Autor Tópico: Colocar código em ATMEGA328  (Lida 7764 vezes)
Offline tirca
« em: 23 de Março de 2013, 21:54 »
Olá
Sou novo por aqui, mas já algumas vezes usei este fórum!
É assim, tenho um pequeno projecto em que estou a necessitar de colocar um ATMEGA328 numa PCB. Para versão de teste em placa branca estou a pensar usar o ATMEGA328P (igual ao que o arduino possui) e programá-lo com a placa do arduino. Contudo no final quero desenhar uma placa em PCB e usar um ATMEGA328 (um ATMEGA muito mais pequeno).
O meu problema é que não faço a mínima ideia de como vou conseguir passar o programa para o ATMEGA328 visto que este é demasiado pequeno para conseguir aceder-lhe às patas e também não quero que a minha placa em PCB tenha portos para o conseguir programar.
Basicamente quero programar o ATMEGA328 e depois de este ter o código mandar colocá-lo na PCB.
Alguém sabe como o posso fazer?
Thanks  ;)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Colocar código em ATMEGA328
« Responder #1 em: 23 de Março de 2013, 22:09 »
Programas o atmega no arduino. Tiras-o e colocas-o na PCB. Se percebi o que queres fazer
Tiva MCU é que é.
Offline KaliKeira
    • DJ Puto_P
« Responder #2 em: 23 de Março de 2013, 22:11 »
Acho que ele estava a querer saber como programar uma versão sem ser PDIP do Atmega  :-\
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 23 de Março de 2013, 22:12 »
se não é DIP convem que a PCB tenha os pins para programar. nem que depois os tires. é mais facil tirar os encaixes que o chip inteiro
Tiva MCU é que é.
Offline tirca
« Responder #4 em: 23 de Março de 2013, 22:14 »
Exacto, não quero o PDIP. Quero programar este da imagem
Então estão-me a dizer que a minha PCB deve ter pinos dedicados para a programação do ATMEGA e depois retirar os pinos para esse efeito caso já não a queira reprogramar?
« Última modificação: 23 de Março de 2013, 22:16 por tirca »
« Responder #5 em: 23 de Março de 2013, 23:19 »
Já tens o atmega328 smd? ou pretendes adquirir tb?
que programaçao queres meter no atmega?é so pra meter uma vez? algum bootloader? ou algum programa? o programa é definitivo?
E a PCB, queres uma pcb conversora ou ´queres colocar ja o atmega na pcb do circuito? ja tens a pcb desenhada? vais fazer tu a pcb ou queres mandar fazê-la?
Contacta-me se queres programar o atmega, desenhar a pcb ou fabrico da mm!
http://www.g7electronica.net/pt/atmega8/357-atmega328p-au.html
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 23 de Março de 2013, 23:25 »
o hugu deve ter um daqueles encaixes de 80 euros hehe.
eu faria assim,
Fazia a PCB de forma a que fosse possivel soldar encaixes para programar (penso que são só 2 para o atmega).
Depois de programar tirava os encaixes e assim apenas ficavas como 2 buracos (ou mesmo tapados pela solda). Assim não tinhas la 2 encaixes a fazer altura ou assim.
Outra hipotese é soldares numa placa para programar e depois tirar com uma estação de ar quente.
Caso não queiras a primeira e a segunda não consegues podes sempre usufruir dos serviços da g7
Tiva MCU é que é.
« Responder #7 em: 23 de Março de 2013, 23:36 »
@tirca: Queres uma coisa destas?
ou queres uma placa conversora smd to pdip?
« Última modificação: 23 de Março de 2013, 23:40 por Hugu »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #8 em: 23 de Março de 2013, 23:44 »
Para programar o atemega 8/48/88/168/328 compras este acessorio por 18 euros e esta feito. Ligas a um usbasp e programas o ship com o bootloader do arduino se quiseres e se for preciso com o proprio codigo.
Ando á um tempo para comprar um pois agora estou com ideias que desenvolver uns trabalhos com multicopters e andar a flashar os esc soldando e de-soldando cabos e complicado.
Analyst in a Big 4
« Responder #9 em: 24 de Março de 2013, 00:04 »
O god why....
ISP, é o acrónimo chave!
Programas isso via interface ISP, aconselho a comprares um UsbAsp no ebay por 3€ para usares como programador dedicado, ou então enfias o sketch ArduinoISP no Arduino e usas como um programador ISP.
São 6 pinos, massa, Vcc, reset, Miso, Mosi e Sck, mas vocês abrem sequer as datasheets dos chips que usam?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #10 em: 24 de Março de 2013, 00:36 »
Eu falei em usar um usb asp mas tambem mencionei a ferramenta para nao ter que por pads adicionais na placa
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #11 em: 24 de Março de 2013, 00:51 »
até tá porreiro. nunca tinha visto.
aconselho esta por ser mais barata se tiveres uma estação de ar quente.
claro que a opção que aconselho mesmo é a do senso mas assim precisas de uns pins extra para programação
Tiva MCU é que é.
« Responder #12 em: 24 de Março de 2013, 00:55 »
Não, não precisas, podes partilhar sem grandes problemas os pinos do ISP com o que quer que seja, a datasheet recomenda que não tenhas cargas capacitivas nessas linhas nem resistência abaixo de 1K Ohm, porque limita a velocidade de programação, mas raramente ficas assim tão limitado, como são os mesmos pinos que o SPI, se tiveres mais IC's que falam SPI não tem problema nenhum e programa sem problema, e se quiseres ter garantia que funciona, usa esses pinos como entradas de botões ou assim e funciona sempre perfeitamente, só tens é de desligar depois o cabo ISP.
Offline tirca
« Responder #13 em: 26 de Março de 2013, 12:58 »
Boas pessoal,
Para não estar a responder a tudo individualmente obrigado pelo que acrescentaram.
Sim é um atmega328 smd que pretendo programar no final, mas agora para testar vou usar o PDIP (bem mais cómodo)
Gostei desse módulo hugu  ;) mas talvez seja só uma compra lá bem para o futuro, não para já! Vou analisar isto melhor depois de ter o ATMEGA PDIP a funcionar, que esse ao menos é mais fácil programar, etc  ;)
Obrigado a todos  :D
« Responder #14 em: 26 de Março de 2013, 13:19 »
Boas pessoal,
Obrigado a todos  :D
Se a tua ideia de nao ter os pinos para programar é alguma questão de segurança esquece la isso lol
