[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Consumo de um circuito  (Lida 10321 vezes)
Re: Consumo de um circuito
« Responder #15 em: 19 de Julho de 2012, 19:57 »
Não sei se a precisão foi com base nos 276V
ah pois! :)
Na Corrente, dão +-3% do valor medido... sendo o erro de +-30mA.....
E dizem que a indicação do consumo de corrente começa nos 20mA.....
Já para nem falar nos valores cumulativos da potência...
Com a distorção <15% e um COSfi>0.2, não se fiem muito nos valores medidos em baixa potência.
Isso só começa a valer a pena com alguma carga. Valores residuais são para deitar fora.
Eu tenho um brinquedo desses, comprei no LIDL por €9.90.  A bargain. tendo em conta que saiu da fábrica entre $1..$2, se não menos.
E claro que o tive que desmanchar assim que cheguei a casa, para ver como eles faziam a medição.
Transformerless PSU, com medição apenas da Fase através de Shunt em micro-ohms.
Esta coisa para medições pontuais com sofrivel precisão, chega.
« Responder #16 em: 21 de Julho de 2012, 14:17 »
A minha ideia é ter um Atmega a controlar 3 sensores de movimento, 3 relays (que ligam uma lâmpada cada), um Lcd e uns quantos Leds e 3 buzzers.  Quando tiver tudo montando vejo a intensidade que consome.
A ideia é ter um sensor à frente, atrás e na lateral da casa (vivenda), pensei em passar os fios pelas caixas internas da instalação eléctrica com 1 passa cabos e tenho as seguintes questões:
  • Qual o tamanho máximo que o cabo pode ter? para cada sensor e cada relay? Precisaria de 4 fios, Ground, +5v, sinal sensor, sinal relay. Dá para não perder sinal do Atmega se tiver distante uns quantos metros?
  • Que tipo de fios recomendam e onde costumam comprar?
« Responder #17 em: 21 de Julho de 2012, 18:50 »
Eu sou suspeito, porque colocaria em cada relé e em cada sensor, um conjunto de electrónica de interface.
Assim passarias 12VAC/24VAC e um barramento RS485 para a comunicação. Não terias problemas de distância nem perdas, porque os consumos são reduzidos.
Para cabo podes usar um CAT5 usado normalmente para Ethernet, tem lá os vários pares para a comunicação e energia.
Ou então mais à frente com módulos de rádio tipo nRF24L01+.
« Responder #18 em: 22 de Julho de 2012, 02:13 »
Então sugeres que para cada um dos 3 pontos (cada 1 com sensor + relay) usasse um Atmega? ou o que é que  chamas a uma electrónica de interface?
Thanks
« Responder #19 em: 22 de Julho de 2012, 03:36 »
Thanks
n pelo k percebi, é meteres um conversor RS485 de modo a que com este protocolo de comunicação consigas grandes distancias sem perda de sinal/informaçao..
« Responder #20 em: 22 de Julho de 2012, 11:51 »
Thanks
Um ATTiny ou PIC12F serão o suficiente para isso, junto com o interface RS485 (disponibiliza-te uma USART)
Tens a central com o teu micro mais forte, e depois tens os "satélites"/slaves com o micros pequenos, onde tens os sensores e os relés.
Os slaves dos sensores vão enviando informação a cada Xmin/seg. Em emergência mandam logo.
Os slaves dos relés é a centeal que comanda.
Isso ir-te-ia poupar bastantes sarilhos com o envio de alimentação e sinais DC por cabos na parede.
Nem precisas de velocidade. Basta teres o chip RS485 mais barato e lento q conseguires, e tás pronto. 9600bps é mais que sufice.
« Responder #21 em: 22 de Julho de 2012, 12:10 »
Thanks
Ele não precisa de grande distância. É só uma casa. Logo é tudo curto.
É uma questão de facilitação, enviar energia em AC e um barramento.
