Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: brunus em 28 de Outubro de 2021, 20:13
Título: Circuito para um Led bliking com Pilhas botão?
Enviado por: brunus em 28 de Outubro de 2021, 20:13
Queria fazer uns quantos blink leds, alimentados com as pilha botão.
Era para fazer piscar na ordem do meio segundo a 1 segundo, 1 ou 2 leds vermelhos de 3mm (https://5.imimg.com/data5/AE/UO/XO/SELLER-95403862/3mm-red-led-jpg-500x500.jpg) ao mesmo tempo com pilhas CR2032.
Algo do mais simples possível, porque queria que fosse pequeno e leve, e soldado desta forma, pois é para colocar em uns efeitos halloween.
(https://i.postimg.cc/hj0cDRgb/blink-led.jpg) (https://postimg.cc/vDJCDQmF)
(este é para 230VAC)
Título: Re: Circuito para um Led bliking com Pilhas botão?
Enviado por: jm_araujo em 28 de Outubro de 2021, 22:05
O mais simples possível? Há LED's que piscam, ligas diretamente à pilha e já está!
Procura no Ali por "blinking led!".
Enviado por: brunus em 29 de Outubro de 2021, 01:55
Sei, mas não tenho desses LEDs no meu stock e encomendar agora, já não chegariam a tempo para este Halloween :)
Este circuito tem algum bug?
(https://i.pinimg.com/originals/7d/13/45/7d1345cc655d3167bdb6deb4057c11c1.png)
(montei-o várias vezes e o LED não pisca a olhos vistos...)
Enviado por: jm_araujo em 29 de Outubro de 2021, 11:24
As pilhas de botão tem uma resistência interna muito grande, pode ser essa a razão.
Que entendes por "a olhos vistos"? Não faz nada, pisca devagar, pisca rápido, pouco brilho?
Enviado por: dropes em 29 de Outubro de 2021, 22:25
Não conhecia esse esquema, vou experimentar, não deve ser complicado... é um pouco diferente do flip-flop com dois condensadores e tal.
Os LEDs variam bastante a luminosidade, alguns basta testar no multímetro em modo diodo e já dão uma luz impressionante, já outros tenho de tapar para ver se sai alguma coisa :P
Enviado por: SerraCabo em 31 de Outubro de 2021, 11:50
Simulando essa coisa, haverá flashadas mas:
 - a duração do impulso não deve ultrapassar 0.5 milisegundo
 - a corrente de impulso não deve andar longe de 200mA (cuidado com estoiro nos LED).
 - quando se liga o circuito o LED é capaz de acender durante 1 segundo, a 100mA, antes de começar a flashar. A simulação na fase inicial é capaz de ser pouco fidedigna por se tratar de um oscilador.
No lugar do LED tenho dois 1n4001 em série, circuito alimentado a 6V.
https://screenrec.com/share/Li86FNadTq
https://screenrec.com/share/Kj8F4uTkiY
Abraço
SC
Enviado por: dropes em 31 de Outubro de 2021, 14:00
Porreiro, também simulei esse circuito e funciona bem, a duração é bastante reduzida para queimar um LED, ainda mais com uma pilha tipo botão.
Para aumentar o tempo ON, coloquei um condensador de 100n entre a base do transistor da direita e o negativo da pilha (gnd).
Enviado por: SerraCabo em 31 de Outubro de 2021, 16:51
Colocando uma resistência de 47K em série com C1 deve igualmente aumentar o tempo para 0.2s.
https://screenrec.com/share/OePdUilST3
V2 serve apenas para obrigar o oscilador a 'acordar'. Coisas da matemática da simulação com osciladores.
Atenção que há marosca no circuito porque quando o LED desliga a tensão na base do PNP salta para 8V!
https://screenrec.com/share/2XQh1Ly9n5
O tempo ON é determinado pela malha R3 C1. Quando a tensão BE de Q1 ultrapassa 0.7V, Q1 liga e Q2 também.
Quando Q2 está ligado, C1 fica carregado (através da BE de Q1), com o positivo à esquerda, com cerca de 3V.
Quando Q2 desliga C1 fica perante a base de Q1 estando com esses 3V em série com os 6V da fonte. É essa corrente e tensão que terá que ser drenada por R3 e lhe dá a constante de tempo. Durante o 'off' a junção BE de Q1 fica inversamente polarizada (o tempo quase todo) até que venha 0.7V abaixo da alimentação.
Espero não ter baralhado algo. [Estava baralhado mas espero que esteja bem agora].
A linha amarela é a tensão aos terminais de C1, a ponta de teste positiva do lado direito (daí estar quase sempre abaixo de zero).
Chiça! Há circuitos simples que são complicados. Raios parta.
