuroCircuits tem tão bom ou melhor preço que da China e tens as placas em 7-8 dias uteis.
Componentes, da Mouser não pagas alfândega, da RS e da Farnell tambem não(tem coisas mais baratas, coisas mais caras), tens tambem a TME para procurar componentes.
Ja agora isto faz o que? :p
« Responder #17 em: 09 de Novembro de 2015, 15:24 »
Se tudo correr vai fazer um buraco na bancada assim que o ligar.
Resumidamente, 75-80Watts de fast charger USB, em 115x45mm.
« Responder #18 em: 10 de Novembro de 2015, 00:34 »
 se correr mal fax um buraco ainda maior! XD
O U2 faz o que? Digo isto porque suponho que aqueles pequenos ics juntos à porta sejam quem gere a parte de potência de cada USB.
« Responder #19 em: 10 de Novembro de 2015, 00:43 »
Com a mini USB ao lado, eu voto que é para ligar individualmente e/ou monitorizar o estado/consumo/etc.
« Responder #20 em: 10 de Novembro de 2015, 19:15 »
São UCS100x agora não sei o modelo todo, brinca com o D+/D- para emular todos os perfis de carga mais os custom que quiseres para meter o telemovel/tablet a carregar a fundo, com monitorização de corrente, carga que já fez e mais um monte de coisas.
E depois faz monitorização num pc.
