Autor Tópico: 220Vac 2000W + Arduino???  (Lida 8709 vezes)
Offline KaYs3r
« em: 09 de Janeiro de 2013, 11:53 »
Precisava de controlar um aparelho de 220Vac com 2000W a partir do arduino, é possível?Como?
Mais uma vez, obrigado a todos  :)
Re: 220Vac 2000W + Arduino???
« Responder #1 em: 09 de Janeiro de 2013, 12:39 »
O que é que entendes por controlar? ON/OFF?
Offline KaYs3r
« Responder #2 em: 09 de Janeiro de 2013, 13:20 »
O ideal era conseguir controlar a temperatura, é uma resistência de imersão, mas em último caso dá para ser só on/off.
Offline tgferreira
« Responder #3 em: 09 de Janeiro de 2013, 13:30 »
Para on/off usas uma relé. Se não conseguires arranjar uma relé que consiga aguentar essa potência, usas uma "escada" de relés. Não sei se este último ponto é muito correcto mas é o que tenho usado. Resumidamente uso um transistor que controla uma relé, e esta última relé controla uma outra relé.
Para controlo de temperatura, diria para usares um sensor de temperatura e o arduino programado de uma certa maneira. Desculpem a pressa, posso dar uma ajuda depois.
Tiago.
Offline KaYs3r
« Responder #4 em: 09 de Janeiro de 2013, 13:37 »
Acho que não me expliquei bem, o ideal era, por exemplo, se quero ter o líquido a 70ºC, conseguir por a resistência com menos potência de maneira a estabilizar +- a temperatura, e assim também poupo energia, em vez de andar sempre a ligar a resistência ao máximo e depois desligar.
Acham que é possível? Ou vou ter que optar por ligar e desligar?
Obrigado :)
« Responder #5 em: 09 de Janeiro de 2013, 15:09 »
Tenho ideia que já te tinha respondido..
Usas um MOC3020 para controlar um TRIAC, e usas um transformador com um opto-isolador para detectar as passagens por zero dos 230v AC para controlar o TRIAC.
Offline KaYs3r
« Responder #6 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:33 »
Realmente já me tinhas dito isto noutro post, mas não entendi lá muito bem, não tens nenhum esquema?
É alguma coisa tipo isto?
« Responder #7 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:35 »
É precisamente isso, mas ao usar o MOC3041 já tem circuito para só disparar o triac na passagem por zero, simplifica a coisa porque podes usar pwm directamente nisso e funciona bem.
Offline KaYs3r
« Responder #8 em: 09 de Janeiro de 2013, 23:50 »
Podes dar uma ajuda a simplificar?
Sei que posso tirar o led e a resistência em série :\
Offline KaYs3r
« Responder #9 em: 10 de Janeiro de 2013, 00:02 »
Será ?
Offline ivitro
« Responder #10 em: 10 de Janeiro de 2013, 00:48 »
O senso já disse tudo..
Só tens que ter atenção que isto funciona bem com cargas puramente resistivas. Com cargas que tenham bobines é ligeiramente diferente por causa do desfasamento entre tensão e corrente
Offline tgferreira
« Responder #11 em: 10 de Janeiro de 2013, 10:07 »
Acredito que a solução do Senso seja a melhor, mas como não percebo muito disso vou deixar aqui uma outra ideia que deve chegar ao mesmo efeito:
Em primeiro lugar julgo que o facto de estar a ligar e desligar não faz com que consumas mais energia (julgo eu). Isto porque tu precisas da mesma quantidade de energia para aquecer a água. Gastas mais é se deixares que a água desça dos 70ºC (não te sei dizer ao certo quão é a mais mas sei que para o ar é cerca de +7% de energia gasta por cada grau celcius que queres subir).
Para manteres a resistência ligada mas com menos potência (nem sei se é possível fazê-lo com um aparelho 220V AC mas vamos supor que sim) iria sugerir que utilizasses duas relés ligadas à resistência: um dava a potência total e a outra ía dar apenas x%. Este x calculas, vendo mais ou menos as perdas de energia que tens e que precisas de "compensar".
Opinem!
Tiago Ferreira.
« Responder #12 em: 10 de Janeiro de 2013, 11:07 »
Bom dia, o TRIAC permite variar em que ponto da onda sinusoidal dos 230v AC começa a conduzir, logo é possivel fornecer menos energia ao sistema, com um um sistema não mecânico, porque um relé não vai gostar nada de andar a ser ligado e desligado muitas vezes, penso que esta imagem dá para entender o que um TRIAC faz:
A tracejado é a voltagem sem ser alterada, e a linha cheia, é o que podes fazer com o triac, mas não é fixo naquele ponto, podes disparar no inicio da onda e ter a onda completa, ou só no fim e ter uma voltagem bastante reduzida, á que dizer que isto em cargas inductivas não é muito aconselhado e será preciso usar filtros desenhados e calculados para cada caso, se não vais ter correntes de pico de mais de 100A e o triac vai libertar o magic smoke.
Offline KaYs3r
« Responder #13 em: 10 de Janeiro de 2013, 12:00 »
No meu caso não preciso de me preocupar com isso, visto que vou ter carga resistiva, certo?
Muito obrigado  :)
Offline KaYs3r
« Responder #14 em: 11 de Janeiro de 2013, 14:01 »
Cá estou com mais dúvidas. Com o esquema abaixo no proteus, e com o programa abaixo no atmega, ponho qualquer valor no analogWrite, e o voltimetro lê sempre o mesmo valor, entre 140 e 155v. O led à entrada do optocoplador pisca conforme o valor do analogWrite.
O que está errado?
int ledPin = 9;    // LED connected to digital pin 9
void setup()  {
  // nothing happens in setup
void loop()  {
    analogWrite(ledPin, 120);