SC
Enviado por: Njay em 02 de Novembro de 2021, 12:15
Esse circuitinho é mais "complicado" do que parece.
Apareceu pela 1ª vez num livro dum tal Louis E. Garner Jr., nos primórdios do transístor.... o livro é de 1960.
http://www.covingtoninnovations.com/michael/blog/0501/index.html#050127
http://embeddeddreams.com/site/2008/10/06/fun-and-easy-to-build-buzzer-circuit/
Não há marosca, há mesmo um momento em que há uma tensão superior à de alimentação, é a carga do condensador a somar-se a Vcc. Qdo o NPN desliga, o cond está carregado e fica com o lado negativo ligado a Vcc, daí a base do PNP fica com ~ Vcc + Vcap.
brunus, tenta combinações de 100nF, 10uF e 100uF em paralelo com a pilha.
Nota: Podem vê-lo montado com diferentes combinações de NPN/PNP, mas é o mesmo "conceito".
Enviado por: brunus em 20 de Dezembro de 2021, 17:25
O led está sempre ligado, não parece piscar sequer.
Aquele circuito pode queimar o led?
Queria mesmo que funcionasse só com os 3V duma pilha botão, um ou os dois leds em simultâneo (ideal 2 para fazer de olhos a piscar), leds 3mm dos básicos de encapsulamento vermelho, não os de alto brilho.
E que desse para transformar numa pequena PCB redonda com smds e que ficasse praticamente no tamanho da pilha botão (circuito e leds num lado e a pilha no outro).
Onde simulam os circuitos? Há algo grátis, online?
Enviado por: brunus em 20 de Dezembro de 2021, 18:44
Os 8V é problemático para quem? Mas no circuito com a pilha botão seriam apenas 5V, não é? E seria problema para o led?
humm.. Agora quem ficou queimado fui eu! :)
Vou experimentar...
After:
Não vi diferenças no LED (100nF, 10uF nem com o 100uF)... nem a sugestão do Dropes com o 100nF entre o gnd e a base do BC547, o led continua em modo acesso.
É por ter usado condensadores eletrolíticos?
Enviado por: brunus em 20 de Dezembro de 2021, 23:46
Acho que já detectei o meu problema, ou problema do circuito, porque o circuito não parece funcionar com as pilhas botão, mas com tensões maiores, decidi experimentar alimentar com 4 pilhas de 1.2V (4.8volts) e já tive as piscadelas e bem intensas (a frequência é à volta das 3 piscadelas por segundo).
Os condensadores em paralelo com a alimentação, fazem alguma diferença na frequência, reduzem um pouco a frequência, mas com os 100uF ainda está um pouco alta (também me parece que faz reduzir a intensidade dos leds (meti dois em paralelo, para ver o efeito e para partilharem a corrente pelos dois)).
O condensador de 100nF entre a base do BC547 e o gnd, também parece reduzir um pouco a frequência, não tanto como com os 100uF em paralelo com a alimentação, mas o brilho dos leds estão ao rubro, como no circuito original.
Enviado por: jm_araujo em 21 de Dezembro de 2021, 00:30
Afinal o Halloween passou, e já recebi umas encomendas do Ali feitas depois. Uns leds "blinking" já tinham chegado, e ligado a uma pilha de botão componentes extra eram...0(zero). Mas whatever....
Enviado por: brunus em 21 de Dezembro de 2021, 12:26
Sim era uma coisa urgente para a altura, tive de me desenrascar com menos e com apenas um blinkled que encontrei no fundo da gaveta. É um circuito pequeno que consegui encontrar e que vinha numa revista acho que na primeira versão da revista T3...lembrei-me dele e resolvi vasculhar as gavetas a ver se o encontrava. É um circuito pequeno do tamanho da pilha botão, mas é daqueles circuitos que vem com um borrão preto a proteger o micro-circuito e por isso impossível de replicar para fazer mais circuitos iguais.
E agora voltei a atacar o assunto, por curiosidade e pelo desafio de não perceber porque é que não conseguia meter aquilo a piscar, já que vocês disseram que tinha de piscar e deram umas sugestões ao circuito. Já para não falar em ignorar as vossas respostas e as vossas sugestões ficarem em vão.
Mas como também estamos numa época de luzes, mais umas luzinhas não calhava mal e a criançada se receber um presente com umas luzes a piscar e não apenas um embrulho com um laço de sempre, dá para arrancar um sorriso maior e uns pontos extras se o interior ficar aquém... e como Português que sou, só me lembro destas coisas à última da hora e como ainda tinha o circuito montado na breadboard, tentei de novo...  ;D
(Por falar em encomendas, as minhas não estão a chegar, também não fiz muitas desde estas novas regras alfandegárias, mas das 4 que fiz, ainda não recebi nenhuma. A rapidez só para os vossos lados, porque as minhas nem aparecem nos CTTs...)
