[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: SRF10 não passa dos 50cm  (Lida 7386 vezes)
Re: SRF10 não passa dos 50cm
« Responder #15 em: 07 de Abril de 2013, 20:21 »
tenho ca uns srf04. resultaram logo às mil maravilhas
usaste os condensadores e resolveu a situação?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #16 em: 07 de Abril de 2013, 20:28 »
eram no positivo e negativo, o mais perto possivel do sensor certo? não fez diferença
Tiva MCU é que é.
« Responder #17 em: 07 de Abril de 2013, 22:49 »
Eram como meteste os SRF04 a funcionar bem?
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #18 em: 07 de Abril de 2013, 22:52 »
os srf04 nunca tive problemas. usei uma biblioteca do arduino
Tiva MCU é que é.
Offline filipe89
« Responder #19 em: 08 de Abril de 2013, 13:33 »
sem ver datasheets nem nada, trabalhei com SRF04 se não estou em erro, à uns anos, e isso tinha 2 modos de leitura, era um pino para iniciar a leitura e outro ou o mesmo recebia um sinal quando acabasse, outro era o modo eco, que fazias o pulsein, ou seja depois de mandar iniciar o sinal, verificava quanto tempo ele ficava a 1.
Deves estar a usar um método num que tem o pinout diferente ou simplesmente estás a deixar chegar ao timeout
« Responder #20 em: 08 de Abril de 2013, 13:34 »
Não li as mensagens todas por isso não sei se isto já foi discutido, tu estás a usar um sensor ou mais que um?
Offline filipe89
« Responder #21 em: 08 de Abril de 2013, 13:49 »
andei a dar uma vista de olhos e isso tem um SCL e SDA?
se sim experimenta ligar isso bem ao arduino e experimenta este código.
http://arduino.cc/en/Tutorial/SFRRangerReader
no atemega 328
pino A5 - SCL
pino A4 - SDA
Sensor   Communication   Range   Angle*   Echoes**   Ranging Time   Notes
SRF04   Digital                    3 cm-3 m   45°             One   100 ?s - 36 ms
SRF10   I2C                            3 cm-6 m   60°             One   65 ms
« Última modificação: 08 de Abril de 2013, 13:52 por filipe89 »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #22 em: 08 de Abril de 2013, 14:16 »
no atemega 328
pino A5 - SCL
pino A4 - SDA
eu liguei tudo bem e segui esse tutorial.  esse é o exemplo que ta ja no ide arduino
Tiva MCU é que é.
Offline filipe89
« Responder #23 em: 08 de Abril de 2013, 20:26 »
tens que ter cuidado com o endereço do modulo e queres o registo do espaço 0x51, se não vê o endereço 0x52 a ver se varia
