[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Perfil de Aluminio  (Lida 17495 vezes)
Re: Perfil de Aluminio
« Responder #15 em: 03 de Agosto de 2013, 02:13 »
Ainda nao sei bem quais as medidas mas de grosso modo são duas peças com 700mm de comprimento e outras duas com 500mm.
Obrigado pela divulgação da loja.
entao queres 2.4m :P
Ok vou tentar saber o preço disso e dpx digo-te
« Responder #16 em: 03 de Agosto de 2013, 02:52 »
Conheço (apenas de nome) uma empresas cá que fabrica perfis de aluminio por extrusão, a Portalex (http://www.portalex.eu/Pages/default.aspx) no Cacém (zona de Lisboa). No site têm 1 ou 2 catálogos de perfis "standard" e também fazem, pelo que percebi, perfis à medida (certamente apenas para grandes quantidades).
Offline c3dr1c
« Responder #17 em: 04 de Agosto de 2013, 22:33 »
Pois sao 2,4m :P
Obrigado pela partilha da loja. Ver se entro em contacto com eles...
« Responder #18 em: 08 de Agosto de 2013, 03:25 »
ja tenho dois orçamentos:
perfil 40x40:
2x 700mm
2x 500mm
+ sobejas (pk a empresa compra os perfis de 40x40 com 1960mm e só os vende inteiros)
+ portes
115€
em perfil 45x45:
2x 700mm
2x 500mm
(sem sobras)
+ portes
75€
a diferença é razoavel! co te falei, os perfis 40x40 co sao menos standard, fica mais caro.
Diz-me se tás interessado ou nao.
Offline Nunito
« Responder #19 em: 08 de Agosto de 2013, 11:58 »
Na minha CNC gastei uns 120€ em 3.2m de perfil alumínio de 45X45mm.
Offline c3dr1c
« Responder #20 em: 08 de Agosto de 2013, 23:17 »
Obrigado Hugo pela oferta, mas primeiramente vou tentar arranjar preços mais baixos que não posso gastar essa quantia.
Se calhar até utilizar perfil 30x30... para ver se economizo, mas nao sei se depois têm resistencia mecanica. Mais para a frente ja te digo alguma coisa.
Offline Nunito
« Responder #21 em: 09 de Agosto de 2013, 00:08 »
...mas nao sei se depois têm resistencia mecanica...
O ideal para ficar uma CNC com ar de robustez é o 45X45, falo pela minha ter o perfil de 45mm e já ter visto perfil de 30mm.
Perfil de 30mm numa CNC de maneira a ficar robusta, não estou a ver...
Abraço
« Responder #22 em: 09 de Agosto de 2013, 00:14 »
Depende do tamanho, se tiver 10cm, perfil de 30mm deve servir perfeitamente.
Offline c3dr1c
« Responder #23 em: 09 de Agosto de 2013, 00:29 »
Como tenho mesa x/y, a ideia será suportar o eixo Z da CNC.
Algo deste genero...
Perfis a preto e a vermelho a placa onde fica a dremel.
Pois 30x30 nao deve dar. Lateralmente acho que nao havia problema, mas de certeza que abana se empurrarmos para a frente e para trás, se me faço entender.
« Responder #24 em: 09 de Agosto de 2013, 00:30 »
Para isso mais vale mandares cortar a jacto de água duas placas de ferro, que queres isso bem rigido.
« Responder #25 em: 09 de Agosto de 2013, 07:47 »
A Gantry é fixa ? OU seja, essa estructura que suporta o Z é fixa ou tem movimento ao longo do eixo X ?
Offline c3dr1c
« Responder #26 em: 09 de Agosto de 2013, 16:58 »
É fixa. So mexe mesmo o eixo Z para cima e para baixo...
« Responder #27 em: 09 de Agosto de 2013, 17:08 »
Usa dois perfis, um na vertical, e outro em angulo.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #28 em: 09 de Agosto de 2013, 17:27 »
Podes fazer travamento em ângulo como diz o senso, já entras-te em contacto com a loja que te indiquei?
PDI
Offline c3dr1c
« Responder #29 em: 09 de Agosto de 2013, 17:47 »
Estava a pensar usar uns cantos, mas os que tenho sao um bocado curtos.
Se meter perfil em angulo são mais dois perfis que tenho de comprar e ainda por cima grandes, mas tambem posso reduzir o perfil para 30x30.
Breve faço mas é uma estrutura cubica,para colocar liquido refrigerante na cnc e evitar os salpicos :P
Ainda nao falei com as lojas, que tou com esperança que uma empresa de reciclagem daqui da zona, me venda perfis baratos. Mas nao ta facil :/
