Autor Tópico: Step-Up para alimentar motores de passo  (Lida 5106 vezes)
« em: 05 de Fevereiro de 2015, 13:05 »
Ola :)
Estou a desenhar uma pcb que vai controlar 2 motores de passo destes http://www.exp-tech.de/schrittmotor-bipolar-200-steps-rev-35x28mm-10v-500ma e depois de alguns testes, alimentando os motores com 24V noto que estes geram menos vibracao, mantendo o mesmo limite de 600mA de corrente nos controladores. Sendo assim em vez de os alimentar directos da bateria, 12V, vou usar um step-up para 24V.
Estava a pensar usar este IC http://www.njr.com/semicon/PDF/NJW4132_E.pdf no entanto tenho algumas duvidas relativamente ao valor da corrente maxima que este deve suportar, considerando que os motores consomem 1.2A no total, limitado pelo controlador, assumo uns 50% para picos de corrente? e entao estou seguro com um step-up de 2A?
Obrigado :)
Re: Step-Up para alimentar motores de passo
« Responder #1 em: 05 de Fevereiro de 2015, 13:42 »
O limite de corrente é por enrrolamento, e tens 2 por motor. Como tens desfasamento de corrente entre fases, podes contar com 1.4*limite de corrente. Ou seja, para limite de 600mA, cada stepper pode-te gastar até 840mA, mais perdas. Para 2 motores os 2A vão ser à pele.
Tirando isso, não me parece grande ideia usar um step-up para alimentar motores. O conversor vai sofrer com os picos constantes de corrente, e a eficiência vai pelo cano, o que não deves querer se estas a usar baterias. Preferes mais vibração (que podes sempre melhorar com microstepping ou alterações no sistema de montagem dos mesmo) ou menos duração de bateria?
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2015, 14:50 »
Embora seja alimentado a bateria a eficiencia nao e problematico, e para uma utilizacao esporadica. A minha preocupação e mesmo a dos motores desgastarem o step-up rapidamente. Poderei ir para um mais caro, a minha questao e mesmo perceber que tipo de step up seria adequado.
« Responder #3 em: 05 de Fevereiro de 2015, 15:10 »
Não assumas, mede a corrente no motor em esforço (o mesmo tipo de esforço que ele vai ver em utilização), isto é, mede a corrente que circula entre o controlador e a bateria. Esta corrente não é necessariamente a mesma que circula entre o controlador e o motor. Certifica-te que tens os condensadores recomendados à entrada do controlador.
« Responder #4 em: 05 de Fevereiro de 2015, 15:20 »
So tenho o multímetro, mede cerca de 1A mas e muito lento para ter a percepção de que valores de corrente de pico tem.
« Responder #5 em: 05 de Fevereiro de 2015, 15:37 »
Num regime continuo e estável de utilização do motor (mesmo esforço, ...) é suposto a corrente do lado da bateria não ter um ripple relevante e podes medir com um multimetro. Se o controlador não tiver os condensadores recomendados à entrada aí a coisa fica mais complicada. Esses condensadores servem para, entre outras coisas, reduzir esse ripple a valores percentualmente pequenos.
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2015, 15:39 por Njay »
« Responder #6 em: 05 de Fevereiro de 2015, 16:15 »
Resistência em série com o positivo, duas pontas de prova de osciloscópio, uma de cada lado, subtrair canal A ao B(ou vice-versa), tada, estás a medir currente com o osciloscópio, se a resistência for muito pequena, atira-lhe um op-amp, ou agarra num INA139 ou por ai perto, mete-lhe uma resistência de 0.1 ou 0.05 ohms, um BNC e solda tudo numa mini pcb, assim ficas com uma plaquinha para medições de corrente em condições.
« Responder #7 em: 05 de Fevereiro de 2015, 17:04 »
Podes sempre usar um destes: http://www.ebay.com/itm/351023576452
(ideia retirada de sugestões a alguém à procura do mesmo aqui: http://www.eevblog.com/forum/projects/beginner-making-a-12v-to-30v-3a-boost-circuit/ )
Edit: Com proteção contra curtos (limitador de corrente) e dissipadores mais jeitosos: http://www.ebay.com/itm/171614301751
« Última modificação: 05 de Fevereiro de 2015, 17:15 por jm_araujo »
« Responder #8 em: 05 de Fevereiro de 2015, 17:43 »
So tenho multimetro :p Se tivesse osciloscópio ja tinha feito isso :) a ver se dou os 300Euros pelo DS1054Z :)
« Responder #9 em: 05 de Fevereiro de 2015, 22:28 »
Para uma solução "grátis" em que basta ter uma entrada de micro no PC ou portátil
dá uma vista de olhos nisto:
http://www.zeitnitz.eu/scope_en
