[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Tablet em apresentações  (Lida 3811 vezes)
« em: 28 de Dezembro de 2012, 03:13 »
Isto não tem nada a ver com robótica directamente, mas iniciei um projecto que consiste em melhorar a forma como interagimos com as apresentações. Penso que muitos dos visitantes do LR fazem apresentações regularmente e portanto será um assunto do interesse geral :)
O que apresento é uma forma de explorar o HTML5 e fazer uso de WebSockets para comunicação entre um PC (que corre a apresentação) e um Tablet (que mostra as notas de apresentação, o slide actual e proporciona o controlo da própria apresentação).
Aqui está um vídeo a mostrar o sistema a funcionar.
Todos os detalhes do projecto estão disponíveis na página do mesmo: http://ricardo-dias.com/projects/rdpresent
Espero que gostem ;)
Re: Tablet em apresentações
« Responder #1 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:02 »
realmente é uma muito boa ideia só não percebi como é que a informação da aplicação da apresentação é passada para o servidor php. Ou apresentação é em html5 e nao powerpoint e outra coisa qualquer
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:35 »
Tal como explicado na página, há uma aplicação que corre no PC e é responsável por tirar um screenshot, converte-o para JPG com grande compressão e envia-a para o cliente.
O envio é feito em Base64 e do lado do tablet, é uma questão de colocar esses dados no atributo src da tag img assim:
<img src="data:image/jpeg;base64,IMAGEM"/>
Isto, por enquanto é feito periodicamente, de 2 em 2 segundos.
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:38 »
não vi o texto depois do video :p
Mas continuo sem perceber como é que o tablet soube que passou do slide 1 para o slide 2, ou isso controlas no tablet? com aqueles botoes?
« Responder #4 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:43 »
Isso é o objectivo disto tudo :) Controlar a apresentação a partir do tablet e libertar-me do PC :)
Quando tu carregas no botão NEXT (ou PREV), é enviado um comando para o PC para passar ao próximo slide. O PC recebe essa informação e emula a tecla ARROW RIGHT (ou ARROW LEFT).
Offline Joel
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:49 »
Brutal!!! Comprei um tablet, e ao tempo que ando a tentar descobrir como podia fazer assim as apresentações.
Agora já posso experimentar e tornar as minhas apresentações mais interessantes  ;)
« Responder #6 em: 28 de Dezembro de 2012, 12:52 »
É o que estava a pensar é pena não conseguir arranjar maneira de confirmar que realmente o slide avançou isto é, imaginemos que falha a ligação ou assim vais avançar a nota mas nao o slide. Já agora porque o html5 e websockets? Se usasses java ou mesmo Qt(C++) poderias usar uma ligação TCP e assim saber pelo menos se a ligação está feita e garantes que o pacote é enviado:) Isto pode ser possivel com websockets mas como não conheço:p
« Responder #7 em: 28 de Dezembro de 2012, 13:23 »
As perguntas que me estás a fazer, estão mais ou menos discutidas no artigo :P
Basicamente queria uma coisa que ficasse minimamente modular e fácil de exportar para qualquer plataforma. Do lado do tablet, ao pores isto a correr num browser, podes até pedir emprestado o telemóvel de alguém e fazer a tua apresentação na mesma.
Quanto ao lado do PC, tenho de facto uma aplicação JAVA.
Sabes sempre quando estás ligado, por isso é que tenho o indicador de estado (a verde) no tablet. Contudo, quanto à falha de ligação é análogo à situação em que te falta a pilha no apontador remoto :) Nada a fazer, senão "mudar as pilhas"...
