[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Carro Discovery - Tutoriais e Materiais  (Lida 17925 vezes)
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
Re: Carro Discovery - Tutoriais e Materiais
« Responder #30 em: 15 de Maio de 2011, 17:53 »
Houve um pequeno atraso no projeto e então deixei de postar novidades...meu patrocinador mudou agora!
Agora, estou pensando em uma coisa: Se é um servo em cada roda, como eu farei para ligar os quatro servos ao Arduino?
Todo lado tem seu lado, eu sou meu proprio lado ;)
Gabriel SS Blog - Arduino  Programação   Robótica
« Responder #31 em: 15 de Maio de 2011, 22:30 »
Só precisas de ligar o fio do sinal ao Arduino, até porque se queres alimentar os servos do Arduino vais queimar o regulador de tensão do Arduino.
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #32 em: 16 de Maio de 2011, 00:20 »
Certo, aí liga o fio do servo no PWM? (Ví isso em um comentário, mas não sei se é o certo: acho que deve ser no pino digital)
E o servo, será alimentado como?
CUmps
« Responder #33 em: 16 de Maio de 2011, 01:00 »
Ligas em qualquer pino, pois podes ligar os servos em qualquer pino quando usas a biblioteca Servo que vem com o IDE do Arduino.
Terás de usar uma bateria, supostamente se estás a fazer um carro terás de usar uma bateria..
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #34 em: 16 de Maio de 2011, 01:02 »
Eu já iria usar uma alimentação solar para alimentar o Arduino. Então, será necessário outra "bateria solar"?
« Responder #35 em: 16 de Maio de 2011, 01:04 »
Vais alimentar o carro como?
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #36 em: 16 de Maio de 2011, 01:05 »
Pensei que daria pra usar tudo pelo Arduino...
« Responder #37 em: 16 de Maio de 2011, 01:07 »
Mas o Arduino não tem nenhuma bateria, portanto, queres alimentar o carro por onde?
Pelo cabo USB?
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #38 em: 16 de Maio de 2011, 01:08 »
Ora, não havia pensado nisso..
Achei que dava pra colocar no GND e no 5V...
« Responder #39 em: 16 de Maio de 2011, 01:15 »
Acho que não estás de todo a perceber...
De onde é que vem a energia para alimentar o Arduino quando este está montado no carro?
Não será do ceu concerteza.
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #40 em: 16 de Maio de 2011, 01:16 »
Sou obrigado a discordar de ti!
Sim, virá do céu. Ou melhor, do Sol. Usarei uma célula solar
« Responder #41 em: 16 de Maio de 2011, 01:19 »
E mais quantas baterias?
É que um painel solar não oferece corrente sequer para o Arduino trabalhar.
Continua a não vir do céu, porque não metes no arduino ao sol e ele trabalha, tem de ter muita coisa antes dele para trabalhar..
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #42 em: 16 de Maio de 2011, 01:21 »
Solar Cell Large - 2.5W
Corrente: 8V
310mA
Ele é ligado direto ao Arduino.
« Responder #43 em: 16 de Maio de 2011, 01:27 »
Isso é se lhe apontares uma lampada de halogénio de 1000w ou mais a 10cm de painel, a voltagem se for metade disso á luz do sol é bom, e a corrente vai andar mais na casa dos 10 ou 20mA do que nos 310mA.
Directo, no Vin, certo?
Um servo precisa entre 500mA e 1A para funcionar, e isto é nos servos médios/pequenos, vais precisar de uns 20 paineis desses e de um sistema de gestão de energia.
Offline Gabriel SS
    • Gabriel SS
« Responder #44 em: 16 de Maio de 2011, 01:31 »
Ainda bem que coloquei minhas dúvidas aqui, iria gastar dinheiro à toa.
O que seria necessário para acoplar uma bateria ao Arduino?
