[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Lista de componentes mais comuns.  (Lida 1621 vezes)
Offline blabla
« em: 02 de Junho de 2020, 08:27 »
Bom dia a todos,
Gostaria de partilhar convosco um repositório que criei com uma lista de componentes comuns de electrónica. Tentei dividir os componentes por tipo, colocar as principais características de cada um deles num único sítio, e por um link para o respectivo datasheet. Todos estes componentes estão facilmente disponíveis e penso que todos eles continuam a fabricar-se.
Joaocarvalhoopen / Most_common_components_in_electronics
https://github.com/joaocarvalhoopen/Most_common_components_in_electronics
João
Re: Lista de componentes mais comuns.
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2020, 09:37 »
Bom trabalho!
Os mais comuns são resistências e condensadores, que não tens na lista. E também LEDs. Devias pelo menos fazer referência aos mesmos, e quais os valores mais comuns, principalmente se aparecerem noobs.
O melhor desses é mesmo comprar conjuntos com vários valores, mas se quiseres dar valores comuns, diria:
Resistências: 10k, 1k, 4k7, 470, 220 como as mais comuns por ordem de preferencia (10k pull up genérico, 1k pull-up mais forte e para acender led sem muita corrente), 4k7 intermédia, que com 10k divide 5K para ~3.3V (porreiro para micros), 470 porque dá ~1mA a 5V, e 220 para dar um bom brilho a um led.
Condensadores: 100nF (bypass genérico), 10uF (maior capacidade comum em smd), 100uF pol (junto a reguladores para filtrar)
LEDs: a cor que se gosta mais :)
Offline blabla
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2020, 11:32 »
Muito obrigado jm_araujo,
Segui o teu conselho e a informação que deste e já adicionei as resistências, condensadores e LED’s, assim de facto fica muito mais completo.
João
