Autor Tópico: Perguntas estupidas ou questoes pertinentes? :D  (Lida 26731 vezes)
Re: Perguntas estupidas ou questoes pertinentes? :D
« Responder #60 em: 18 de Abril de 2014, 15:53 »
isso seria mais uma cadeira de engª quimica ou coisa parecida.. tive cadeiras sobre materiais, mas nunca chegamos a estudar as ligaçoes quimica ou atomicas dos materiais..
« Responder #61 em: 18 de Abril de 2014, 19:38 »
É física do estado da matéria... Antes fossem elementos finitos.
Também já não existe era uma cadeira pre Bolonha.
Não tive FEM. Tive Física I, II e III (semestrais), a começar no 2º Semestre do 1º ano, e dediquei-lhes o esforço mínimo necessário. A professora era pavorosa, foi pela altura que a cerveja deixou de ser amarga, e as aulas eram às 9h00. Houve pelo menos uma delas que nunca pus os pés numa teórica.
« Responder #62 em: 06 de Maio de 2014, 05:14 »
O que é que voces veem acontecer ou ser inventado no futuro (mais ou menos proximo) e que actualmente ainda nao existe ou que ainda nao foi criado/inventado?  8)
1) alguem acredita em armas laser na vez de balas?
2) maquina teletransporte?
3) máquina do tempo/viagens ao futuro/passado?
4) naves intra-galaxias?
« Última modificação: 21 de Maio de 2014, 01:13 por Hugu »
« Responder #63 em: 21 de Maio de 2014, 01:10 »
Afinal a luz pode transformar-se em materia!..
http://exameinformatica.sapo.pt/noticias/ciencia/2014-05-19-Cientistas-descobrem-como-transformar-luz-em-materia#
Ao que parece fazer chocar dois fotoes a alta-velocidade, pode-se criar um protao e um neutrao..logo materia.. Entao basta colocar duas lanternas uma virada prá outra e estamos a criar materia?! :P
Pensei que a velocidade maxima é a da luz, logo do fotão...o que é e como se chocam dois fotoes a alta velocidade?!..se ultrapassarem a velocidade da luz, os fotoes nao vão parar outra realidade alternativa?! :P
Offline NikoPT
« Responder #64 em: 21 de Maio de 2014, 13:16 »
Quando dizem "alta velocidade" deviam referir-se ao nível de energia. Mais info: http://en.wikipedia.org/wiki/Two-photon_physics
« Responder #65 em: 27 de Maio de 2014, 05:22 »
As placas de gesso/estuque, são feitas com fibro-cimento? e a fibro-cimento é a mm coisa que as placas de amianto, ou tb contem amianto?!..
A lã-rocha nada tem haver com amianto pois não?
(é que estou a ver no discovery channel e estao a chamar cibro-cimento às placas de gesso/estuque...e no jornal da noite, falaram em amianto nas telhas fibro-cimento, isolamentos de lareira, torradeiras, isolamentos nos fornos... fiquei todo baralhado! ???)
« Responder #66 em: 27 de Maio de 2014, 09:18 »
Nao percebendo nada do assunto, esse exemplo é identico ao que se tem passado na electronica com o RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances). Por exemplo solda com chumbo ou sem chumbo, na verdade continua a ser solda e o mesmo efeito, mas outras substancias foram substituidas fazendo com que a solda tenha propriedades diferentes.
Portanto actualmente em todas as industrias "civis", os elementos perigosos estao a ser substituidos. Talvez algumas excepcoes sao nas areas aeronauticas, medicas e militares (portanto, areas nao civis)
« Responder #67 em: 27 de Maio de 2014, 11:59 »
placas de gesso/estuque, electrodomésticos se forem muito antigas, tipo 25 anos, é possivel que tenha fibrocimento. As placas de gesso antes eram cizentas e agora são branquinhas.
O que fizeram é substituir o fibro cimento por elementos mais saudaveis para o ambiente e para a saude.
Por exemplos as tintas que se pinta os carros e outros tipos de tinta são actulmente é a base agua em vez de usar uretano como antigamente.
« Responder #68 em: 27 de Maio de 2014, 19:24 »
pensava que a fibro-cimento nao tinha amianto, pensava que teria lã-rocha ou fibra de vidro.. e que o tal amianto seria usado só duma forma..
E que raio é a água-imantada?  ???
« Última modificação: 27 de Maio de 2014, 19:37 por Hugu »
