Autor Tópico: Duvida - Escolha de cristal  (Lida 2923 vezes)
« em: 13 de Março de 2011, 02:22 »
Ola, estava eu na digi-key a tentar escolher uns cristais smd de 16Mhz e 20Mhz e deparei-me com uma duvida que é o facto de aparecem cristais idênticos aos que estou habituado a usar como este: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=535-10232-2-ND mas também apareceram estes: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=644-1049-2-ND
Alguém sabe a diferença entre uns e outros?! E o facto de ter mais pinos, estão ligados aos pares?!
Estava a pensar comprar este http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=887-1059-1-ND e este http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=887-1063-1-ND parece-vos bem!?
« Última modificação: 13 de Março de 2011, 02:27 por metRo_ »
Re: Duvida - Escolha de cristal
« Responder #1 em: 13 de Março de 2011, 02:38 »
O quadradinho SMD de 4 pinos é minúsculo, o lado maior tem menos de 4mm... além disso só vais conseguir soldar isso com uma estação de ar quente.
« Responder #2 em: 13 de Março de 2011, 02:43 »
Mas de resto é idêntico então?! a mim o que me faz confusão é ter mais dois pinos, mas como disse devem estar ligados aos pares.
« Responder #3 em: 13 de Março de 2011, 13:13 »
Não sei, tens que ver na datasheet.
Offline Sextafeira
« Responder #4 em: 13 de Março de 2011, 13:21 »
« Responder #5 em: 13 de Março de 2011, 13:32 »
Obrigado :)
« Responder #6 em: 13 de Março de 2011, 16:17 »
qd tem 4 pinos e é cristal, os outros dois estão ligados à caixa, logo são para ligar o GND
qd tem 4 pinos e é um oscilador, tem uma saida, um GND, um VDD e um ENABLE/ADJUST/qq-coisa.
Se queres SMD, tens desses pequenos um pouco maiores de 10mm, com que possas soldar à mão.
4mm é piriri para quem não tem experiência de soldadura SMD à mão. Convem usar um bom fluxo, pontas de agulha, solda de "agulha"....
« Responder #7 em: 13 de Março de 2011, 19:08 »
Para já vou mandar vir dos normais mas SMD, até porque estes são mais caros. Eu já tenho alguma experiência a soldar SMD e normalmente resistências e condensadores agora costumo usar 0805, tinha começado com 1206.