Enviado por: jm_araujo em 21 de Dezembro de 2021, 14:11
Deve ser da forretice  ;) ;D ;D ;D . As que peço com tracking (aliexpress standard ou super saver) demoram 10 dias, agora no natal mais um bocado talvez, mas rapidas na mesma. As que peço sem tracking (Cainiao) demoram mais de 2 meses. A mim não me compensa poupar os ~3€ de portes.
Enviado por: brunus em 21 de Dezembro de 2021, 18:18
Não, nem por isso, também depende do que se compra e do valor da compra. Uma foi um multimetro.. nunca chegou, tive activar o refund. Até ao momento não estou a perder dinheiro com as compras, mas as coisas não me estão a correr melhor nem sequer como era habitual, por isso é que acho estranho os vossos excelentes feedbacks (já também nos telejornais, fartam-se de dizer que os CTTs estão com cada vez mais reclamações, extravios e as coisas estão cada vez piores, claro que nesta altura as coisas sempre ficam piores, devido ao volume das encomendas e ao aumentos ao recurso das encomendas online e depois devido às ferias grandes deles em janeiro).
Quanto ao modo de envio, escolho o envio consoante a urgência, o valor da encomenda e o risco, mas normalmente são coisas quase sempre sem urgência e de baixo valor, e se puder evitar a alfandega e as custas de desalfandegamento escolho essa opção, e porque também nunca há pressa. Estar a pagar mais em portes/taxas do que no próprio item e quando não há pressa, é burrice pagar mais e não forretice, para isso compro cá ou compra na Europa. Quanto aos trackings, eu nunca escolhi com ou sem, normalmente tudo tem tracking number (e são os vendedores que colocam, até para darem prova do despacho e para se salvaguardarem também dos falsos refunds que as pessoas podem pedir, mesmo após terem recebido as coisas, já que os vendedores não têm como justificar que as coisas foram de facto entregues ou mesmo enviadas e a plataforma/paypal favorece a prova do tracking). Os trackings podem ser daqueles mais genéricos ou dos mais precisos, mas nenhum dos trackings deles são reconhecidos pelos CTTs (ao que parece os CTTs inventam outro tracking number e depois usam os deles e não reconhecem o tracking number que temos do vendedor, o que é uma grande burrice por parte dos CTTs e que só causa mais burocracia e azos a extravios dentro já da casa. Por isso nem vale a pena perguntar se a nossa encomenda com o tracking do vendedor já está nas mãos deles ou não, porque não registam nem pesquisam eles).
Poder ser só azar, também ainda só fiz 4 compras, bem menos que o habitual, porque também tenho lixo demais e não tenho tido necessidades, mas estão-me a correr mal e ainda nem sequer usei o sistema dos CTTs para desalfandegar nenhuma delas porque simplesmente não me chegam ou não correm bem até logo no inicio. Só estava a tentar no aliexpress, já tive duas compras canceladas sem perceber o motivo real (Msg de cancelamento automatica do aliexpress são do tipo "cancelamento da compra por questões sanitárias e/ou por questões de uso indevido dum cupão" (que nem sequer foi usado)) Pago as compras, o dinheiro sai e depois passados 2 semanas é cancelada por um motivo que nem sequer entendo/percebo e depois perco tempo a contactar o vendedor a solicitar informações concretas sobre o motivo do cancelamento e não tenho resposta. Mas recebo o refund e ando a tentar comprar a mesma coisa por 2 ou 3 vezes..e acabo por desistir das coisas porque entretanto já passaram 3 meses e já estou noutra...
Enviado por: dropes em 22 de Dezembro de 2021, 16:37
https://youtu.be/H7BKI47NhHQ
Funcionou á 1ª
Não tinha disponíveis condensadores de 2.2u e coloquei dois de 1u em paralelo.
Verifica se não trocaste os terminais dos transistores, colector com emissor.
Enviado por: jm_araujo em 22 de Dezembro de 2021, 21:13
Já experimentaste com uma resistência de 10ohm na alimentação, para simular a resistência interna de uma pilha de botão?
Enviado por: dropes em 23 de Dezembro de 2021, 12:34
Bem visto  :)
Se a resistência for alta >50 ohms, deixa de piscar e mantem-se aceso (alimentado a 3V).
Funciona:
Resistência de entrada a 100R e aumentei a de 22R para 47R
Resistência de entrada a 220R e aumentei a de 22R para 220R
Enviado por: dropes em 27 de Dezembro de 2021, 23:13
(https://i.imgur.com/aU5COxJ.jpg)
